Impossible de lancer une application Direct3D ou OpenGL
Impossible de lancer une application Direct3D ou OpenGL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 03:19:38
Il y a une dizaine de jours, le ventilateur de mon PC portable (IBM Thinkpad T60p) commence à faire un bruit sourd. Je reboot : le ventilo essaye de démarrer puis s'arrête. Le BIOS, voyant que le ventilo ne peut pas tourner, bloque logiquement le démarrage : "fan error" noir sur blanc, impossible de faire quoique ce soit.
Ne pouvant changer le ventilo moi même, je renvois le PC en SAV, et je le reçois ce matin. Pour une raison que j'ignore, le SAV a aussi changé la dalle LCD (en plus du ventilateur).
A l'allumage du PC (sous Windows), tout est ok. Je reste dessus plusieurs heures sans problème avec des applications basiques (IRC, MSN, Skype, Firefox, etc.). Jusqu'au moment où je me dis "tiens, jouons un peu" : je lance Call of Duty 4, me connecte à un serveur... pouf, plus rien. PC éteint, plus aucune diode allumée (même celle de l'alimentation). J'appuie sur le bouton Power : rien. Je débranche et rebranche, rappuie sur Power : rien.
Là je commence à flipper. Je touche un peu partout mon PC pour vérifier qu'il n'a pas surchauffé mais tout est OK. Au final j'arrive à le rallumer en enlevant la batterie, débranchant puis rebranchant.
Une fois rallumé je relance CoD 4 : toujours pareil...
J'essaye avec d'autres programmes utilisant OpenGL ou Direct3D (Need For Speed : Most Wanted, Google Earth, etc.) : toujours pareil. A chaque fois au bout d'un certain temps (de 5 - 6 secondes à une minute) :
- soit le PC s'éteint comme au début (impossible de le relancer sans le débrancher + enlever la batterie)
- soit le PC s'éteint mais avec possibilité de le rallumer direct
- soit le PC freeze totalement
La carte graphique n'est pas chaude du tout (ni aucune autre partie du PC) et le ventilateur tourne sans problème (je l'entends et je sens l'air expiré quand je met ma main devant). Dans le cas du freeze, le ventilo continue même de tourner.
Le PC est tout nettoyé, même à l'intérieur (c'est le SAV qui l'a fait).
Et là, je suis bloqué, je ne vois vraiment plus quoi faire. J'ai déjà essayé :
- mise à jour des drivers ATI (mêmes effets)
- downgrader les drivers ATI en utilisant ceux fournis sur le site de Lenovo (mêmes effets)
- désinstallation complète des drivers ATI pour utiliser ceux de Windows (mêmes effets)
- passer sous Linux : mêmes effets au lancement de Gnome
- test avec une application que je viens d'installer (Trackmania Nations), au cas où le problème serait d'anciens paramètres qui ne seraient plus valables (mêmes effets)
- test de la RAM (une barette seulement, puis l'autre, puis memtest)
Là je ne vois pas trop à quoi c'est du, et donc comment corriger...
Je pense qu'avant de repasser par la case SAV je tenterais une réinstallation de Windows (je vois pas vraiment ce que ça peut changer, mais ça coûte rien). Donc si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur. Merci d'avance...
Message édité par keger le 22-04-2008 à 19:05:06
Marsh Posté le 25-04-2008 à 05:08:45
J'ai pris contact avec Lenovo, bein c'est (re)retour SAV, ils viennent me chercher le PC aujourd'hui pour changer la carte mère (la carte graphique y est soudée).
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:54:38
PC revenu du SAV, carte mère changée, tout fonctionne parfaitement.
