p7p55d-e et USB3: ça ne marche pas ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:26:41
tu as activé le mode usb3 ?y'a deux mode different sur cette carte mère. Soit tu active le sata 3 soit le usb3.
tu peut le faire directement sur la carte mere via le bouton en bas a droite ou dans le bios.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 05:56:38
ho, merci pour la réponse , je n'en esperais plus...
il faut que je regarde mon bios si je vois l'option.
Les ports Sata3 seront encore utilisable? je veux dire il seront Satat 2 ensuite ou rien du tout ?
edit:
dans le bios je trouve l'option "activer USB3.0" qui est bien sur OUI ..
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:08:17
je ne trouve pas dans le bios ce "IO LEVEL UP".
J'ai un bios v 0501
Marsh Posté le 16-09-2010 à 20:41:13
Même problème, en plus de la carte LAN qui n'est pas détectée sous Win 7 64 bits...
Je commence à avoir des doutes sur cette carte.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 20:42:21
ReplyMarsh Posté le 17-09-2010 à 06:34:05
j'ai procédé a la mise a jour du bios, je suis en v1301.
Je ne trouve toujours pas IO LEVEL UP .
Marsh Posté le 17-09-2010 à 06:54:46
Korplex a écrit : Précision, j'ai un bios version 1101. |
Je ne trouve pas cette révision de BIOS pour la P7P55D-E Deluxe, mais bien pour la P7P55D-E par contre...
Obimic, c'est quoi ta carte mère ? une E ou une E Deluxe ? (précision très importante)
Et sous quel Windows es-tu ? XP, Vista, Seven ? 32 ou 64 bits ?
Et enfin, la marque et le modèle de ton boitier externe
Marsh Posté le 18-09-2010 à 12:03:30
J'ai une P7p55d-E Deluxe, sous windows 7 - 64bits.
Mon boitier externe est un modèle "noname" de chez GrosBill
Marsh Posté le 18-09-2010 à 15:04:26
A mon avis, soit tu peux tester ton boitier sur un autre ordi équipé USB3, soit tu trouve un autre périphérique USB3 pour le tester sur ton ordi.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 01:29:05
j'y ai déjà songé: je ne connais personne qui est équipé d'un PC avec usb3.0, et racheter un boitier exprès pour tester...
Marsh Posté le 29-11-2010 à 14:10:31
obimic a écrit : j'y ai déjà songé: je ne connais personne qui est équipé d'un PC avec usb3.0, et racheter un boitier exprès pour tester... |
Bonjour, je réponds 2 mois après à ce post ... Avez vous résolu votre problème concernant l'USB 3.0 ? Car je rencotnre le même, mais via une carte fille PCI-E 1X avec 2 ports USB3, cependant la puce gérant l'USB 3 doit être la même que la votre (NEC / RENESAS DF720200F1 ).
Marsh Posté le 30-11-2010 à 09:24:40
Hélas non, jamais résolu, et personne avec du matériel USB 3 dans mon entourage...
Marsh Posté le 30-11-2010 à 21:47:17
obimic a écrit : Hélas non, jamais résolu, et personne avec du matériel USB 3 dans mon entourage... |
Pour ma part je viens de trouver : boitier externe MaxInPower défectueux (bien que neuf). J'ai acheté un AKASA NOIR S et là tout marche à merveille !
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:09:21
pareil pour moi hier, j'achète un boitier externe Advance et il ne marche pas en USB3 sur ma P7P55D-E. Il est reconnu en USB2 et le contrôleur NEC/Renesas fonctionne bien lorsque je branche des périphériques USB2 dessus. J'ai mis à jour le Bios (1504) de la CM, le firmware du contrôleur (3.0.2.7) ainsi que son driver (2.0.34.0) mais rien n'y a fait, même cumulé après un clear CMOS + reinstall du driver...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 14:00:11
Ma carte mère, une p7p55d-e deluxe, est équipé de deux ports USB3. Voulant profiter de ces débits (j'ai choisi a l'époque cette CM car elle offrait cette fonction), j'ai acheté récemment chez Grosbill un boitier externe pour disque 3.5" , avec une connectique USB3.0
Cependant.. ca ne marche pas....
J'ai donc testé le boitier externe sur un port USB2.0: ca fonctionne, ainsi que sur un autre PC.
J'ai testé une clé USB (emtec 32gb/usb2) sur le port USB3.0: ca fonctionne (en usb2.0 on s'en doute).
J'ai mis à jour le driver NEC ainsi que le firmware du contrôleur. Cela n'a rien changé.
Dans le gestionnaire de périphérique, je ne vois pas le "périphérique de stockage de masse USB" qui correspondrait à mon boitier externe, lorsque ce dernier est connecté en USB3.0. Il l'est cependant avec les autres ports USB2, ou la clé EmTec.
Malheureusement je ne connais personne avec un PC disposant d'une connectique USB3.0 pour tester si c'est mon boitier externe qui déconne en 3.0 , mais comme il fonctionne en 2.0 je suppose qu'il est bon...
Comment faire en sorte que mon disque Externe USB3.0 puisse être reconnu par ma carte mère comme tel , et donc être "full speed" pour mes transferts ... car 2To à 30mo/s c'est... looooooooooong ...
