Impossible d'activer le crossfire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:07:54
Si le problème vient pas de la CM, cela peux venir d'une des 2 CG qui peut avoir un défaut au niveau des connecteurs crossfire. Sinon essaye deja une fois les crossfire logiciel sans les ponts, ca devrait d'ailleurs même suffire pour des CG comme les X1650XT. Dans le pire des cas tu vends ces 2 CG et tu achète une HD3850 256mo pour 100€ qui sera bien plus performent que ces 2 CG réunies.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:27:31
J'ai déjà essayé et le résultat est le même
 Il me dit que je dois connecter les ponts !!!!
Pour le faire en logiciel il y a quelque chose à paramétrer ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:59:45
Normalement il suffit d'enlever les ponts et tu peux activer le crossfire, si ca ne marche prends la dernière version des drivers, si tu as la dernière essaye l'avant dernière, ou une plus ancienne encore.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:52:47
Après avoir cherché partout en long en large et en travers je ne trouve personne qui a le même problème que moi.
J'ai 2 CG Sapphire X1650XT que je souhaite faire fonctionner en Crossfire sur une CM Gigabyte MA790x-DS4. Celle-ci gère le Crossfire et les 2 CG aussi.
Les 2 CG sont reliés pas les bridges comme indiqué.
Le problème est que sous Catalyst Control Center j'ai le message d'erreur suivant :
"Les interconnexions du pont CrossfireX reliant vos cartes graphiques CrossfireX n'ont pas été établies correctement. Veuillez remarquer que les deux interconnexions du pont doivent être reliées"
J'ai donc inversé dans tous les sens ces ponts car il peuvent se mettre dans deux sens. j'en ai mis qu'une seul, j'ai essayé sans, bref, toujours le même message d'erreur.
J'ai vérifié dans le bios, aucun paramétrage à modifier pour le Crossfire.
Je précise que j'ai eu le même problème avec une autre CM Asus A8R-MVP dont je n'ai jamais trouvé la solution.
Par avance merci
