Après arrêt ou hibernation, mon ordinateur se rallume dans les 10s
Après arrêt ou hibernation, mon ordinateur se rallume dans les 10s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2008 à 11:21:00
Depuis hier et sans aucun changement dans le BIOS ni la config, mon ordinateur se rallume tout seul dans les 10 secondes après une mise en veille prolongée ou un arrêt. Le délai est stabilisé et proche des 10s, mais, les premières fois, c'était beaucoup plus rapide : 2-3 secondes environ.
Tests déjà effectués sans succès :
- Désactivation du Wake on Lan (que j'utilise)
- Suppression de l'autorisation d'allumer l'ordinateur pour la carte réseau
- Vérification que tous les Wake on... du BIOS étaient désactivés
- Désactivation du planificateur de tâches
- Débranchement du câble réseau
- Débranchement de mon téléphone portable sous Windows Mobile et de ma clé USB
- Restauration d'une sauvegarde partition système d'il y a 15 jours, donc plutôt problème hardware
A priori, pas de faux contact dans le bouton de mise en marche, sinon l'ordinateur s'arrêterait ou se mettrait en hibernation tout seul, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, je n'ai ni WiFi, ni BlueTooth, ni modem, et aucun périphérique externe autre que téléphone et clé USB qui soit alimenté par le PC ou restant sous tension quand le PC est éteint. Ce soir, j'essaierai quand même en débranchant tout.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:05:24
ouai ca ressemble à un problème hard mais bon...
tu peux emprunter une alim a un pote et tester ?
Mon FeedBack | Vente hardware |
