mon PC a un problème non identifié, aidez moi svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:38:30
il nous faudrait ta conf complete: mobo, cpu, marque le l'alim, cg....
Et un petit relevé de temp cpu et gpu...
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:53:55
Voici ma configuration:
Carte mère ECS 649-M2 Chipset SiS 649
Processeur intel pentium 4 516, 2933 Mhz
Carte graphique NVIDIA Geforce 6200 Turbocache (TM) 128Mo
Alim de 300 Watts je me souviens plus de la marque mais c'est un alim d'un PC UNIKA.
Relevés de températures (avec everest):
Carte mère: 45°C - 46°C
Processeur: entre 15°C et 35°C
Diode GPU: 56 - 57 °C
Aux: 93°C (cette température, j'en avais parlé sur le forum, on m'a dit que c'était tout et n'importe quoi).
Voila, merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:10:43
est ce qu'il plante quand tu fais un jeu en 3d par exemple ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:18:04
Oui il peut tout à fait planter avec un jeu 3D aussi même un 2D ou même juste en regardant une vidéo.
Je viens de faire un autre test: quand je lance une page internet explorer ou bien mon poste de travail pendant une vidéo, ca la bloque pendant une fraction de secondes alors que sur mon autre PC, ca ne lui fait rien du tout.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:24:09
est ce que ton pc a toujours planté ou ca plante depuis un moment ? apré un plantage a til du mal a refonctionner ou pas ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:29:53
Non il n'a pas toujours planter. Mais la, c'est vrai que ca commence à faire longtemps, je ne sais plus combien de temps mais minimum 1 mois et demi.
Après le plantage; si je redémarre le PC trop rapidement, il s'allume correctement mais reste bloqué juste avant de lancer windows XP.
Si j'attends 2 à 3 bonnes minutes, il se rallume normalement jusqu'a aterrir sur le bureau de windows. Parfois, sur le bureau, je n'ai plus le fond d'écran et je peux cliquer sur RESTAURE ACTIVE DESKTOP pour le remettre rapidement.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:44:18
lors d un redémarrage suite a un plantage regarde les températures dans le bios , si elles sont pas élevée faudra tester un memtest
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:54:53
La je viens de replanter avec en regardant une video et en voulant le redemarrer trop vite, l'écran me marque, aucun signal alors qu'on entend bien le PC tourné et le lecteur de DVD fait comme si il lancait un CD alors qu'il n'y en a pas.
Sinon, en redemarrant peu de temps apres, je suis aller directement dans le BIOS et il est marqué 105°C au CPU donc c'est resté élevé sachant que lorsque je demarre le PC alors qu'il est froid, il est marqué 50°C au plus mais que ca augmente progressivement vers ces 100°C.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:35:56
une petite vérification au niveau de l'installation du rad cpu est de mise. il tourne le ventilo?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:51:53
Pour le rad, aucun problème, il tourne parfaitement. Je l'ai démonté, nettoyer la pâte thermique et j'en ai remis une autre il y a deux semaines mais ca n'a rien résolu pour mon problème.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:00:28
Bonjour, c'est dingue, ça ressemble à mon prob actuel, pour lequel j'ai écrit tout à l'heure sous le pseudo "PCnovice" - PC reste bloqué sur le MS-DOS - ;-) je vais donc aussi faire un tour sur le ventilo du CPU ! ! ! mais bon, le CPU ne peut pas être chaud puisque le PC fait la panne le matin de bonne heure -???
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:15:45
Oui voila moi aussi il peut rester bloquer su MS DOS parfois, c'est un truc de fou, je commence à me demander si c'est pas windows qui deconne.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:18:46
moi j'opterais pour un bug windows, essayez tous les deux de ré-installer windows, je pense que celà résoudra votre probleme
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:21:34
:-( même s'il reste accroché sur les 2 ou 3 premiers écrans de MSDOS ?
je soupçonne ... que dis-je ... je soupçonne, vu que ce DD a qd même déjà 4 ans ... que c'est lui qui tourne de l'oeil :-(((
dans mon cas, vu que c'est un PC offert par une entreprise qui a changé tout son lot ... et donc que je n'ai pas le CD Win (d'entreprise), ....... vouzavétoucompri :-((( je suis mûr pour investir dans un logi de plus :-(((((((((((((( .......... on appelle ça, un kado empoisonné )) enfin presque ;-)
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:34:20
Pour ma part, le dd n'a pas plus de 2 ans et je ne pense pas que cela vienne de la.
Pour la réinstallation de windows, j'ai essayé mais pareil ca reste bloquer sur l'écran bleu d'installation de windows, c'est super génial. Je suis archi bloqué.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 11:20:38
C'est super cool, avec le windows XP de UNIKA, je suis enfin parvenu à accéder à mes partitions sur le disque dur. Je lance le formatage du disque C pour réinstaller proprement windows et la c'est le drame, le pc a plante pendant le formatage, ca me gonfle. Du coup, il est hors service, si je peux pas reinstaller windows, ca va etre la fete.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 11:23:08
si tu habite au dessus du 1er étage, je te propose de le jetter par la fenetre.
Désolé, jsuis vilain,
non sérieusement, un formatage qui foire c'est éventuellement une panne de hdd.
Essaye de le brancher sur un autre pc pour le formater
Marsh Posté le 05-11-2007 à 11:25:25
Oui je commence à me demander si le HDD n'est pas en train de lâcher tout bonnement. Ca pourrait venir de là tous mes problèmes si ca se trouve. Je vais le formater à partir de mon autre PC.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 14:44:06
Resalut,
Alors je suis parvenu sans difficultés à formater et même installer un windows xp sur le disque dur à partir d'un autre PC.
J'ai mis le disque dur dans le PC défectueux, je suis en train d'installer les pilotes, je vous tiens au courant pour savoir si il plante toujours ou non, à mon avis oui vu que le dd n'est pas non plus la cause du problème.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:33:35
Incroyable!
Avec un autre windows que celui d'origine fourni par UNIKA, j'ai installé tranquillement mes pilotes, j'ai contrôlé les températures avec AIDA32 ou encore le BIOS, les températures ont chuté.
Aux au lieu d'être dans les 100 °C est dans les 58 °C (température normale pour une carte graphique).
Dans le BIOS, au lieu d'avoir 105°C au cpu system je n'ai plus que 65°C et ca reste stable.
J'ai fait les tests sur les jeux, je ne plante pas et ca va meme sacrement plus vite l'accélération graphique.
Donc pour résoudre mon problème à moins qu'il ne revienne mais je ne pense pas, il suffit de formater et d'installer windows coccinelle edition metamorphose via un autre PC et en profiter pour anéantir les poussières dans le PC et hop c'est Noël!
Merci encore à tous, puis j'espère ne pas revenir vous dire que ca plante de nouveau lol.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:35:25
asmloic, tu es candidat au memtest. http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
occt ou prime testent aussi la mémoire.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 09:32:50
Ok merci pour le logiciel, je vais essayer tout de suite.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:32:23
J'ai un problème avec l'un de mes PC mais je n'en trouve pas la cause. Et sans la cause, je ne peux pas le réparer correctement.
Ce que je constate en faisant des comparatifs entre mes deux pc qui ont sensiblement la même configuration à peu de choses près:
Le PC plante essentiellement pendant un jeu flash sur internet ou pendant que j'écoute un fichier audio ou que je regarde un fichier vidéo.
J'ai interverti les deux cartes graphiques de mes PC, celui qui plante continue à planter tout de même donc je ne pense pas que le problème vienne de la carte graphique.
Lorsque mon PC plante, l'image se fige et je ne peux plus bouger la souris et contraint d'éteindre le PC manuellement. Je n'ai aucun avertissement ou message d'erreur qui ne vient avant, pendant ou après.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, cela m'arrangerait car je suis perdu.
Je vous remercie par avance.
