Impossible d'a allumé mon PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:59:35
Nappe IDE abimées...?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 19:02:20
J'aimerai etre sur que s'est l'alim qui joue pas...
J'ai vérifier, ce n'est ps la nap.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 19:39:58
sa me l'a fait hier. pour voir si c'est l'alim et que tu en a pas sous la main, essaye avec un onduleur (si t'en a un)
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:42:05
fau contacte ou alime naz
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:14:12
Peut-être que le bouton pousoir de l'alim est naz !
C'est une alim de combien de watt et sur quelle config ?
verifie que les ventils de l'alim et du processeur tournent bien au démarage. Verifie aussi les parametres bios des timming bus, mémoire etc.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:02:04
C'est une 230V. Dans mon PC, il y a un lecteur dvd, et un disque dur en plus d'une configuration basique.
Le ventilo à l'air de tourner correctement, il ne produit pas de bruit différent d'avant.
un detail que j'ai oublié de dire, apres que l'alim foir, ma carte réseau reste allumée donc le courent passe toujours. Mais je ne peux quand meme pas rappuier se le bouton, il faut que j'éteigne et rallume l'alim.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:20:45
+1 pour le bouton d'allumage du PC qui reste coincé et qui rééteint le PC.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:31:20
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 00:16:08
| to380 a écrit : Alim HS (ou presque)   |
Dsl, j'ai pas vu... Je peux pas te dire, sa fait 3 ans que j'ai ce PC et je ne m'en souvient plus.
| Citation : 1 pour le bouton d'allumage du PC qui reste coincé et qui rééteint le PC.  |
Ce n'est pas le cas. Puisque je suis obligé d'etteindre l'alim avant de pouvoir rappuier.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 04:16:15
Ca me l'avais fait avec mon ancien PC :10 essais parfois avant de reussir à l'allumer !!!
Conclusion c'était l'alime qui était naze !!
Change ton alime ou essaye avec une autres !
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:57:04
Hello!
J'ai un problème très énèrvant:
-Quelques secondes après avoir appuier sur le bouton d'allumage de mon ordi, l'alime plante, et s'éteint.
-Ensuite, je suis obligé de l'etteindre (derriere le pc).
-Attendre quelques secondes.
-Rallumer l'alime.
-Rappuier sur le bouton.
Mais sa recommence et sa se reproduit parfois 2-5 foisavant que j'arrive à allumer mon PC. Des fois, apres un dizaine d'essaye, je n'ai pas réussit à allumer. ça me rend dingue à force
