pas d'images ???
pas d'images ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:18:34
bonjour a tous
voila ma configue
-asus stricker 2
-2 GO de g.skill
-E5300
-8800 gs
-ocz 500W
voila j'ai un GROS problème j'ai tous monter , les ventilo demar mais rien ne se passe ,aucune image
merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:21:44
clear cmos.
Branche un casque sur la sortie de la carte son intégrée normalement t'as un système de diagnostic qui te dit ce qui ne va pas.
T'as branché la CG ?
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:23:31
branché toutes les prises d'alim?
c'est le premier PC que tu monte?
tu as pas une autre carte graphique pour essayer?
tu as un buzzer pour savoir si ca bip?
Swisscore
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:42:57
ce n'est pas un cart son intégrer et oui j'ai brancher la cart graphique
non je n'est pas tous brancher il rest un cable de l'alim et il ya marquer pci-e dessu qui rentre dans un port de la cart mais si je le brance rien ne demar .oui s'est le premier pc que je monte (a par un athlon 800 ).non je n'est pas d'autre  cart graphique . j'ait pas essayer le buzzer
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:44:32
lache le sms stp :o
t'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:45:49
tu dis que sur la carte graphique tu as pas branché le connecteur PCI-E? il faut absolument le brancher, sinon tu risque une bonne instabilité de la carte graphique voir de tout le système! en espérant que la carte pas pas tout tiré le jus par la carte mère et que rien n'est foutu!
Sinon tu en as pas 2 de connecteurs?
Swisscore
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:06:23
y'a des protections en cas de non-branchement de l'alimentation PCI-express ;)
Marsh Posté le 09-03-2010 à 20:35:55
mais le branchement n'est pas sur la cg mais sur la cm
oui j'ai essayer cmos mais y'a rien qui se passe
Marsh Posté le 09-03-2010 à 21:00:34
c'est quoi le modele exactement de ta cg ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 01:38:22
Point Of View GeForce 8800 GS 512 Mo HDMI
Marsh Posté le 10-03-2010 à 08:49:23
tu utilises quel type de connectique ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 13:20:51
vga
Marsh Posté le 10-03-2010 à 13:37:19
tu parles de l'alimentation PCI-express ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:40:30
oui
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:43:51
dans ce cas si t'as branché l'alim PCI-express sur ta mobal (je sais pas ou d'ailleurs) t'as tout fumé :o
Marsh Posté le 10-03-2010 à 16:03:47
dans le coin aut
Marsh Posté le 10-03-2010 à 16:05:59
pardon pour le message possetter plus haut
dans le coin haut gauche
mais ca rentrer exactement dedans
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:37:46
non c'est le connecteur 4 pins 12V pour le CPU! rien à voir avec le PCI-E mais il faut absolument le brancher!
Swisscore
