Impossible d'appuyer sur la moindre touche
Impossible d'appuyer sur la moindre touche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:26:14
Bonsoir,
je recherche un avis et/ou de l'aide.
Voila, j'ai acheté en occaz une cm Asus P5GD2 de luxe et 1 P4 3,6 Ghz,
j'ai acheté aussi en neuf, 1 Go de DDR 2 (Corsair xms2), 1 cv geforce 6600 GT, un dd 250 Go sata, un boitier Asus avec alim Asus 360 W. j'ai également clavier et souris PS2.
Donc quand j'allume la bete, il m'est impossible de tapper la moindre touche sur mon clavier, je ne peux donc pas rentrer dans le bios, je n'ai pas de clavier usb donc je ne peux pas tester, quand j'allume le pc, les 3 petites diodes du clavier s'allument donc je comprend pas (le clavier marche tres bien sur les autre pc).
J'ai tester un clear Cmos mais rien non plus, donc la je suis paumé, peut etre une incompatibilité matériel, qq'un à déja eut cela ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:04:35
UP
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:05:56
Ba faut essayer avec un autre clavier :??:
Tu t'es pas tromP entre la souris et le clavier? (lol)
Quand tu demarre ya pas keyboard error?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:11:22
Donc j'ai déja esayer avec plusieurs clavier ps2, des claviers usb j'en ais pas donc je peux pas tester, pour le fait de brancher la sourie sur le clavier, je te rassure non lol j'ai pas inversé, quand je boot meme si je met aucun clavier je n'ai pas de message d'erreur donc c'est assez étrange
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:15:51
La souris fonctionne ou non ??
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:02:05
euh ca je n'en sais rien lol, il faudrait pour cela que je puisse installer mon OS dessus, donc je ne sais pas ;o(
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:09:55
UP
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:09:51
Ben ta prise clavier est morte alors !!!
Occaz tu dit ???demande au vendeur pourquoi l'a-t-il vendu ???
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:30:41
Un truc tout couillon mais qui m'a fait ch*er un bon nombre de temps.
Un pote m'avait passé sa bécane ( Athlon 2400+ couplé à une A7N8XE) qui merdouillait un max pour voire si jamais je pouvais....
J'ai deux claviers, un USB et un PS2.
Ayant besoin du PS2 par ailleur, j'ai de suite activé dans le bios l'option de support du clavier USB pour utiliser celui-ci.
Une fois la bécane réparée revenue chez mon pote, celui ci n'a jamais pu utiliser son clavier PS2 dans le bios ou sous Dos! Il pouvait à la rigueur faire un "DEL" au démarrage, mais le bios affiché, rien ne fonctionnait plus. Idem pour le "F8" etc...
Par contre, pas de problème arrivé sous XP, le clavier PS2 refonctionnait normallement.
En fait, il a fallut désactiver cette option du bios via un clavier USB pour qu'enfin, il puisse utiliser de manière normale son PS2.
Peut être que dans ton cas, le problème est similaire!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:15:02
effectivement apparement on peut désactiver le clavier ps2 dans le bios, mais bon, ca me fait un peu chier de racheter un clavier usb alors que j'ai déja 3 clavier ps2 ;o(, mais bon j'ai pas trop le choix, je vais en acheter un pourrie pour pas chere je vais bien voir
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:22:16
Oui mais, je viens d'y penser, j'ai fais des clear cmos (du moins j'ai suivi la procédure pour en faire un, je sais pas si cela à marché) et normalement quand on fait un clear cmos toutes ces règles, notamment clavier que via usb aurait du sauter non ?
