impossibilité d'installer un systeme d'exploitation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:54:34
| YaH a écrit : bonjour,   |
Pour linux, je ne m'y connais guère, le grub et moi ça fait 2.
Quel(s) OS veux tu installer ?
Je te suggère de détruire tes partitions, au pire de faire un formatage bas niveau, puis d'installer l'os que tu veux.
Tu as vérifié ton DD sinon, avec l'utilitaire de son constructeur, avec l'ultimate boot cd par exemple ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:04:32
>je me souviens plus, surement win98 ou linux. je ne connait pas l'état du dd, j'ai essayé de le brancher sur le pc que j'utilise actuellement mais il ne le reconnait pas (cm trop vieille surement).
>au mieux, j'aimerais avoir linux pour voir ce que ça donne vu que j'ai toujours tourner sous microsoft, mais bon win98 si ya vraiment que ça je n'irais pas cracher dessus.
avant de le formater je veut savoir ce qu'il y a dessus, vu qu'il n'est pas a moi et que je devrait le rendre peut etre un jour.
et je ne sait pas ce qu'est un ultimate boot cd dsl :s
merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:12:58
Il y'avait un autre DD avec celui là ?
ubcd est un cd de dépannage téléchargeable avec quasiment tous les utilitaires indispensables, y compris ceux pour tester les DDS fournis par leurs constructeurs.
http://www.ultimatebootcd.com/
Pour voir le contenu, boote sur un cd de boot linux (qui lira tous les formats de partition, linux ou windows), genre un ubuntu (bootable) que tu peux télécharger.
S'il y'avait un autre cd sur lequel était inscrit le mbr, tu ne pourras pas réinstaller sur celui là sans lui recréer un mbr.
http://www.commentcamarche.net/repar/partitio.php3
Bon courage.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 17:37:13
bonjour
tu peut essayer Knoppix en version cd,  c'est un cd que tu grave et il y as linux dessus ... tu peut l'installer ensuite si tout fonctionne bien en mode cd-rom
alp
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:51:08
je suis en train de dl knoppix et ubcd, mais je ne comprends pas vraiment a quoi ubcd ma me servir ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 16:38:33
Est que le *Bios est bien configuré ? le HDD est il reconnu part la CM au boot ? C'est quoi comme matos ? le HDD est peut etre trop gros pour ton bios (+ de 128Go). As tu essayé sur le controlleur IDE 2 c'est peut IDE 1 qui est HS. Ou sinon mauvaise config jumper /maitre /esclave.
Arrives tu sous l'interface d'install de XP ? Tu peux booter sur le CD ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 16:54:04
| Frogyman a écrit : Est que le *Bios est bien configuré ? le HDD est il reconnu part la CM au boot ? C'est quoi comme matos ? le HDD est peut etre trop gros pour ton bios (+ de 128Go). As tu essayé sur le controlleur IDE 2 c'est peut IDE 1 qui est HS. Ou sinon mauvaise config jumper /maitre /esclave.   |
+1
Est ce que tu arrives à commencer l' install via une disquette de boot.Si c' est le cas, je penche aussi pour un
probleme de non reconnaissance dans le bios.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:39:51
"La disquette de boot fonctionne correctement, tout est bien branché et detecté par le bios... "
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:52:11
bon alors des nouvelles : impossible de booter sur ubcd
et jarive a booter sur knoppix mais ya comme un pb de carte video sauf que sa vient pas dla carte graphique ^^. jmexplique, après un checking, l'image se barre dans tous les sens et est rayé
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:56:57
Il est pte't HS ton PC de recup dude
 (mobo, ram, etc ...)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:59:20
Knoppix s'est lancé ?
Tu as bien gravé l'image du cd ubcd ?
Avec alcohol par exemple qui choisira comment la graver sans erreur.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:11:09
J'ai déjà eu le même pb : "erreur lors du chargement du systeme d'exploitati", j'ai fixé mon disque dur en "LBA" dans le bios, et ça a résolu mon problème ![]()
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:39:18
frogyman > c'est bien possible, la ram est bonne c sur elle vient du pc que j'utilise, la carte graphique je viens dla foutre sur mon pc, après cm, cpu, hdd je sais pas.
xanthe > je l'ai gravé avec nero,  et j'ai fait une verification.
zboss > tu peut me donner en détail la manip que tu as faites, parce que la comme ça je vois pas
merci a tous !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:51:20
| YaH a écrit : frogyman > c'est bien possible, la ram est bonne c sur elle vient du pc que j'utilise, la carte graphique je viens dla foutre sur mon pc, après cm, cpu, hdd je sais pas.   |
C'est dans le bios, au lieu de laisser ton disque dur être détecté automatiquement, tu le fais "manuellement", et tu le mets en mode "LBA". Je ne saurais pas plus t'expliquer, va voir dans ton bios, tu devrais trouver facilement
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:08:33
| Zboss a écrit : C'est dans le bios, au lieu de laisser ton disque dur être détecté automatiquement, tu le fais "manuellement", et tu le mets en mode "LBA". Je ne saurais pas plus t'expliquer, va voir dans ton bios, tu devrais trouver facilement    |
+ 1, c' est dans le bios.Faut qu' on le répete combien de fois.......
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:42:05
oui mais dans le ya plusieurs section :^)
fin bref je pense que je vois ou s'est, je test merci ![]()
Marsh Posté le 28-09-2006 à 19:09:32
opé !! le pc fonctionne, il fallait bien mettre le dd en LBA
. merci a tous !
le hdd avait deja un os, il s'agit de windows xp lsd3 0o. j'ai jamais entendu parler jvais me renseigner un peu...
ciao
Marsh Posté le 28-09-2006 à 19:54:00
| YaH a écrit : opé !! le pc fonctionne, il fallait bien mettre le dd en LBA   |
Ravi d'avoir pu t'aider, perso j'ai mis qq mois à résoudre le pb (mais bon, c'était une machine qui ne me servait pas bcp, et j'avais installé Linux dessus, qui lui, marchait
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:26:19
bonjour,
tout d'abord veuillez m'excuser si je n'ai pas posté dans la bonne partie du forum, je ne savais pas vraiment ou poster.
j'ai récuperer un pc en piece, ou il y manquait juste de la mémoire vive et un systeme d'exploitation. J'ai donc récuperer tout ça, mais je n'arrive pas a installer le moindre os : j'ai essayé mandriva 10.1, windows xp pro et windows 98 SE, mais j'en arrive tjs au meme point : après le message "veryfing DMI pool data" un message "erreur lors du chargement du systeme d'exploitati".
j'ai essayé également de monter mon dd appartenant au pc qu j'utilise actuellement, ou est installé sans pb win98se, et tjs au meme moment, le message "disque non systeme -veuillez le remplacer et appuyer sur une touche" apparait.
je ne sais plus quoi faire, alors si qqn pouvait m'aider cela m'arrangerais énormément
merci, a+ tard
