Msi P35 Neo impossible de booter
Msi P35 Neo impossible de booter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:21:41
Salut a tous,
Je viens d acheter un pack évolution sur rue du commerce, il comprend une carte mère Msi p35 Néo f un processeur intel core 2 duo 3gHz et 2 barrettes de 1go de RAM, je démonte mon ancienne carte mère j installe la nouvelle je connecte tout bien correctement j essai de booter alors la déjà elle démarre s eteind et redémarre mais ca a priori ce n est pas bien grave mais le problème est que je freeze sur l image msi ou g un message comme quoi l overclocking n as pas fonctionner... puis plus rein impossible d accéder au BIOS pour faire quoi que ce soit.
J'ai ensuite essayer de booter avec uniquement la ram et la cm de brancher, j ai tester mes barrettes de ram a priori si elles ne marchaient pas ca n afficherai rien. et enfin j ai fais un "clear Cmos" mais c'est toujours pareil !!!!
Svp a l aide avant que ce #*!@ d'ordinateur prenne un coup de masse lol....
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:34:40
Personne n'a jamais ce probleme ?? :( :( :(
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:46:08
effectivement chez moi elle demarre au 2eme boot , bug connu je crois , mais pour le clear cmos j'ai pas eu de soucis , juste deplacer le jumper pc eteint puis remis jumper à l'endroit initial toujours pc eteint et au redemarage le bios est clear .
Message édité par Itoman73 le 24-01-2009 à 14:33:56
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:00:43
Eteins l'ordi, fais un clear, enlève la pile de la carte mère, attend 15 minutes, remet la pile, remet le jumper, rallume.
>> Mes Ventes <<
Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:15:28
Salut, j'ai acheté le même kit que toi sur RDC et j'ai l'immense bonheur de t'annoncer que je rencontre le même pb que toi.
D'après mes recherches, il s'agirait d'une incompatibilité entre le bios et la ddr2 800 (le comble!!). Je vais demain acheté de la ddr2667 et je vais tenter un démarrage.
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:47:56
Après installation ddr2 pc5300, pas de changement toujours bloqué sur l'image MSi post ou bios.
J'essaye le clear cmos comme expliqué plus haut.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:55:16
Toujours pas de solution, au secours avant retour du paquet chez RDC.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 14:36:49
Tu as suivi ma manip , encore testé ce matin et bios de nv clear
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:20:02
J'en suis à mon 10 clear cmos, j'ai même fait la manip avec le retrait de la pile, pas d'amélioration. Je suis en train de me demander si le processeur n'est pas à mettre en cause aussi. Je m'explique, visiblement la carte stoppe le demarrage suite à un probleme de frequence, le proc n'est peut être tout simplement pas reconnu car mon bios est trop vieux. J'ai du me faire livrer un fond de tiroir avec un bios anté diluvien.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:38:36
oui peut etre , car moi je l'ai acheté d'occas ici sur hfr ,elle venait de rue du commerce date d'achat 10/07/08 , et dessus ya un Q6600 et le bios clear bien quand je fais la manip cité plus haut ds mon post . apres l'ecran msi tu as essayé f1 ou f11 ou del , l'acces au bios tu n'y arrives pas alors ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:43:22
Non, je n'ai pas d'accès au bios, la machine freeze complètement. Je viens d'obtenir un bon de retour du kit auprès de RDC. Je te tiendrais au courant du diagnostic fait par RDC après recherche de la panne dans leur service.
merci pour ton aide, mais j'abandonne là.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:41:28
RDC me rembourse le kit sans soucis. Il s'agit bien d'un problème de bios trop vieux et non compatible avec le 8400 d'intel. Enfin, je ne crie pas victoire, car les sous n'ont pas encore été viré sur mon compte :°
Marsh Posté le 09-02-2009 à 10:16:19
sinon sur le site de msi tu as un utilitaire qui flash le bios d'origine ( soit sous windows soit sous dos avec une disquette ) de 1.1 à 1.7 le dernier officel , bien qu'il y est une version 1.8 .
Marsh Posté le 12-02-2009 à 13:26:22
Impossible de flasher puisque qu'il est impossible de démarrer.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:36:22
Salut!
Déterrage!
J'ai 2 MSI P35 Neo F v1.0 et aucune ne veut booter avec mon E8400 + 1Go PC5300 Corsair qui marchent parfaitement ailleurs...
Le E8400 est pourtant bien compatible avec la rev20 du bios qui est la première sortie...
quelqu'un aurait une idée?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:48:57
LAULE
sal*p*r*i* de carte mère qui boote avec un P4 630  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
MSI c'est vraiment de la dobe :O :whistle:
Marsh Posté le 21-05-2011 à 09:46:47
ça ne démarre pas du tout ? pas de bios ?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:14:06
en fait ça démarrait avec le e8400 mais ça figeait lors du screen msi de bios
donc impossible de faire alt ou suppr ou démarrer tout court (pour flasher)
je lui ai claqué un P4 630 et hop ça boote...
flashée live update elle a repris du e8400 sans problèmes :love:
