impossible d avoir du son aprés démarrage du pc...
impossible d avoir du son aprés démarrage du pc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:45:01
je possède la CM Asus P5b deluxe et la carte son externe Hercules Dj console. Voila mon problème
  Au démarrage du pc le son marche bien sur les nombreux supports (son sur internet, lecteurs audio type winamp, i tunes) puis au bout d'un moment (1 heures avant, dès que j'utilise un de ces logiciels maintenant, voire au démarrage) si je démarre un des logiciels le son ne marchent plus. par exemple je regarde une vidéo sur le net puis si je veux écouter un morceaux sur i tunes. i tunes me dit "i tunes a détecté un problème de configuration audio. la lecture audio-vidéo risque de ne pas s'effectuer correctement." L'inverse se produit aussi, c'est a dire je regarde une vidéo sur internet et en suite j'ouvre i tunes ou winamp et la probléme de config audio etc.... bref c'est bien embêtant
si je vais dans panneau de config et son et périphériques audio les onglets son, audio et voix sont grisés et je ne peux modifier aucun paramètre....
des idées sur la source du problème?
Message édité par zitzitoun le 18-11-2007 à 11:59:16
