Rien ne s'affiche à l'écran. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:59:30
Pourrais tu nous donner plus d'informations? Ta config? Est ce que ton PC démarre quand même et est-ce que tu peux aller dans le BIOS?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:05:16
je peu pas allé dans le bios alors qu'il y adeux semaines je pouvais.
Ma config:
* Boitier Three Hundred, Antec
* Graveur DVD DVR-216D, Sata, 20X, coloris Beige, version bulk, Pioneer
* Carte Mère MA790XT-UD4P, Socket AM3,Chipset AMD 790X+SB750, Gigabyte
* Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 8, Gold Edition, OCZ
* Alimentation modulaire ModXStream PRO 500 Watts, Compatible SLI, OCZ
* Processeur Phenom II X4 945 ( 3.0Ghz ) , Version Box, AMD
*Carte Graphique Radeon HD4850 Vapor-X, 512 Mo, PCI-E, Sapphire
* Disque dur Caviar SE16, 500 Go, 7200 tpm, buffer 16 Mo, SATA II, Western Digital
La led de la carte graphique s'allume normalement.Mais la fréquence du bus pci express doit être sur 200.Est ce que c'est ça qui cause ce problème.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:10:52
Mais est ce que le PC peut démarrer tout court? Quelque chose s'affiche?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:19:52
l'écran me dit qu'il ne reçoit pas de signal (depuis que j'ai mit le pci express à 200)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:20:09
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:40:44
Alors fais un Clear CMOS sur ta carte mère pour remettre tous les réglages d'origine.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:59:41
Je l'ai fait en enlevant la pile et en branchant le plus au moins du clear cosmos mais toujours pareil
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:08:39
Tu as vérifié sur le site Gigabyte que la CM supportait ton proc?
après avoir modifié ton bios au début, tu n'avais pas rebooté?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:17:12
Ben le proc c'est de l'Am3 donc c bon mais j'ai pas rebooté ensuite (y a 2 semaines de ça). J'ai bien peur qu'un composant m'est dit adieu même si tout à l'air de fonctionner correctement.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:23:07
Il faut le bios F4, ... qui date du 21 mai 2009:
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=3003
Une maj du bios semble s'imposer.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 17:01:21
raceface a écrit : Je l'ai fait en enlevant la pile et en branchant le plus au moins du clear cosmos mais toujours pareil |
salut,
c'est pas une manière de faire un clear cmos.
si tu laisses le câble d'alim branché ou qu'il n'est pas enlevé assez longtemps, les données sont gardées en mémoire et ne sont pas effacée par la surtension de la pile puisqu'elle est enlevée.(et en laissant l'alim pendant l'opération du jumper cela peut endommager la puce)
il faut enlever le câble d'alim, laisser la pile et changer le jumper quelques secondes, puis le remettre et rebrancher l'alim.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:17:26
bonjour, j'ai monté une config il y a deux semaines en AM3.J ai configuré le bios ,tout marché niquel mais voila que maintenant que j'ai enfin vista ,je ne peut pas l'installer puisque mon moniteur me dit qu'il n y a pas de signal.Mon alim fonctionne. Point important j'ai mit le bus pci express à 200 comme un con quand j'ai paramétré le bios. Est ce que le problème vient de là? d'ailleurs? merci pour vos future réponse
