Check signal cable
Check signal cable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:54:51
Bonjour je viens de me monter une config, quand j'allume le pc les ventilos se mettent en marche mais rien ne s'affiche a l'écran. J'ai essayé en changeant de carte graphique mais j'ai toujours le meme probleme.
Config : p5q pro, e8400, crossfire 4850, 4go ram.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 10:48:17
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:32:40
Aucun bip?
Vérifie tous tes branchements, en particulier la broche 4 pins 12V près du processeur.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:41:12
Il n'y a aucun bip. La broche 4 pins et celle qui est relié aau ventilo de mon proc ?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:53:31
Non, c'est la prise carrée sur le bord en haut à droite:
http://www.asus.com/products.aspx? [...] pdt=218211
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:55:29
Merci j'ai trouver merci, mais je ne trouve pas cette broche dans la sacoche ou il y a tout les cables de l'alim.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:55:56
c'est bien celle ou il y a un petit cache noir ?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:57:24
Quelle alim?
si tu n'as pas branché ça, c'est normal que ça ne marche pas, le proc ne peut pas démarrer.
Message édité par old100 le 06-09-2008 à 12:34:38
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:58:26
effectivement je n'ai rien branché ici {la honte} mais je ne trouve pas la broche
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:01:30
Oui.
 Si ton alim est récente tu peux avoir une prise 8 broches, enlève le cache et hop! ça doit rouler.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:04:52
mon alim est une corsair hx 520w. Je chercherai mieux demain car la je dors a moitié.
En tout cas merci de ton aide très précieuse.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:11:09
Est ce qu'une prise 5 ou 6 broches ca peut aller ? ^^
Message édité par omano le 05-09-2008 à 23:11:58
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:12:29
J'ai la même (Corsair), ce n'est pas un des cables "modulaires",  il est fixe (4 broches).
Message édité par old100 le 05-09-2008 à 23:17:33
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:12:56
NON!
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:15:13
erf je trouve pas la prise 8 broches, est ce que c'est possible que je l'ai mise autre part ?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:17:10
Message édité par old100 le 05-09-2008 à 23:17:48
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:21:11
J'ai trouvé, merci beaucoup  ^^
J'essayerai ca demain.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 09:26:36
Marsh Posté le 06-09-2008 à 09:27:38
Mon écran affiche Check signal cable, ce n'est pas le cable de l'écran car il marche très bien avec mon autre pc.
Je ne pense pas que ca soit la carte mere car il ya toujours une petite led verte allumé, j'ai essayer avec une autre carte graphique et j'ai toujours le meme probleme.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 10:52:38
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:24:10
Exactement les mêmes symptômes q'hier?
La led verte allumée ça ne garantit pas que la CM n'a pas de problème, simplement qu'elle est alimentée.
Vérifie que le rad est bien fixé.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:32:06
c'étais la carte graphique qui était mal enfoncé ^^
