HTPC en FM2+ et 4k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2018 à 10:40:56
Idéalement dans ton cas, il faudrait prendre une CG capable de décoder le HEVC 4k 10 bit car je doute que ton CPU y arrive.
Chez nvidia la moins chère c'est la 1030 GTX (à partir de 80 euros, fanless):
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] 071HPN262/
Chez AMD, c'est un peu plus cher (à partir de 94 euros) et avec des ventilateurs par contre elle a un encodeur HW également si besoin.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201708140158.html
Marsh Posté le 11-06-2018 à 10:44:10
Ouep c'est ce qu'il me semblait pour la CG, merci
Et sur le fait qu'une vidéo 24fps 1080i me semble saccadée alors que l'affichage est en 24Hz, je trouve ça étrange non ?
Marsh Posté le 11-06-2018 à 11:01:07
C'est vrai, mais est-ce que ta télé gère bien le mode 24 fps?
Les puristes utilisent justement ce mode pour ne convertir l’œuvre originale mais il me semble que ce n'est pas supporté par tous les écrans...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 11:06:12
| Nono0000 a écrit : C'est vrai, mais est-ce que ta télé gère bien le mode 24 fps? |
La télé étant relativement «bas de gamme», c'est pas impossible que le mode soit mal géré…
Mais du coup elle m'afficherait quoi ? Du 15 fps ?
EDIT : En tous cas, au changement de source, la TV affiche bien «4096*2160 - 24Hz» dans le coin de l'écran, donc elle «comprend» le signal envoyé par le PC
Marsh Posté le 11-06-2018 à 11:30:47
honnêtement je n'en sais rien ![]()
Marsh Posté le 11-06-2018 à 11:32:56
| Nono0000 a écrit : honnêtement je n'en sais rien |
Ouais, affaire à suivre.
Je vais refaire des tests, et éventuellement acheter une 1030 (le jour où j'aurais du contenu 4k à lire dessus…
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 11-06-2018 à 18:54:21
Ok, déjà ce soir miraculeusement, mon PC s'est rendu compte qu'il était capable d'afficher du 4k30 au lieu de 4k24 hier
Et la fluidité des vidéos, après expérimentation, ça a l'air d'être à cause du desentrelacement. Le cpu semble avoir du mal à suivre la cadence. Bizarre car en 1080p avec la même source, pas de problème.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:09:29
Il y a quand même de l'upscaling qui est fait donc cela ne m'étonne pas vraiment…
Ce CPU n'est pas vraiment un foudre de guerre
Peut être avec un autre lecteur cela marcherait mieux. Tu utilises lequel?
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:11:42
VLC.
L'upscaling n'est pas fait sur le GPU ?
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:39:30
Pas nécessairement (je ne connais pas très bien VLC)
Tu peux essayer avec MPC-HC?
Il faut configurer l'accélération par GPU (DXVA2) pour décharger au max le CPU :
https://www.svp-team.com/wiki/SVP:MPC-HC
Marsh Posté le 11-06-2018 à 21:53:44
J'ai installé vite fait MPC-HC.
Pas eu le temps de faire des tests bien poussés, mais juste en activant le désentrelacement, il a l'air de déléguer bien plus de choses au GPU que VLC, c'est largement plus fluide.
Merci du conseil ![]()
Marsh Posté le 28-06-2018 à 21:01:58
Du coup je vais récupérer une 1030 d'occase, il faut un câble particulier pour le HDMI 2.0 ou n'importe quel câble HDMI est OK ?
Marsh Posté le 28-06-2018 à 21:08:49
Si ton câble HDMI n'est pas très long, je pense que n'importe câble peut faire l'affaire mais je ne mettrais pas ma main à couper ![]()
Marsh Posté le 28-06-2018 à 21:08:59
Le mieux c'est un câble certifié 2.0 tout en sachant que d'autres non certifiés de qualité fonctionneront sans soucis, et d'autres de moins bonne qualité non
Marsh Posté le 03-07-2018 à 19:20:29
Bon j'ai installé la 1030, il ne me propose que du 30Hz en 4k dans le panneau nvidia, je suppose que c'est mon câble qui va pas ?
Y'a pas besoin d'activer le HDMI 2.0 quelque part, il s'activera tout seul quand je brancherai tout le merdier avec du câble de meilleure qualité ?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 19:55:45
Il n'y a rien à activer de spécial normalement donc cela doit être dû à ton câble malheureusement ![]()
On est bien d'accord que la CG est connectée directement à la TV?
C'est quel modèle de TV exactement? car peut être que seulement certaines prises sont compatibles HDMI 2...
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:04:27
J'ai refait des tests, changé des câbles :
J'ai deux câbles HDMI qui, lorsqu'ils sont connectés directement entre le PC et la TV, me laissent bien avoir du 60Hz.
Par contre quand je rajoute mon ampli entre les deux, ça marche plus. Celui-ci est pourtant bien compatible 4k60 à priori :
| Citation : Ultra HD (4K/60p) pass-through with HDCP 2.2 |
Je vais essayer avec d'autres câbles, sinon je brancherai directement le PC sur la TV avec le son sur l'ampli via ARC...
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:15:06
| zerist a écrit : J'ai refait des tests, changé des câbles : J'ai deux câbles HDMI qui, lorsqu'ils sont connectés directement entre le PC et la TV, me laissent bien avoir du 60Hz. Par contre quand je rajoute mon ampli entre les deux, ça marche plus. Celui-ci est pourtant bien compatible 4k60 à priori :
Je vais essayer avec d'autres câbles, sinon je brancherai directement le PC sur la TV avec le son sur l'ampli via ARC... |
Et sur l'ampli, toutes les prises sont en HDMI 2 ? (par exemple sur mon ampli, la prise en façade ne supporte que la 4K@30Hz)
Tu as essayé en changeant le câble entre l'ampli et la TV?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:32:20
Ouais, j'ai mis 2 câbles qui pris séparément permettent d'avoir du 60 en direct sur la TV.
Mais en creusant un peu dans les specs de l'ampli, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de profondeur de couleurs à prendre en compte :
| Citation : Ultra HD Pass-through (4K/60p/4:2:0/24-bit, 4K/24p/4:4:4/24-bit, 4K/24p/4:2:2/36-bit) |
EDIT : sinon j'essaie avec deux câbles courts (0.9m) et certifiés 2.0 : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 2B2.0&th=1
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:36:44
A oui effectivement ![]()
Tu peux changer le profil de couleur du port HDMI dans l'onglet "changer la résolution" du panneau de nvidia.
Il faut sélectionner l'option "utiliser les paramètres de couleur Nvidia" pour pouvoir changer la profondeur des couleurs.
Le 4:2:0 c'est bien pour les films mais cela risque d'être limite pour les photos par exemple:
https://www.rtings.com/tv/learn/chroma-subsampling
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:37:43
Ouais mais il me propose que du 32 bits, pas de 24
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:46:55
Celui-ci ne compte pas vraiment ![]()
Il est utilisé en interne de la CG. (les mots de 32 bits sont plus facilement accessibles que les mots de 24 bits)
Par contre, tu dois pouvoir choisir 8 bits par pixel de couleurs (bpc) soit 3*8 = 24 bits (pour le Rouge, le Vert et le Bleu) pour "l'intensité des couleurs"
et en dessous le "format de couleur de sortie" (RVB, ycbcr 4:4:4....) donc il faut essayer en ycbcr 4:2:0 s'il est dispo...
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:49:44
ReplyMarsh Posté le 03-07-2018 à 20:53:03
Tu as bien 8bpc et pas 10 ou 12?
Il est possible que la CG ou le pilote ne supporte ce mode là du coup.
Dans ce cas, à part faire comme tu as dit (passer par l'ARC), je ne vois pas trop ce que l'on peut faire...
Edit: peut être que "la plage dynamique" réglée sur "Limitée" permet d'avoir le mode 4:2:0 de dispo. C'est déjà le cas?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:58:07
Ouep, je pense que ça va se finir comme ça.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 21:04:39
en parcourant ce topic:
https://www.monitortests.com/forum/ [...] 60hz-4-2-0
Il semblerait que tu puisses définir une résolution custom en 4:2:0.
Il semblerait aussi que le mode 10bpc soit recommandé. tu peux essayer de voir si en 10bpc le mode 4:2:0 ne serait pas dispo par défaut?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 21:14:43
J'ai tout éteint pour ce soir, je testerai ça demain.
Là j'ai branché en ARC, mais évidemment cette saloperie de TV ne prend que du son stéréo en entrée...
Marsh Posté le 03-07-2018 à 21:19:51
Normalement dans les options de la TV, tu dois pouvoir définir un pass-through plutôt que la laisser faire le décodage, non ?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 21:28:59
ReplyMarsh Posté le 04-07-2018 à 09:23:01
Bon, j'ai essayé plein de trucs.
Quand le PC est branché directement à la TV, il me propose bien le mode 4:2:0. Mais pas avec l'ampli, je n'ai que 4:4:4 ou 4:2:2.
Mon hypothèse est donc que la CG ne «comprend pas» que l'ampli est compatible 2.0.
Je suppose que c'est ce que je gagne à avoir un ampli premier prix ![]()
À ton avis ça vaut le coup de tenter avec du câble de meilleure qualité ou ça changera rien ?
Sinon ma dernière solution, c'est de mettre une carte-son dédiée dans le PC (j'en ai une vieille qui traîne) et de faire HDMI direct entre PC et TV, et son sur l'ampli via spdif.
Marsh Posté le 04-07-2018 à 09:48:45
Je ne pense pas que le câble changera quoique ce soit.
Il n'y a pas d'option pour un mode 4k 50/60Hz sur l'ampli? Peut-être qu'il force un mode 24Hz non ?
C'est quel modèle d'ampli?
Le SPDIF ce n'est pas la panacée car beaucoup de formats HD ne sont pas compatibles avec...
Tu as une "entrée" 5.1 analogique sur ton ampli? (ce n'est malheureusement souvent pas le cas sur les amplis d’entrée de gamme)
Marsh Posté le 04-07-2018 à 10:10:59
C'est un VSX-330-K l'ampli.
Les seules options qu'il y a pour le 4k60 sont est-ce que l'ampli envoie une image en 4:4:4 ou 4:2:0 à la TV.
Et non, évidemment pas d'entrée 5.1 analogique ![]()
Marsh Posté le 04-07-2018 à 10:16:09
Extrait du manuel de l'ampli :
| Citation : 4K signal transfer |
Marsh Posté le 04-07-2018 à 10:33:25
En regardant la notice de ton ampli, il devrait supporter la 4k60 en 4:4:4, c'est quand même étrange... ![]()
Marsh Posté le 04-07-2018 à 10:38:47
| Nono0000 a écrit : En regardant la notice de ton ampli, il devrait supporter la 4k60 en 4:4:4, c'est quand même étrange... |
Oui… Pas très clair cette histoire.
Peut-être que dans mon merdier de câbles derrière l'ampli, ça fait des interférences qui empêchent le signal d'atteindre le bitrate requis (18 mbps si j'ai bien compris pour du 4k60/4:4:4) ?
Marsh Posté le 04-07-2018 à 10:42:32
L'option sur l'ampli est bien en 4:4:4 ?
C'est peut-être le câble mais tu as fait le test avec des câbles certifiés 2.0 il me semble non?
Et cela n'explique pas pourquoi cela marche sur la TV et pas avec l'ampli...
Marsh Posté le 04-07-2018 à 10:48:26
J'ai essayé les deux options possibles sur l'ampli.
Je pense pas que mes câbles soient certifiés 2.0, j'ai juste testés avec les meilleurs câbles que j'avais sous la main.
Peut-être que d'une manière ou d'une autre, le fait de rajouter l'ampli dans la boucle, d'avoir du coup 2x2m de câble au lieu de 1x2m, etc… dégrade suffisamment le signal pour que ça ne marche plus…
J'ai commandé des câbles certifiés 2.0 et plus courts, on verra bien…
Entre l'ampli qui veut pas faire du 60Hz et la TV qui est pas foutue de faire un simple pass-through sur l'audio, je suis bien loti tiens ! ![]()
Marsh Posté le 07-07-2018 à 10:49:57
Problème résolu, tu ne vas pas me croire quand je vais te dire ce qui posait problème.
J'ai juste changé le branchement derrière la TV, passé du HDMI 3 (compatible ARC) au HDMI 1.
=>C'était donc la TV la coupable, et non l'ampli.
Je perds l'ARC au passage, mais pas grave, je m'en servais uniquement pour le son de la TNT, un SPDIF fonctionnera aussi bien pour cet usage.
Marsh Posté le 07-07-2018 à 11:01:43
Oui pour la TNT cela suffit (c'est également connecté comme ça avec ma vieille TV
Du coup c'est une bonne nouvelle, profite bien ![]()
Marsh Posté le 11-06-2018 à 09:34:16
Salut à tous,
Ayant récemment acheté une TV 4k, je m'apperçois que mon HTPC ne supporte "que" la 4k à 24Hz.
ledit PC :
APU A8-7600
Carte-mère MSI A78M-E35
4Go DDR3-1600
Alim LDLC 450W
SSD SATA 120Go, HDD 500Go
Cette fréquence me laisse une impression de manque de fluidité, sur le bureau évidemment, mais aussi en lecture de vidéos (dont les sources sont pourtant à 24 ips) sur des plans à mouvement rapides.
=> Je trouve ça étrange qu'une vidéo à 24 ips paraisse saccadée sur un affichage à 4 ips lui aussi ? Pourtant ni le CPU ni le GPU ne sont surchargés pendant la lecture… Des avis ?
Sinon, après quelques recherches, je n'ai pas l'impression qu'il existe de carte-maman en FM2+ qui supporte le 4k60 en HDMI.
Du coup, quel serait le GPU le moins cher (neuf ou occase) qui serait capable de sortir du 4k60 sur HDMI en utilisation multimédia ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
