HP dv7-1245ef
HP dv7-1245ef - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:16:11
J'ai acheter il y'a environ 4mois, l'ordinateur portable HP dv7-1245ef.
J'utilise surtout cet ordinateur pour les applications avancés, comme les jeux ou le montage vidéo.
Jouant beaucoup a WoW, je trouve que mon PC chauffe énormément, mais pas au niveau du CPU car dans everest, j'arrive à voir la température, environ 50° en charge,
ce qui reste raisonnable pour un ordinateur portable.
Par contre, j'ai l'impression que le GPU chauffe énormément, surtout avec ces périodes d'été, mais malheureusement, il m'est impossible de voir la température du GPU (que ca sois dans everest ou
n'importe quel autre programme.
Le chipset graphique sur ces ordinateurs est 9600M GT, les drivers ont été mis a jour.
Si quelqu'un aurait la solution ...
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:23:56
dans tous les cas sur un portable le chipset est soit intégré à la carte mère, soit c'est un composant encliqueté dans la carte mère sur lequel tu ne peux rien y faire. donc si tu n'as pas de soucis .... ne touche à rien
Message édité par redbull9111 le 26-06-2009 à 14:24:02
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:33:58
Merci de ta réponse.
Mais de toute manière je compte pas démonter un PC neuf sous garantie.
Je voudrais juste savoir si sur ces modèles il y a des soucis avec la sonde du GPU ou autre, car je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas a avoir accès aux températures.
Il est vrai que dès le départ, j'ai supprimer les 3/4 des logiciels installer, notamment des logiciels "HP" qui était installés d'origine, et avec lesquels je ne voyait pas d'utilité a part bouffer de la ressource.
Ça pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:36:27
il n'y a peut-être pas de sonde, ensuite un gpu peu supporter jusqu'à 90-2100 degrés donc je pense que tu as de la marge....
et non pas de rapport avec les softs HP
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:42:01
Je pense qu'il a tout de même une sonde, car j'arrive en entendre les variations de vitesse du ventilateur lorsque je suis en jeu ou autre.
Il est clair que pour l'instant il est neuf, il ne va pas tomber en panne demain, mais j'aimerais tout de même suivre l'évolution de la température du GPU, rien que pour contrôler, c'est pour cela que je trouve ça gênant ^^.
J'ai beaucoup de mal a trouver des avis ou des topic traitant de ce modèle d'ordinateur portable (j'en ai trouver aucun), c'est pour cela que je lance un sujet sur ce forum :p.
Dans tous les cas merci pour tes réponses.
