IDE secondaire mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 23:14:13
Hmm j'ai re vérifié une énième fois la configuration de mes lecteurs, la validité de mes nappes.
C'est simple j'ai une nappe avec deux lecteurs, un en master, un slave, pas de probleme.
Le test: je branche la nappe sur l'IDE primaire, les deux lecteurs sont détectés dans le bios. Je passe sur l'IDE secondaire, plus aucun lecteur de détecté.
Est-ce que mon ide secondaire est mort ?
Comment est-ce possible d'altérer le port ide en n'ayant fait que débrancher les nappes, dévisser la carte mère, la remonter. Je n'ai pas usé du marteau piqueur, promis
J'attend vos avis avec impatience
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:18:34
Personne pour m'aider svp ?
Ma A8N-SLI date d'août 2005, achetée en ligne sur E-soph. J'ai déjà un port pci express (le 16x) qui est mort
Est-ce que je peux faire marcher la garantie E-Soph ou celle du constructeur sachant que j'ai changé le ventirad du chipset nf4 (mort lui aussi, c'est un problème connu des A8N et je sais que Asus en renvoit si on demande) et que j'ai aussi le petit levier du port pci-16x cassé... Rédhibitoire ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:44:50
Bonsoir,
Cet aprem j'ai rajouté un radiateur à ma CM, changé le ventilo de ma CG, etc. J'ai dû démonter et béranché la CM du boitier.
J'ai tout remonté soigneusement et depuis, mes lecteurs DVD et CD qui se trouvaient sur le sec_ide ne sont plus détectés dans le bios.
Après plusieurs essais, si je branche simplement la nappe entre un lecteur en master et le pri_ide, il est détecté dans le bios
Dans le bios, sur le sec_ide, j'ai eu un nom bizarre qui ne correspond a rien (avec un "@" ) et désormais rien du tout. Ni hdd ni lecteur détecté.
Les lecteurs sont fonctionnels dans le sens ou je peux les ouvrir.
Que faire ?
Message édité par Pwill le 12-04-2006 à 00:47:06
