[Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)
HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:33:21
Bonsoir à tous,
Je ne m'y connais pas forcément bien en hardware mais je vous poste mon problème ci-dessous.
J'ai un Hp Pavillion dv9540eb depuis août 2007. Ce soir, en voulant télécharger des photos sur mon PC via une carte SD, tout s'est bloqué. J'ai redémarré le pc manuellement via une pression 4-5 secondes sur le bouton on/off. En le redémarrant, rien ne s'est lancé. Les LED sont allumées, mais aucun bruit de disque dur et l'écran reste continuellement noir (la led montrant que le disque dur est sollicité ne marche pas). Il reste donc bloqué, je ne vois même plus l'écran du bios...
Qu'est-ce que cela peut être? A noter que je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation vu que la led d'alimentation quand je mets le pc sur secteur est bien allumée...
Config:
Processeur Intel Core 2 Duo T7500 2,2 Ghz
2Go RAM
HDD 2*160 Go
Nvidia 8600 M GS
Merci pour votre aide et bonne soirée!!!
Vince
Message édité par Vinceb20 le 06-06-2009 à 23:46:54
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:38:50
Ouvres le boitier et regardes si les ventillos tournent quand tu mets sous tension.
Feedback
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:42:21
Oui après avoir essayé de le redémarrer quelques fois, on entend bien le ventilo tourner donc je ne pense pas que cela vienne de là.
Merci quand même pour ta réponse l'ami!
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:46:11
Il a redémarré!!!!
J'ai enlevé la batterie et remise et c'est reparti... Incompréhensible..
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:48:27
qu'es ce que tu appelles la batterie? La pile ronde sur la carte mère? Si oui alors ce que tu viens de faire c'est un clear cmos, ça a réinitialisé la mémoire cmos ^^
Message édité par bazooca1 le 06-06-2009 à 23:49:27
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2009 à 00:15:58
Non, la batterie de mon portable...
Ca vide la cmos aussi?
