[HLP] ordi qui ne peut pas lancer d'OS
ordi qui ne peut pas lancer d'OS [HLP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 16:13:30
Salut à tous
voici mon problème et non des moindres :
sur une "vieille" config (P3 500 slot) que je tente de remonter, j'ai mis le minimum de matos possible :
un lecteur CD vérifié ok
une carte graphique Geforce 2 MX vérifiée ok
une alim vérifiée ok
une barette 128 vérifiée ok
un DD sans secteur défectueux mais pas vérifié sur une autre machine
carte mère et proc non vérifiés
j'ai tenté d'installer W98SE, W2000 et WXP SP1 et SP2 : à chaque fois l'install se passe bien, avec formatage complet, puis au moment de lancer windows ça reste bloqué au niveau du splash screen pour W2k et XP, et ça se bloque dès l'entrée dans W98 au niveau de la première fenêtre de configuration (figé)
parfois c'est carrément un reboot
j'ai essayé knoppix : il reboot pendant le chargement après que j'ai tappé knoppix lang=fr
vous soupsonnez quoi comme problème?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:23:37
bah voilà l'étau se resserre, j'ai foutu un autre CM+Proc et ça marche, donc le pb venait soit de CM soit de proc : à votre avis ya + de chance pour que ça soit lequel des 2 ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:13:11
j'ai testé le proc => bah c'est la CM qui est HS, une P6F116 de chez ???
vous pensez que ça peut se réparer ? ça peut pas être un truc genre la pile HS ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:42:02
controler que les condo ne soit pas gonflés
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:07:58
non pas spécialement
