Gigabyte EX-58-UD5P -> Impossible de booter
Gigabyte EX-58-UD5P -> Impossible de booter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2009 à 15:26:05
je viens d'acquerir une ex-58-ud5p, que j'ai couplee avec 1x3go de gskill trident pc1600 @ 1,65v
J'ai essaye toutes les configuration  , un reset CMOS, essayer une barette apres l'autre, changer de ports DIMM (blancs et bleus)
Rien n'y fait j'ai tjs le meme message d' erreur sur le LED debugger... Est ce un probleme de la mobal ou de compatibilite avec la ram?
le probleme , c'est que c'est impossible de tester avec une autre CM ou ram :S
merci d'avance pour vos reponses!
Message édité par immikimaru le 23-11-2009 à 15:26:18
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:30:48
tu as essayer avec la carte mère hors du boiiter?
elle démarre ta carte mère?
elle bip?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:44:50
pas de speaker dessus :S, et la Cm est hors du boitier depuis le debut ...
elle demarre (visuellement parlant , cad ventilos, led, etc), mais rien a l'ecran et un message d'erreur sur la CM
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:47:08
au niveau alimentation tu as branché quoi
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:51:46
bah le 8 pins CPU + le 24 pins CM + le 8 et 6 pins de la CG...
c une alim 750W qui a jms eu de probleme avant donc je ne pense pas que ca vienne de l'alimentation :S
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:57:03
essaye avec d'autre cable pci-e pour voir
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:05:41
bah, deja essaye, mais serieusement je ne vois pas pk ca viendrait de la CG...
apres avoir regarde ds le manuel, le code 69 correspond a :
69 : turn on l2 cache ... Ca veut dire quoi ca ? la l2, c'est la memoire cache du proco ca non?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:09:41
il y a sur d'autres forum qui disent que c'est un pb d'alimentation et d'autres du cpu... j'y comprend plus rien moi :S
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:50:03
Sais tu si ton BIOS est un F1, F2, ou autre ?
Steam id
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:31:36
euh nan , peux meme pas verifier :S
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:32:27
dgf
Marsh Posté le 24-11-2009 à 00:14:00
dgf????
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 24-11-2009 à 02:23:11
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] lassValue=
Why EX58-EXTREME, EX58-UD5, EX58-DS4 can't boot with some Core i7-920, Core i7-940 CPU?
GIGABYTE X58 series motherboards may have compatibility issues with Intel Core i7 940 and 920 production version CPU, so we strongly recommend you to update the latest BIOS as following for better performance,
EX58-EXTREME BIOS version F3
EX58-UD5 BIOS version F3
EX58-DS4 BIOS version F3
You can use BIOS build-in Q-Flash utility, or Window based @BIOS utility to update BIOS. After Main BIOS update successfully, system will reboot and during POST, please press Alt + F12 key to update Backup BIOS
Donc à essayer : flasher le BIOS, au moins en F3...
Steam id
Marsh Posté le 24-11-2009 à 02:45:39
et je la flash comment alors, si mon cpu est pas reconnu mdr?
merci bcp pour le lien, Ju2fruits!
Message édité par immikimaru le 24-11-2009 à 02:46:10
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 24-11-2009 à 10:24:08
ouais apparemment, c un probleme avec mon i7 940... mais ce qui est debile c'est qu'il me faut un new CPU pour flasher la CM, et des i7 ca se prete pas comme ca :S
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:17:27
Moi j'ai la CM gigabyte X58 extreme et intel 7i 950, j'ai egalement un ecran noir et pas de bip (cette carte doit pas biper vu qu'elle affiche les erreurs, je crois?).
Sinon j'ai l'erreur b9 comme toi
Message édité par Bertax le 26-12-2009 à 19:19:13
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:23:15
j'ai eu ce soucis, c'est lié à la ram, mets tes barettes sur les ports blancs, et ça devrait passer.
http://www.mac-on-pc.fr
