Imcompatibilitée en tension du bus AGP entre winfast a280 et K7T266PRO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:13:18
acheté une carte agp X8 quand on a que de l agp X4, c'est un peu prendre des risques. Va dans le bios et verifie que le X4 est bien sélectionné, car la carte ne supporte pas le X2. utilise aida32 pour vérifier.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:16:41
oui je suis bien en 4x .
je pense que ça vient de mon bios ... mais j'ai pas reussi a le flasher .J'avais un message d'erreur "The flash part isn't supported, add in a proper module, or assigne anather one" .
Et faut dire je suis loin d'etre un mec qui sait flasher son bios.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:19:49
ta cm c'est pas une abit plutot qu'une ati ? ça dure depuis longtemps ? Sinon vire simplement winfox, car je crois que la surtention en agp est assez killeuse, donc si cela a pas deja cramé c'est que y a un prob de logiciel et pas de hardware.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:12:56
mon systéme n'est pas stable par moment (une fréquence de 1 a 2 par jours) j'ai des plantage avec tout mes jeux (spinter cell unreal2 ...) ça bloque completement obligé d'utiliser ce jolie bouton reset !!
la carte c'est bien une msi k7t266pro et pas ati ... désole
Personne ne voie de solution ? la carte na pas cramer la température est de 62 c max donc loint des limites .Et si je flashe mon bios ? mais pour ça va falloir m'aider..
a+
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:15:53
y a un utilitaire de flash sous windows chez msi, essaye le. sauvegarde ton bios avant
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:21:19
dernier bios :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6593
c'est cette carte ?
http://www.msicomputer.com/product [...] T266_Pro2U
http://www.msi.com.tw/html/support/liveupdate/main.htm
pour le live update.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 13:38:32
j'ai tout les derniers drivers de ma carte qui est la k7t266pro ms6380. j'ai de la version 6380v1.1 a la derniére 6380v1.9 aucune ne marche . enfin j'arrive pas a les faires marcher .
J'ai meme utilisé live update 2 de msi qui ma téléchargé les derniers drivers et bios ,donc pas de doute sur les versions.
Je crois plutot qu'il faut m'expliquer comment faire pour flasher mon bios .Car la disquette de bout je sais pas si elle est bien faite ..
donc de l'aide svp
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:31:10
toujour rien .....
y a quelqu'un qui a une adresse ou tout est détaillé pour flasher mon bios et enfin remedier e ce gros probléme ...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:09:45
salut
Je vous explique mon probléme ,que je n'arrive pas a résoudre en éspérant trouver ici une réponse.
J'ai acheté une carte graphique Winfast A280 (ti 4200 agp8x) et j'ai une carte mére ATI K7T266PRO (MS6380) et un Athlon 1.3ghz (win 2000 pro ).
Le probléme est le suivant j'ai winfox d'installé et une alarme permanente m'indique que ma tension "memoire d'adaptateur " est au dessus des limites avec pour valeur 3.7v.
J'ai essayer de mettre a jours mes drivers (carte mére et graphique) mais rien y fait je n'arrive pas a réduire cette tension qui ne se régle meme pas dans mon Bios.J'ai essayer de mettre a jours ce bios mais sans succé (impossible de la faire )j'ai donc laissé tombé.
Je pense que c'est ma tension du bus AGP qui est trop élevé mais je ne sais pas comment la réduire et j'ai peurre de d'endommager ma carte graphique.
Comment faire pour que la tension soit bonne ?
y a t'il une incompatibilitée insurmontable ?
bref merci de me dire koi faire j'ai pas envie de racheté une carte mére...merci a+
