Impossible d'aller sur l'ordinateur
Impossible d'aller sur l'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:22:26
Bonjour, j'ai un problème qui vient de m'arriver ce matin, lorsque j'allumais l'unité centrale, je restais environ 5 minutes et l'ordinateur se bloquait c'est-à-dire que je pouvais bouger la souris mais impossible de cliquer mais maintenant lorsque j'allume l'unité central, l'écran démarre bien je vois le chargement de Windows XP mais après ce chargement l'écran reste noir. Voila, alors si des personnes connaitraient des solutions à mon problème ce serait sympa de m'y expliquer s'il vous plaît.
Merci.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:25:48
Si l'écran se met en veille, il y a de fortes chances que ca vienne de la carte graphique.
Le mien m'a fait ce coup là en début de semaine.
Il s'allumait, écran Windows en chargement, puis écran noir (en veille). La carte graphique se mettait à ventiler à fond...
J'ai résolu le problème en démontant la carte et en la nettoyant (elle était légèrement poussièreuse).
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:29:34
Ok merci je vais essayer tout de suite
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:30:58
Heuu .... comment on la débranche ^^ ??? s'il te plaît
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:33:35
Es tu sûr d'avoir une carte graphique dédiée ??? C'est quoi ton PC ?
Message édité par guillaumecar le 23-12-2009 à 16:33:48
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:37:56
Packard Bell
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:40:41
Et es tu certain qu'il y a une carte graphique dédiée et que ce n'est pas une puce sur la carte mère qui traite l'affichage?
As tu installé une carte graphique depuis l'achat du PC ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:42:41
Je ne suis pas un pro en informatique ^^ donc je ne sais pas ce qu'est une carte graphique dédiée mais ce que je peux te dire c'est que oui j'ai changé de carte graphique il y a longtemps.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:03:13
Dans ce cas, il faut ouvrir la tour. Repérer la carte graphique (c'est là qu'est branché ton écran). Retirer la carte graphique de la carte mère (sans forcer, il y a généralement un petit ergot à tirer pour libérer la carte de son slot). Ensuite du dépoussières ta carte (avec un chiffon doux et en soufflant sous les caches). Et pour finir tu replace la carte graphique sur la carte mère.
Je ne dis pas que ca résoudra ton problème mais ca ne peut pas faire de mal...
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:10:06
Et bin j'ai fais comme tu as dit et hélas l'écran reste toujours noir
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:16:19
As tu gardé ton ancienne carte graphique ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:18:32
Non, je vais faire une pause, j'en peux plus merci pour ton aide et je te donnerais des nouvelles merci !
