impossible de booter sur un cd
impossible de booter sur un cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:15:11
j'ai un soucis avec un ordinateur neuf que je viens de monter, impossible de booter sur un cd rom, j'ai testé 4 cd d'OS différents (dont la plupart vérifiés et fonctionnels) j'obtiens systématiquement le message "disk boot failure, insert system disk and press enter".
il semblerais qu'aucun cd ne soit reconnu, pourtant les branchements (en IDE) sont correct et reverifiés plusieurs fois.
le matériel est le suivant:
carte mère Gigabyte GA-EP45-DQ6
lecteur dvd nec AD-7200A
disque dur Seagate  Barracuda 7200.11 S-ATA - 1500 Go - 32 Mo
j'ai déja essayé de changer l'ordre de boot en mettant le lecteur dvd en primaire, ou le hdd, ca ne fait aucune difference.
quelqu'un a une idée de ce qui cloche? ca m'ennuirait de devoir retourner le lecteur dvd...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:19:34
dans le bios le lecteur dvd et le disque dur sont bien reconnus ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:33:15
pas moyen d'en trouver la trace dans le bios justement, j'essaye de virer le logo (avec TAB) et de faire pause sur le défilement mais ca va trop vite j'arrive pas à voir si c'est reconnu
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:35:41
ha j'ai enfin réussi (désolé du double post).
ide channel 5 master : none
ide channel 5 slave : none
pourtant les branchements sont tous ok...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:39:50
-essaye de changer de nappe ide
-essaye de changer de prise molex pour alimenter ton dur et le DVD
-essaye d'allumer ton pc uniquement avec le lecteur dvd OU le disque dur
pour voir si l'un d'entre eux est reconnu dans le bios
Marsh Posté le 20-01-2009 à 21:48:23
je vais essayer ca, entre temps je suis allé manger et j'ai trouvé un autre lecteur dvd a l'étage, j'ai exactement la même erreur qu'avec le premier, ca ne vient donc pas du materiel lui même...
je vais tenter les manip' que tu me dis et je te dis quoi, (mais la nappe IDE et les prises d'alimentation sont neuves).
Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:08:15
dvd débranché: aucune difference
hhd débranché: aucune difference
autre nappe ide : aucune difference
autre prise molex : aucune difference
:/ j'espère que c'est pas la carte mere qui déconne...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 23:24:54
la je sêche
A première vu j'aurais dit que c'est a cause du disque dur non partitionné et formater que cela déconne.
Mais tu as tester le DVD seul et c'est pareil...
voir
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ress-enter
Marsh Posté le 20-01-2009 à 23:32:45
déjà parcouru malheureusement...
je seche moi aussi, surtout que depuis j'ai testé tout un tas de manip et rien a faire: j'ai activé presque tout dans le bios, switché 15 fois entre 1 lecteur dvd, deux lecteur, master/slave/cable select chacun leur tour, revu 15 fois les branchements, changé tous les cables, fouillé le bios dans tous les coins...
rien à faire je vois pas de solution et malgré deux potes techniciens supérieurs, personne ne trouve d'explication...
je crois que je vais être bon pour contacter le sav :(
