P5Q PRO impossible installer systeme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 01:37:25
Bon ça semble finalement bien etre un problème de ram, encore une barrette HS... 20 000 erreurs sous memtest après 2%, outch xD
Marsh Posté le 12-12-2009 à 01:49:43
Oui c'est pas éttonnant, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit dès la 3eme ligne de ton 1er post ^^
Le pb de contrôleurs de disques, n'arrivent quasiment jamais sur windows, les pb de disque arrivent mais ne font pas planter l'install de façon aléatoire
Une fois de plus Gskill à encore frappé ...presque pire que de la noname
Marsh Posté le 12-12-2009 à 02:07:21
Ok ok, nan mais comme je venais de changer de barrette de G.skill deux mois plus tot, je m'y attendais pas, et pourtant...
On ne m'y reprendra plus à acheter G.Skill, trois barrettes HS en environ 3 mois
EDIT: Bon, j'ai parlé trop vite on dirait, après nouvelle tentative d'installation, bug au redémarrage après la copie des fichiers... Donc j'en appelle à votre aide
Marsh Posté le 12-12-2009 à 01:02:31
Bonsoir tout le monde,
Voilà, ça fait depuis quelques jours que mon PC s'est mis à merdouiller, du style des erreurs systemes au démarrage, des programmes qui plantent, des BSOD etc... Je me suis décidé à formater, ne trouvant pas d'autre solution.
Commencent alors les (vrais) problèmes.
Tout d'abord, ma config'
-E8400 monté sur une P5Q Pro
-4*1go de G.skill hz
-2* WD caviar SE16 de 500go en RAID(0+1)
-HD4870 512mo
etc...
Donc, problème, je ne peux pas réinstaller de systeme sur le PC, erreur au bout de 1 seconde, 10 secondes, 5 min etc... pour installer windows seven ou vista. J'ai regardé les codes d'erreurs et ça a souvent l'aider concerner les disques durs.
Tests effectués:
-Vérifier le staut SMART des disques durs --> ok
-Supprimer le RAID et retenter l'installation sur un disque dur --> ne change rien, même problème.
-Tester l'installation en AHCI ou IDE mode -- pareil, change rien
-DVD seven vérifié --> clean
C'est tout ce que j'ai fait si je me souviens bien.
En gros faudrait que je fasse un memtest au cas où mais je pense pas que ce soit les barrettes.
DOnc personnellement je soupçonne le controleur SATA de la carte mère, mais après j'attends vos avis/conseils, j'ai besoin du pc!!!!!
Merci par avance
Message édité par sushiiii le 12-12-2009 à 01:07:34
