Help me!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:31:26
verfier que le disque est branché avant le lecteur dvd.
Le disque dure doit etre sur le port sata ayant le chiffre le plus petit (0 ou 1 suivant les cm).
regarde bien que l'alimentation de ton disque soit bien branché (ne pas brancher d'alim molex 4 pins et l'alim sata, c'est soit l'un soit l'autre, on rigole pas j'ai l'ai deja vu).
mettre en first boot device (dans le bios) ton lecteur dvd avec le cd de windows (apparemment c'est deja fait), ou alors acceder au "boot menu" au démarrage de l'ordinateur, si ta carte mère le permet (en général c'est F12).
commence deja par là.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:37:02
commence aussi par mettre un titre en réel rapport avec ton problème.
ensuite procure (ou fait toi) un cd windows xp avec le SP2 d'intégré
cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0489-1.htm
Ensuite, as tu ou non installé windows xp ? tu boot sur le cd ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:01:54
Alors pour tous ce qui est des branchement c'est ok mettre une alim 4 pins c'est hallucinant lol, après le DD est effectivement en maitre et le lecteur en 2° position, mais le lecteur ce lance avant donc il est bien en first boot en gros tous le branchement sont OK ,djajouka tous ce que tu m'as dit et donc Ok et fait.
com21 ben le titre va bien je trouve je demande de l'aide en anglais certes mais de l'aide, XP n'est pas installé le DD et neuf et vierge, et le CD ne boot pas vu que j'ai disk system failure mais merci quand même com21
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:09:01
ton controlleur sata doit pas etre reconnu de base par windows a l'install donc il ne trouve pas de disque dur.
le truc a faire c'est de copier les drivers SATA sur une disquette et au 1er ecran de l'install appuyer sur F6 (c'est marqué en bas de l'ecran que si tu as un controlleur SCSI a installer d'appuyer sur F6) a ce moment tu indiques le lecteur de disquette comme source de tes drivers et ça windows prendra en compte ton controlleur SATA.
Enfin c'est etrange pour une carte mere aussi recente de ne pas employer un controlleur SATA directement reconnaissable par l'install de windows.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:13:23
ReplyMarsh Posté le 07-10-2006 à 17:14:29
The god is dead a écrit : Mais l'installation ne ce lance même pas!! |
tu as mis de booter en 1er sur le lecteur de CD ou DvD?
as tu une version bootable sur CD de Windows?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:21:34
Oui j'ai mis le DVD à booter en 1er
Qu'est ce qu'une version bootable de windows, j'ai un windows :::::::::::::
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:32:13
une version qui peut booter toute seule.
tu mets le CD dans le lecteur et l install commence. et je te conseille d enlever ta remarque sur l origine de ta version de windows, ce n est pas du tout la politique du forum de parler de ce genre de choses.
ton CD t as deja permis d installer un windows?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:33:14
... Alors ça va fermer ...
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:50:05
Solution : Achète une licence légal de windows XP et tout va rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:15:18
Oui j'ai déjà installé avec ce CD et normalement il était bootable puis que j'avais déjà des install comme ça, merci quand même de ton aide et dsl pour la version de windows.
Quand à toi com je vois pas ce que tu fais sur un forum pareil, a part critiquer et sortir des anneries plus grosses que toi (je suppose) tu ne fais pas avancer le sujet, alors merci de ne pas flooder, merci de ta compréhension
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:39:25
The god is dead a écrit : Quand à toi com je vois pas ce que tu fais sur un forum pareil, a part critiquer et sortir des anneries plus grosses que toi (je suppose) tu ne fais pas avancer le sujet, alors merci de ne pas flooder, merci de ta compréhension |
Tu prends de gros risques
Marsh Posté le 07-10-2006 à 19:18:50
Je m'en fou je viens sur un forum pour trouver des réponses, y en as quelqu'uns qui me donnent des indices, même si c'est des trucs que j'ai déjà au moins ils essayent et d'autres comme com qui peut-être modo je m'en fou, ils viennent dire de la merde ni connaisses rien visiblement en informatique car c'est pas pars l'achat d'une licence que windows s'installeras donc s'il as rien à dire il dit rien, s'il peut m'aider il m'aide, s'il veut bloque le pos il bloque le post.
En tous cas merci aux gens qui essayent vraiment de m'aider
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:51:14
Réponse typique du gars qui n'y connait rien et qui s'étonne que son produit piraté ne marche pas comme il devrait l'être.
Evidement c'est la faute des méchants forumeurs.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:55:44
com21 a écrit : Réponse typique du gars qui n'y connait rien et qui s'étonne que son produit piraté ne marche pas comme il devrait l'être. |
Bonsoir, pourquoi tu t'en prend a sa copie pirate, ca ne resoud pas son probleme.
On peut installer XP meme avec une copie.
Si tu n arrive pas a booter sur le CD, s est que tu n a pas configurer ton bios correctement, au boot de ta machine.
Sur ma CM asus si j appuye sur f8 plein de fois , au bout d un moment il me demande sur quel peripherique booter. et toi ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:59:21
pas envie d'éditer son titre non conforme, question portant sur une version pirate de windows, attitude infantile -> stage prolongé de méditation chez nos amis les TT.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:19:23
Holà senior!
Je souhaitais faire une intervention dans votre forum, pour puiser votre science infuse d'informatitien, je vous expose le problème:
J'ai monté un ordi moi-même en ayant acheté les pièces, l'ordi se compose de:
Un DD 320Go en SATA, d'un lecteur DVD en SATA
D'une geforce 7900 GS 256 Mo avec 1go d ram
D'un proc AMD double coeur 3800 + et d'une carte mère ASUS A8N SLI SE
Donc le montage, c'est bien déroulé, et lorsque j'ai voulu installer windows XP; impossible!!!!!!
J'ai fais quelques interventions dans le bios pour changer les priorités et mettre le lecteur en 1er, mais rien à faire un message apparait à chaque fois DISK BOOT FAILURE.
Que puis-je faire??
