Plus d'image après plusieurs installations
Plus d'image après plusieurs installations - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2010 à 16:38:09
Salut tout le monde,
Alors, je fais appel à vous parce que j'ai un problème avec mon pc principal.  :cry:
Dans l'ordre, j'avais une config un peu vieillissante, un pentium dual-core E4600, une hd4850, etc.
Ses performances me suffisent mais ça faisait un boucan d'enfer, donc j'ai décidé de changer les ventirad cpu & gpu...
Je démonte tout, je remonte un cooler master hyper 212 plus, et un musashi de chez scythe sur la CG.
Je rebranche tout, reboot infini.  :sol:
Sur le moment, je me dis que ça provient d'un bug de série de ma CM, une gygabite qui avait ce problème en son temps,
et je me disais qu'après être passé à travers, le bug me tombait dessus.
Je débranche chaque composant un par un, ça arrête de rebooter, mais pas d'image.
Je fais pas attention, et je me dis que la CM doit être morte...
Je prends une DFI blood iron, un truc pas trop mal pour o/c et tenir dans le temps.
Je reçois tout ça aujourd'hui, je démonte tout, je remonte absolument tout, et je teste, reboot infini.
J'avais cherché le matin un peu pourquoi ça faisait ça, certaines personnes conseillaient de ne pas brancher le ventilo du coolermaster sur le 4 pin pour le cpu.
Je le débranche, les reboots s'arrêtent...
Je relance le pc... ça tourne, j'ai les leds de veille de la CM, les ventilos branchés qui fonctionnent, mais aucune image... Même pas un no-signal.
Mon écran reste complètement noir. Eteint.
Dois-je en conclure que ma CG est morte ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 16:45:59
tu es sur de bien avoir monté le rad de ta cg
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:14:47
Je me faisais la même remarque mais je pense que oui...
La plaque de cuivre est peut-être assez mal mise, faudra que je réessaie.
La CG ne démarrerait-elle pas au moins quelques secondes, même s'il était mal installé ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:21:42
tu as pas fait de court circuit avec la plaque arrière ou le rad de la carte graphique??
Swisscore
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:32:10
Pour la plaque arrière, il y a un petit caoutchouc au milieu de la backplate pour la surélever, donc je ne pense pas, non plus.
Je vérifierai quand même que j'ai pas trop serré et que la plaque touche pas.
