Impossible de mettre 4 barette ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:12:17
ReplyMarsh Posté le 08-12-2009 à 19:31:17
j'ai le même pb avec une P45 DS4, mem à la freq de 533 mhz.
A 400mhz ça marche. E8400@3.6 (9x400) impec.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:39:20
| glopp a écrit : T'as songe au suicide ? |
Non je vais essayé ça !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:42:49
augmente le voltage ram 2.1v mini si c'est de la 8500
j'ai la ep45ds5
Marsh Posté le 08-12-2009 à 20:54:21
ReplyMarsh Posté le 08-12-2009 à 21:10:32
ReplyMarsh Posté le 08-12-2009 à 21:11:44
| Itoman73 a écrit : tu as augmentés le voltage de la ram ? |
ouit ça à rien fait !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:17:28
2,1 V mais après je suis pas un pro pour ce qui est de la manip du bios et tout le reste j'ai jamais fait d'overclocking et truc du genre, je pensais que ça marcherais nickel moi
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:18:37
et les timmings tu les as rentrés en manuel ? essai avec timming manuel et 2.1v voir 2.2v
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:22:20
le problème c'est que quand je met les 4 barettes le PC s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:22:45
le probleme c'est qu'au dela de 6400 les rettes sont pas forcement bien reconnues automatiquement d'ou bon reglage dans le bios pour faire fonctionner le tout ![]()
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:26:00
le bios carte mère, quelle version ?
F6, F7 et F8 améliore la gestion ram.
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2823
Marsh Posté le 08-12-2009 à 22:12:45
ReplyMarsh Posté le 08-12-2009 à 22:36:14
downgrade le bios ![]()
Marsh Posté le 08-12-2009 à 22:39:04
ReplyMarsh Posté le 08-12-2009 à 22:41:09
moi je suis en f12 et il y a un f13a mais tout fonctionne alors je touche à rien ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:06:47
j'ai changé le bios et essayé plein de truc et ça marche toujours pas, faudrait que je ressaye avec des barrettes en PC6400
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:58:07
J'ai la meme carte mere et barette de 1Go et moi ca fonctionne si ce n'est que ca fige en moins d'une heure et obligé de rebooter. Sachant qu'avec 2 barette a priori j'ai aucun problème
Je vais tester de changer les frequences après un memtest.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:19:38
etonnant, j'ai une P35 DS3r et 4 barettes de 1go,
aucun souci avec de l'OC en+.
Tu as 2 paires de barettes différentes?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:51:38
Je crois que c'est un problème PC8500 <-> Dual channel
Oui 2 paires de 2*1 Go, et j'ai essayer presque toute les possibilités
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:29:31
moi je suis en 4*1go 8500
par defaut ta ram et mal reconnu et te mets surement 1.8v ou 1.9v par defaut dans le bios , et il te faut surement au moins 2v pour les faires fonctionner tes rettes , trouve toi une barette de 6400 pour acceder au bios et mettre à 2v ta ram .
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:37:44
ben avec juste 2 barettes ça marche mais pas 3 ni 4 et j'avais déjà mis en 2,1V
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:58:56
oui mais faut peut etre rentrer les timmings manuellement et mettre la ram en normal
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:31:24
ReplyMarsh Posté le 10-12-2009 à 23:41:45
Tu as fait un memtest?
Moi qui ai 4*1go en kingston paramètré sur auto affichant 1,8V comme preéconisé par le constructeur et j'ai des problemes.
J'ai retirer 2 Go avant de faire le test et j'ai 24 erreur slorsque mes barretes sont branchée sur les slots 1 et 3 (dual channel => Je ne sais aps s'il faut activer qqchose dans le bios) au bout d'une minute de test et aucune erreur si ces dernieres sont branchées sur les slots 1 et 2.
Qu'est ce que ca peut signifier, les barettes sont elles defecteuses ou est ce un probleme de la carte mere?
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:43:48
Pas obligez de me vouvoyez
Je les ait acheté à un membre du forum avec un énorme feedback ![]()
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:57:31
| Rapace117 a écrit : Pas obligez de me vouvoyez |
je posé la question à toi et pulsar07.
sinon memtest cela donne quoi à stock.
il faut compter 1h par passe
Marsh Posté le 11-12-2009 à 19:00:42
J'ai pas fait mais bon les j'ai essayé plusieurs configuration 1Go 2Go Go 4 GO en inter changeant les barrettes et au dessus de 2 ça fait écran noir
Marsh Posté le 11-12-2009 à 19:24:01
au moins tu seras fixés avec memtest si les barettes sont nazes , generalement en moins 1/4h les erreurs sont detectées ![]()
Marsh Posté le 11-12-2009 à 20:12:28
Bon le CD de memtest est gravé je ferais les tests la semaine prochaine (au chômage depuis tout à l'heure
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:35:24
Voilà j'ai acheté récemment 2*1 Go de Crosair Dominator pour passer à 4Go de Ram mais voilà j'ai un problème sur ma CM, car j'ai mis les 4 barrettes et ça bug, soi ça ne démarre pas ou j'ai un écran bleu : j'ai essayé les 2 kit de 2*1GO sur les ports de même couleur en changeant ou en mettant juste une barette sur un des ports déconne mais apparament seul le fait de mettre 4 barettes fait buguer sur ma CM Gigabyte GA-EP45-DS3 !
Quelqu'un à une idée
Chaîne Youtube | Twitch | Feed-Back
