Histoire d'un pc qui n'a jamais marché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:16:28
Va chez Nvidia t'aura moins de problème
T'aurais une GTX 470 pour environ le même prix et plus performante t'aurais eu vu la différence certes consomme un peu ... mais que veux-tu
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:19:31
Donc d'après un fanboy Nvidia c'est la seule solution, jeter ma CG à la poubelle ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:20:12
Moi aussi j'ai beaucoup de problème avec ma HD 5870 de chez XFX (freeze etc...) et depuis que je l'ai mis sur une autre config elle fonctionne nikel
Si ta la possibilité d'essayer une autre alimentation car je suis septique ...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:21:26
Bah perso je suspecterais ton alim, pourtant c'est une bonne marque mais sa veut rien dire sa peux tomber en panne aussi ...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:22:34
Essaye aussi de faire fonctionner ton PC avec qu'une seul mémoire ... (les HD 5800 sont suceptible avec certaines mémoires ...)
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:24:56
certaines CM demandent une MaJ du bios pour fonctionner correctement avec les 58xx (surtout les asus)
http://support.asus.com/download/download.aspx
ici pour maj le bios
et apparemment cette cm n'a pas de prob avec les 58xx
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:25:58
+1 moihey
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:27:40
Mais bon moi je penche plus sur l'alim si sa plante sous OCCT (power supply et OCCT CPU) c'est que l'alim en à un coup dans l'aile ....
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:28:28
L'alim effectivement on m'en a déjà parlé, je vais surement racheter une corsair 650 W en esperant que ca suffise .
Par mémoire t'entends retirer une barette ou essayer avec 2 autres de marques différentes ?
Et pour le bios "moihey" tu parles de celui du system ou de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:30:14
la carte mère
met bien à jour tout avant d'acheter une new alim
puis un démontage/remontage du radiateur/ventillo de la CG me parait pas superflu vu la température
Démonte
Nettoie
met de la pate thermique
et remonte
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:30:49
Oui +1 pour la Corsair TX 650 W
Sinon oui si ta des mémoires en rab c'est nikel essaye les si possible
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:32:03
si sa plante sous OCCT je vois pas le rapport avec la carte mère
Dans ce genre de cas sa peut-être que l'alim ..
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:33:17
Mais bon avant d'acheter une nouvelle alim met à jour ton bios pour être sur ..
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:35:58
ok je test la mise à jour bios, après pour le démontage de la CG pour nettoyage, non seulement j'ai pas envie de faire de connerie (noob inside) mais surtout elle sort de l'emballage donc ca m'étonnerai qu'elle soit déjà encrassée.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:46:43
Moihey a écrit : la carte mère |
Sur le lien que tu m'as donné je suis un peu perdu .
Je me retrouve avec cà:
Qualified Vendor List (1)
BIOS (10) [Historique du BIOS]
Utilitaires BIOS (2)
Chipset (4)
Audio (3)
LAN (1)
Utilitaires (28)
SATA (5)
Autres (2)
Manuel (6)
Je dois installé les derniers drivers de chaque arborescence : ou seulement celui de BIOS [Historique du Bios]
Marsh Posté le 24-08-2010 à 14:30:39
le dernier bios (histo du bios) via asus updater (sous windows donc)
Marsh Posté le 25-08-2010 à 17:21:35
A priori ca vient pas de la ram, j'ai retirer une barrette et rien ne change.
Voici ce que j'obtiens quand le jeu commence a faire des artefacts
Et pour mettre a jour le bios après telechargement et extraction j'obtiens ce fichier : P7P55D-LE-ASUS-1702.ROM "
Malheureusement je ne sais pas comment ouvrir les .ROM
Marsh Posté le 25-08-2010 à 17:29:57
télécharge l'asus update
http://support.asus.com/technicald [...] spx?no=714
il le fait tout seul (enfin, avec quelques clic )
artefact = mémoire de la CG qui va pas bien
Marsh Posté le 25-08-2010 à 17:42:19
ce qui voudrait dire que le problème vient exclusivement de la CG ? Ce serait vraiment pas de chance que je reçoive 2 CG de série différente avec le même problème.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 18:10:55
Bon et bien le flashage du bios , n'a strictement rien changé
Plus qu'a racheter une alim je désespère
Marsh Posté le 25-08-2010 à 19:43:21
Une alim de 500Watts juste pour sa config ?
Tu sais de quoi tu parles là ?
Et puis le premier message de Fanboy
Marsh Posté le 25-08-2010 à 23:23:45
Mon cher Neiyrogeeked, tu pourrais être plus aimable quand tu postes.
Ca met une mauvaise ambiance.
J'argumente : un core i7 et une 5850, ca prend du jus et l'alim n'est pas d'une marque très fiable, comme il n'y a rien de mieux, je trouve que c'est à voir.
Je sais de quoi je parle, même si je ne suis pas un professionnel, à la lecture de tes messages (utilisation de Win7, Rivatuner, etc ...), je pense que cela le fera.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 23:30:26
C'est vraiment très recherché tes attaques.
Dommage que ça soit inutile.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 00:15:03
Bon surtout ça fait pas avancé le probleme.
L'alimentation est amplement suffisante sur le papier. Donc, sauf si elle est defaillante, le probleme ne vient pas d'un manque de puissance.
T'as monté le pc toi meme ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 00:42:23
oui j'ai monté le pc moi même avec l'aide d'un pote programmeur qui avait été monteur dans sa jeunesse.
Donc a priori, on a rien oublié , je dis bien a priori.
Et puis ce qui me pense a croire qu'il est bien monté c'est que tout marche parfaitement avec la 4850 de mon frère.
C'est pour ca d'ailleurs pensant que ca venait de la CG que je l'avais renvoyé en SAV mais rien ne change avec la nouvelle.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 05:31:16
Salut, une piste a ton soucis
je possède le meme boitier que toi siléo 500 avec alim . J'ai une 5770 comme carte graph avec un phenom 965 . Je pencherais pour un problème de surchauffe de ta carte ; surtout si tu a laissé les deux malheureux ventillos d'origine de 800 rpm .
Ce boitier est sympa question silence mais question aération c'est plutot misère .
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:50:58
Ok mais dans ce cas, ca devrait fonctionner le boitier tout ouvert posé sur mon bureau.
Hors c'est pas le cas.
Et puis si tu regardes les graph GPU-Z que j'ai posté, parfois la temp° ne dépasse pas 72 degrés quand les artefacts ou freezes se manifestent.
Par contre ce qui est contradictoire c'est que sous Furmark: La CG atteints 90 Degrés en moins de 5 minutes.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:32:32
Sous Futurmark c'est normal, le soft exploite a fondla carte graphique. Les temp sont normales, donc ça vient pas de là.
C'est probablement l'alim ... as tu OC ton processeur ? Quels sont les differents parametres ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:43:50
Aucun Oc processeur , ni Graphique.
Je vais acheter une Corsair TX 750 Watt cette aprem on verra bien ou ca me mène. (je croise les doigts)
T'entends quoi par paramètre ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:03:19
anavrina a écrit : Ok mais dans ce cas, ca devrait fonctionner le boitier tout ouvert posé sur mon bureau. |
sur GPU-Z on voit 126°
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:05:39
Autant pour moi je croyais qu'il fallait juste regarder la première température.
Dans ce cas 126 ° c'est énorme.
Si je change d'alim ca pourrait régler le problème ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:11:21
J'ai de serieux doutes que les temp 2 et 3 soient bonnes ! À 126 deg, ta carte devrait être morte grillée .....
Sinon, je voulais que tu me donnes les parametres d'OC dans le bios, mais si c'est pas OC ça devrait être bon !
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:25:23
Donc si les Temp° ne sont pas réelles d'où pourrait venir le plantage ( directement du logiciel GPU-Z) ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:38:17
Quand tu as testé sous OCCT. Tu a fais quel test ?
Je t'avoue sécher un peu ... sans voir le montage ni les parametres du bios, c'est tendu ^^
En tout cas, je suis a peu près sur que c'est pas un probleme de temperature (as tu comparer les niveaux de temperatures par rapport a l'autre CG que tu as testé ?).
Pour un probleme d'alim, j'ai des doutes egalement. Si je me trompe pas, il me semble que les HD4xxx tiraient (ou/et chauffaient plus) sur l'alim que les nouvelles 5xxx !
Mais je peux me tromper après tout !
Par contre, on a pas étudié la possibilité de ram mal règlèes ? Genre la frequence de fonctionnement que la 4xxxx accepter mieux que la 5xxxx ?
T'as bien branché la CG sur le port pci-e 2 numeros 1 ? (le premier est cablé en 16x et les autres en 4x je crois).
Bref, n'ayant pas trop d'idées, autant reprendre depuis le debut et éliminer les possibilités au fur et a mesure !
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:04:28
Ok donc pour reprendre je viens d'acheter une Alim
Corsair 750 Watts , j'ai cru rêver un peu quand Assassin's Creed a fonctionné 30 minutes au lieu d'un plantage au bout de 2.
Sinon j'ai plus d'artefacts (pour le moment) juste des freezes.
Voici les résultat OCCT que je viens d'avoir en test Alim (Crash au bout de 4 min)
Sinon non j'ai pas comparé les températures avec l'autre carte.
On peut déjà dire qu'a priori le problème vient pas de l'alim.
Pour la ram je t'avouerai ne pas avoir testé.
Pour le port c'est simple ( je ne sais pas si tu vois le modele de carte que j'ai: P7p55d-LE) je l'ai branché sur le bleu
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:14:24
Eh ! Mais le proco qui déconne ! C'est lui qui fait foiré, sa température montre beaucoup trop haut, et c'est à cause de lui que OCCT bloque le test au bout de 3 min ! (y a écrit Temp CPU Critique, ça aurait du te mettre sur la voie )
Tu peux faire un test CPU : OCCT, juste pour vérifier. La carte graphique ne sera pas utilisée, donc si ça foire, ça vient du processeur.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 21:17:40
Je vois bien que le proco chauffe bcp, mais la question est de savoir pourquoi il chauffe ?
Ca peut être effectivement lui en cause tout seule mais ca peut aussi venir de l'alim ou autre.
Et si le problème est le proco, pourquoi j'arrive a jouer avec la CG de mon frère dans les résolutions les plus hautes in game ?
Test Cpu OCCT 30 Min : Temp max 78°
J'y comprends rien
Test Alim le proc chauffe trop et sur le test CPU dédié il se stabilise au alentour de 80 .
Marsh Posté le 26-08-2010 à 21:50:34
En effet, là c'est déroutant.
Le dernier test OCCT fait avec la nouvelle alimentation Corsair ?
Edit : J'ai fais moi même le test OCCT.
Plusieurs choses : OCCT doit être configurer par défaut, du coup, dès qu'il atteint 80°C il arrête le test. Refait le test en mettant 90°C en température maxi (Option-> Icone orange avec l'engrenage), mais en test Supply, c'est normal que TOUT chauffe plus que la normal, puisque ça fait la même chose chez moi. j'arrive vers les 75°C maximum (j'ai un core i5 750 OC !!! mais avec un ventirad efficace).
Donc, oui ton proc chauffe un peu trop à mon gout (faudrait peut etre revoir la pause de pate thermique, ou voir si le ventirad est bien fixé dans les 4 vis). Mais ça ne devait pas être lui le responsable des artefacts. Moi je dépasse pas les 65°C en fonctionnement normal (jeux etc...), alors que je suis relativement fortement OC !
A voir également, remettre les paramètres par défaut dans le bios de la carte mère (et la configurer correctement).
Marsh Posté le 24-08-2010 à 11:40:10
soit je vois pas trop d'où peu venir le problème.
Comme pas mal de monde ici j'ai des problème de freeze uniquement dans les jeux avec ma config.
J'ai lus un nombre incalculable de forum pour trouver une solution en vain.
A ce demander si les 5850 et 5870 sont mal conçues.
Ma config:
Proc: I7 860
GPU : Msi 5850 Twin Frozr II
Carte Mère: ASUS P7P55D-LE
Boitier et Alim : COOLER MASTER SILEO RC-500 AVEC ALIM 500W PFC
Memoire: GSKILL F3-12800CL9D-4GBRL
Les freezes et artefacts interviennent à des moments aléatoires au bout de 2 min ou d'une 30aine sur tout les jeux testés jusqu'a présent (Assassin's Creed 2, Splinter Cell Conviction et Split Second)
J'ai testé de baissé la résolution dans les jeux, le problème reste le même.
Test Furmark: Gpu dépasse les 90 degrés en moins de 5 minutes (j'ai pas voulut aller plus loin)
Test OCCT : Crash au bout de 5 min en test Alim ou Cpu.
J'ai testé la même config avec la 4850 de mon frère et la miracle aucun problème de jeux. J'ai donc renvoyé la Msi 5850 chez ldlc malheureusement j'ai le même problème avec la nouvelle, donc soit j'ai reçu encore une fois une carte défectueuse
Incompatibilité matériel ???
Alim assez puissante pour la 4850 mais pas pour la 5850 ???
Si quelqu'un peu m'aider j'ai reçu le Pc mi avril et ca m'énerve de pas avoir encore pu m'en servir.
