Impossible de booter 7 sans un deuxième DD
Impossible de booter 7 sans un deuxième DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:21:07
Bonjour à tous !
Voila mon problème : j'ai deux disques durs dans mon PC et un disque SSD. Windows 7 était installé sur le SSD et j'ai voulu installer une deuxième fois 7 sur un de mes DD, dans le but de le mettre dans un autre PC. Seulement voilà le problème, j'ai voulu faire le transfert de DD aujourd'hui et dès que je retire le DD où a été installé une deuxième fois Seven, le SSD ne boot pas et ne fait même plus partie des choix de disques bootables au démarrage... Quand je remet le DD avec 7, tout s’exécute normalement, avec l'écran de choix de l'OS.
Je comprend pas du tout pourquoi ça fait ça et j'aimerai savoir quoi faire pour que mon SSD puisse à nouveau devenir bootable, sans être dépendant du DD avec 7.
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:27:07
Enlève le disque dur, boote le DVD d'installation, et fais une réparation du démarrage.
Mais transferer le disque sur un autre PC... relève de la roulette Russe, même sans parler licence.
Message édité par yf38 le 14-12-2011 à 15:27:22
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:33:20
Ok je vais tester ça merci :)
Pourquoi cela relèverai de 'la roulette russe' de mettre mon DD avec 7 sur un autre PC?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:28:08
Konar29 a écrit :
Bonjour à tous !
Ahah j'ai exactement le même problème que toi lol! J'ai un SSD Crucial et je ne peux pas booter dessus (alors qu'avant je pouvais) je suis obligé de mettre mon DD WD Caviar blue en master pour pouvoir faire démarrer le SSD à l'affichage du dual boot je choisi le premier w7. J'ai déjà tenté une réparation du boot avec le cd w7 ca n'a rien donné :pfff:
Je suis ton topic avec attention au cas ou quelqu'un t'apporterais la solution :)
Message édité par azactode le 14-12-2011 à 16:31:10
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:45:55
Parce que tu pourras obtenir:
- Un PC qui ne démarre pas (grosse incompatibilité de carte mère)
- Un PC qui démarre plus ou moins mais où tout ne sera pas installé (drivers qui manquent)
- Un PC qui semble bien marcher, mais qui qui a une base de registre truffée de choses qui concernaient le matériel de la carte mère précédente (même si c'est la même).
- Et finalement un problème de licence probablement à résoudre.
En gros ce n'est pas une bonne pratique.
Message édité par yf38 le 14-12-2011 à 16:47:03
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:53:04
Gros+1
Un os ca s'installe sur la machine que l'on va utiliser et non pas à partir d'une machine pour une autre. La raison est que l'os détecte les périphériques (carte mère, processeur, Ram etc) de l'ordinateur et se calibre en quelque sorte sur cette ordi donc si tu transfères ton DD avec w7 pour un autre tu auras de grandes chances de voir apparaître un blue screen.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:54:18
Règles pour installer Windows 7 (et les autres):
1) N'avoir qu'un seul disque au moment de l'installation, ça évite que l'installeur n'aille utiliser un autre disque pour mettre le MBR, et pire qu'il fasse un dual boot entre deux systèmes qu'on voudrait indépendants.
2) Ne pas laisser l'installeur formater et créer les partitions à sa guise, pour éviter la création de la partition cachée de 100MB, une plaie.
http://www.chantal11.com/2009/05/l [...] windows-7/
Après, une fois que le mal est fait, il faut réparer, et c'est encore pire s'il y a la partition cachée.
S'il y a un dossier BOOT sur C: et un dossier RECOVERY, c'est que la partition cachée n'est pas là, donc la réparation du demarrage avec le DVD d'installation devrait être simple, sinon je ne sais pas.
http://www.chantal11.com/2010/06/w [...] ole-winre/
Message édité par yf38 le 14-12-2011 à 16:56:46
Marsh Posté le 15-12-2011 à 00:06:24
Konar29 a écrit :
Bonjour à tous !
La nouvelle installation de W7 a transféré le chargeur de W7 sur le DD . . .
Avec un peu de chance, la désinstallation de W7 du DD pourra peut-être faire rentrer les choses dans l'ordre.
Il ne faut tout de même pas penser qu'il est facile de procéder à des copies interdites par Microsoft en utilisant les outils Microsoft. . .
Si tu veux un OS gratuit, Linux est ton ami. . .
Cordialement.
