Démarrage long de ma CM P7P55D Pro
Démarrage long de ma CM P7P55D Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2010 à 14:04:24
Je viens d'acheter une Carte mère Asus P7P55D pro avec un I7 875K.
Le souci constaté est : quand j'appuie sur le bouton start de mon PC, j'entends les ventilateurs qui tournent à fond pendant une 15ène de seconde sans avoir d'affichage sur l'écran, et au bout des 15 secondes le PC démarre et l'affichage bios apparait.
Message édité par privatesfr le 18-07-2010 à 11:14:11
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:13:59
Marsh Posté le 18-07-2010 à 13:24:07
Marsh Posté le 18-07-2010 à 14:56:08
tu l  a acheté en Corse?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 15:16:22
non, en seine maritime ... pourquoi ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 08:55:17
lol desolé je voulais faire de l humour
il est connu que les corse sont un peu lent au demarrage en regle generale
Bon sinon tu n as pas dans le bundle un lcd poster?
Cela pourrait permettre de savoir a quel moment le POST coince......tu peut aussi modiifer le bios pour que les test de demarrage soit plus court....option QUICK BOOT
Message édité par yareah le 19-07-2010 à 08:55:25
Marsh Posté le 19-07-2010 à 10:10:34
ah ... oui alors bizarre, le matériel n'ai pas corse.
Pour le LCD, non j'ai pas ça. je sais que sur la carte mère j'ai bouton test mémoire (au cas ou cela viendrai de la ram...)
dans le bios j'ai mis "démarrage rapide" mais cela n'a pas changé grand chose.
c'est vraiment bizarre, le PC tourne (avec les ventilo à fond durant 15 secondes..et après il démarre normalement).
Marsh Posté le 19-07-2010 à 19:04:21
Hello.
J'ai la même cm que toi.
Effectivement elle est longue à démarrer, mais si tu regarde ta cm, plusieurs lumière s'allume.
La cm verifie la ram, le cpu, la cg et le dd. J'ai oc la config et la cm remet la configuration à chaque fois.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
Marsh Posté le 19-07-2010 à 19:16:01
Perso je peux faire ce que je veux dans le bios... Elle met toujours 10sec à partir.
Message édité par solid13 le 19-07-2010 à 19:16:32
Realized the life is short, but wide :p
Marsh Posté le 19-07-2010 à 19:18:36
la j'ai test le bouton memtest sur la CM, il a démarré très vite et il a fait un reset du bios .... le démarrage suivant est redevenu long donc j'ai remi le bios comme avant.
c'est quand même bizarre ce temps d'attente, j'ai test chez un ami ce weekend qui a une P7P55D EVO et un I7 860 , et sa démarre vite sans temps d'attente.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 23:07:49
Il m'arrive exactement la même chose : j'attends systématiquement plusieurs secondes (moins d'une dizaine) avant de ne voir s'afficher les premières informations à l'écran.
Ce qui me semble bizarre c'est qu'au début ça ne me faisait pas ça, c'est venu un jour mais je ne me rappelle pas avoir changé quelque chose de particulier dans ma config.
C'est agaçant, si quelqu'un à la réponse...
J'ai une P7P55D avec un core i7 860, 4Go de G.Skill 7-7-7-24 1600, un SSD (sur lequel j'ai l'OS) un deuxième DD et une 4890 en CG...
Je vais essayer de chercher un peu de mon côté, je te tiens au courant.
Message édité par taxus le 21-07-2010 à 23:08:17
Marsh Posté le 22-07-2010 à 07:43:22
Merci .
Moi je tourne avec un I7 875K, une P7P55D pro , 4Go de G.Skill 7-8-7-24 1600Mhz, et mon OS sur un Disque dur (7200tr/min, 32 mo cache).
ce que j'ai trouvé bizarre aussi c'est quand j'ai appuyé sur le bouton MEMTEST sur carte mere, le PC a booté instantanément alors que quand on l'allume normalement c'est super long.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 00:47:09
Ben j'ai essayé plein de combinaisons différentes en ce qui concerne les paramétrages du BIOS mais c'est toujours pareil, j'ai même flashé la CM avec le dernier firmware, sans résultat...
Quand tu dis que tu bootes plus rapidement avec MEMTEST comment tu fais? Le fait d'appuyer sur ce bouton met le PC sous tension ou alors tu le mets d'abord sous tension et après tu appuies sur MEMTEST?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 10:01:46
non,
PC éteint, j'ai appuyé sur MEMTEST et aussitôt le PC à booter. le bios a défilé, et ensuite j'ai eu un message disant que le test était ok, et que je devais faire F1 ( car contre cela m'a remis quelque truc du bios par default...).
Marsh Posté le 23-07-2010 à 22:17:18
Bon ben moi ça n'a rien changé, par contre j'ai remarqué que pendant le laps de temps où rien ne se passe à l'écran, la led de la RAM est allumée... Peut-être un problème avec la G.Skill...
Marsh Posté le 23-07-2010 à 22:18:27
j'espere pas ... y a t'il un programme pour tester les barrettes sous windows ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 23:34:29
Par "problème" j'entends juste ce laps de temps d'une dizaine de secondes avant de voir apparaitre les premières lignes à l'écran, il n'y a pas de réel problème sinon, tout marche bien à part ça... Et puis bon ce n'est pas très embêtant. Je pensais en fait que l'association G.Skill et Asus P7P55D conduit à ce démarrage un peu long (vérification de la RAM?) étant donné que c'est la RAM-led qui est allumée pendant ce temps... Faudrait tester avec d'autres barrettes pour voir.
Bon sinon moi je laisse tomber, j'ai rien trouvé de bien probant et ça ne me gène pas plus que ça (mais bon si qqn à la réponse, hein, qu'il nous fasse signe quand même xD).
Marsh Posté le 14-03-2011 à 15:08:10
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir une P7P55D-E PRO, et effectivement j'ai 20s avant réaction malgré tous mes réglages dans le bios...
Des solutions ?
dessus j'ai un i5 760 et 4x 2Go Dual Channel DDR3 HyperX Blu PC3-12800 CAS 9 Kingston
Marsh Posté le 14-03-2011 à 15:27:35
Guyjones a écrit :
Bonjour a tous,
Des solutions ?
non toujours pas.
j'ai mi a jour le bios mais c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 15:35:55
oui moi aussi j'ai mis le dernier bios,
j'ai vu dans certain forum que l'alim y est pour beaucoup
j'ai commandé une nouvelle carte graphique, moins gourmande.
Je verrai aprés
Marsh Posté le 14-03-2011 à 17:38:36
Guyjones a écrit :
Bonjour a tous,
Des solutions ?
Pareil pour moi. A la longue on s'y fait trés bien
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:11:33
Bon je suis dans le même cas que vous depuis 3mois exactement... j'avais pas fais gaff au début puis je me suis rendu vraiment compte il y a 4 jours lol
Donc si quelqu'un trouve la solution un jour je suis preneur également !!!!!!SVP!!!!!!
Marsh Posté le 16-03-2011 à 09:29:37
Je suis dans le même cas depuis presque 1 an, je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Désolé.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 10:59:41
Arf :( c'est dommage car c'est une bonne carte mère actuellement je fais mon stage de fin d'année dans une Mairie (service informatique de Limoges) et j'ai demandé aux techniciens du service d'où ca peut venir, ils pensent le HDD que c'est peut être dans le bios, et de vérifier si mon disque dur était bien en IDE et non pas SATA... ensuite la RAM il m'ont dit d'en enlever une (comme j'ai deux barrettes) et de voir si quelque chose change... donc ce midi en rentrant je vais essayer puis je vous tiens au jus ;)
J'ajoute au poste qu'hier j'ai flashé le bios avec la dernière version, j'ai également débranché le HDD ensuite le lecteur CD/DVD, j'ai aussi testé le bouton MEMOK, et rien n'a changé après tous ca !
Message édité par martiidu87 le 16-03-2011 à 11:02:39
Marsh Posté le 28-03-2011 à 08:08:13
Problème identique, malgré le changement d'alim (850w)...
je compte demander au sav asus ce soir...
Marti pas news ?
(87 en force)
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:41:44
Tiens nous au courant de ta réponse d'asus !!!
j'ai aussi changé l'alim quelques mois après avoir acheter la carte mère et cela n'a rien changé.
