Impossible de démarrer après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:19:22
Question con mais sait-on jamais : t'as bien connecté l'écran à la carte graphique et pas à la carte mère ?
Sinon pour les ventilos boitier j'vois pas, ils sont connectés comment ?
Pour la question con ça m'est déjà arrivé et on a l'air un peu con
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:31:08
Ouaip, la CG est bien connectée mais pas de signal à l'écran.
Les ventilos sont connectés à la CM, c'était déjà le cas avant et ça fonctionnait très bien.
Là j'ai tout qui tourne au ralenti, je vais finir par aller dans une boutique de dépannage. Ça m’emmerde un peu de payer une blinde mais ai-je le choix?
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:35:16
Commence par le minimum, mais j'ai bien l'impression que le responsable est tout bonnement la carte mère.
Le minimum : CPU, 1 barette RAM, aucun ventilo, pas de carte graphique.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:38:32
Oui c'est fort possible. Il n'y a que deux éléments qui ont changé, dont la carte mère. Je fais un test et je vous redis ça.
EDIT : Je viens d'essayer avec seulement le CPU et 1 barette de RAM, rien n'y fait. Le voyant Power clignote toujours, aucun signal à l'écran, impossible d'ouvrir le lecteur..
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:42:52
J'spr que t'as pas des pins tordus sur le socket.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:56:18
http://image.noelshack.com/fichier [...] ag0308.jpg
Les deux légèrement à droite sont suspects effectivement...
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:59:37
Ah ouais, c'est ptet la photo qui fait ça mais on dirait bien que t'en as deux qui disent merde aux autres.
En bas à droit du "rectangle".
S'ils sont effectivement tordus tu peux les redresser DELICATEMENT avec une tite pointe.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 20:05:09
artouillassse a écrit : Ah ouais, c'est ptet la photo qui fait ça mais on dirait bien que t'en as deux qui disent merde aux autres. |
A faire en utilisant une bonne loupe
Marsh Posté le 29-03-2015 à 20:08:20
Nan, ce sont bien deux rebelles.
Si on a pas de loupe, on fait comment?
Marsh Posté le 29-03-2015 à 20:30:45
Difficile de voir si c'est la photo ou les pins, ils ont l'air pourtant droits...
Tu pourrais faire une photo juste de cette zone ?
Marsh Posté le 29-03-2015 à 20:52:15
Les deux pins sont bel et bien tordus.
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est comment peuvent-ils être la source de mes problèmes? Les ventilos éteints, ceux de la CG fébriles, le lecteur CD qui refuse de s'ouvrir..
Marsh Posté le 30-03-2015 à 08:15:13
Le pourquoi du comment ces 2 pins précis ont cet impact est une des qestions existencielles du siècle.
Plus sérieusement, il doit manquer un contact quelque part.
Au moins t'as une piste pour la résolution de ton soucis sans renvoyer la carte mère. D'ailleurs, heureusement que tu ne l'as pas renvoyée si c'est bien ça le soucis car les pins tordus c'est très difficile à faire passer en garantie.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 08:26:30
artouillassse a écrit : Le pourquoi du comment ces 2 pins précis ont cet impact est une des qestions existencielles du siècle. |
+ 1
Marsh Posté le 30-03-2015 à 08:35:38
Je ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment ils se sont tordus. J'ai simplement du mal à établir le lien entre mes problèmes et ces 2 pins tordus
En tout cas merci beaucoup pour la piste, c'est vraiment pas la chose à laquelle j'aurai pensé
Je m'attaque au redressage avec loupe et aiguille dans l'aprem.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 08:40:16
Soit très méticuleux, c'est très fragile
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 30-03-2015 à 10:25:18
Ah si je pouvais savoir qui est le connard qui à inventé les pins sur la carte mère... les pins était très bien sur le cpu et on avait quasiment aucun risque de tordre des pins avec l'ancien système. Comme toi pins tordu sur ma carte mère neuve après installation du cpu, carte mère à la poubelle.
Bon courage en tout cas et il ne faut pas trembler
Marsh Posté le 30-03-2015 à 11:30:51
chevalier2000 a écrit : Ah si je pouvais savoir qui est le connard qui à inventé les pins sur la carte mère... les pins était très bien sur le cpu et on avait quasiment aucun risque de tordre des pins avec l'ancien système. Comme toi pins tordu sur ma carte mère neuve après installation du cpu, carte mère à la poubelle. |
Je ne sais pas si les pins sur la CM sont plus fragiles que ceux sur les anciens CPU mais pour avoir travaillé 3 ans chez un assembleur il y a une dizaine d'année j'ai vu pas mal de CPU revenir après mauvaise install et avec des pins pliés
Marsh Posté le 30-03-2015 à 12:08:12
C'est sur que les pins sur le CPU étaient en plus bien plus simple à redresser si besoin, l'espace est équivalent à l'épaisseur d'une carte de crédit/fidélité/etc...
Marsh Posté le 30-03-2015 à 12:15:38
il y a deux jours j'ai tordu trois pins du socket car j'ai ouvert le proco la tour debout, mon pc ne demarrait pas apres avoir remis le tout, j'ai enlevé la cm pour redresser les pins dans de bonnes conditions, avec un cutter c pas compliqué et tu risques pas de peter une broche, perso j'ai pas eu besoin de loupe
Marsh Posté le 30-03-2015 à 12:19:23
N'empêche le coup d'installer le CPU la tour debout c'est du grand sport, représente le risque ouech la famille !
Marsh Posté le 30-03-2015 à 17:43:42
Opération chirurgicale programmée à 19h.
Compte-rendu à 19h30.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 19:58:32
Effectivement, il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça.
DRAM Led vire au rouge, puis VGA Led et enfin BOOT Device.. Aucun signal à l'écran mais tous les ventilos tournent.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:00:26
Ça sent la cm ou cpu cramé désolé bon courage pour la suite
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:01:08
ReplyMarsh Posté le 30-03-2015 à 20:04:43
GoodKat a écrit : Effectivement, il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça. |
GoodKat a écrit : Image à l'écran : "CPU Fan Error! " |
T'a un signal a l’écran ou pas parce-que tu te contredit la ?
Cpu fan error le ventilo du ventirad processeur démarre pas d'ou le blocage suffit de le brancher au bon endroit et c’est réglé
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:16:03
J'ai peur qu'un pin soit cassé oui, je n'en suis pas sûr.
J'ai voulu lancer le processeur sans le ventirad pour tester 10 secondes, je suis tellement con, il a beaucoup chauffé et j'ai peur de l'avoir endommagé.
J'ai relancé avec le ventirad sur le proco, il tourne mais toujours le même message.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:20:52
Un pin casé tu le voit tout de suite a la loupe.
Et lors du boot sans ventirad cpu l'ordi a démarrer correctement ?
Faire tourner un pc sans ventirad cpu c'est vraiment bête, cela dit normalement le pc démarre pas la carte mère met de suite le tout en mode "sécurité"
Je sait plus trop quoi te dire pour t'aider je laisse la parole aux autres...
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:32:14
Le ventilo du CPU ne veut plus se lancer.
Toujours le même problème : "CPU Fan Error"
Parfois le PC s'éteint de suite sans qu'aucun message ne s'affiche.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:14:11
slayermane a écrit : il y a deux jours j'ai tordu trois pins du socket car j'ai ouvert le proco la tour debout, mon pc ne demarrait pas apres avoir remis le tout, j'ai enlevé la cm pour redresser les pins dans de bonnes conditions, avec un cutter c pas compliqué et tu risques pas de peter une broche, perso j'ai pas eu besoin de loupe |
Aie aie aie...
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:16:40
GoodKat a écrit : J'ai peur qu'un pin soit cassé oui, je n'en suis pas sûr. |
Vraiment pas top ça, même si les CPU ont des protections...
Tu as bien branché le ventirad sur la bonne prise ?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:26:00
Bon, le ventirad marche mais il ne tourne clairement pas assez vite. Je n'arrive pas à régler sa vitesse dans le BIOS, c'est comme s'il ignorait mes manips.
J'ai réussi à lancer un rélarateur Windows, le CPU va bien donc?
Encore merci pour vos réponses, je pense que mon bras aurait traversé l'écran depuis un moment sans vous.
EDIT : Ventilo CPU bloqué à 440 RPM (ça s'affiche en rouge, le BIOS n'a pas l'air franchement satisfait).
EDIT II : 3 pins sur un 4 pins forcément, aucune fonction de contrôle. Je l'ai branché sur un CHAN_1 à la place d'un des ventilo boitier et depuis, nickel.
Je vais quand même faire quelques tests.
À part OCCT, d'autres idées pour voir si tout fonctionne correctement?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 23:06:19
En lisant ton topic et en regardant ta vidéo, il me semble que tes barrettes de RAM ne sont pas installées là où il le faudrait : dans le cas d'un Dual Channel, il faut les placer dans les slots A2 et B2, comme en témoigne le manuel d'utilisation de ta carte mère : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _Z87_A.pdf, page 19.
J'ai eu un problème similaire avec ma nouvelle config en la montant...
Si ça peut t'aider...
Marsh Posté le 31-03-2015 à 20:53:33
@ RayManzarek : Merci pour le conseil sur la RAM, j'ai eu le droit à un BSOD, j'ai replacé la RAM comme dans le manuel et depuis, plus rien
@ artouillasse : Merci pour la suggestion sur les pins tordus
Merci aux autres pour leur participation et leurs conseils avisés
Après 2 jours de lutte, le PC a l'air d'être enfin stable. Test OCCT d'1h, RAS. J'ai joué une bonne partie de l'aprem à 3/4 jeux différents, pas eu un seul problème.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 21:48:28
It_Connexion a écrit : |
Depuis les pentium 4, tous les cpu intel sont protégé contre la surchauffe. Tu peux enlever le ventirad sans soucis comme le montre cette vieille vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=y39D4529FM4
J'espère que c'est pareil sur les cpu AMD récent, avant tu pouvais les grillés en moins d'une seconde.
goodkat : pas de soucis pour redresser les pins ? t'as utilisé quoi ?
Marsh Posté le 31-03-2015 à 21:52:53
Aiguille + loupe avec une dose de précaution, ça c'est pas trop mal déroulé visiblement
Marsh Posté le 06-04-2015 à 12:15:36
Salut tout le monde,
Tout fonctionne très bien excepté un point que je n'ai toujours pas réussi à régler depuis le temps : le PC démarre tout seul.
A peine éteint, il se rallume dans la foulée et ce, à chaque fois.
Je suis allé dans le BIOS, j'ai désactivé les options "Wake On Lan", passé l'ErP en "S4+5", rien n'y fait.
Pour le moment, j'éteins le PC puis je coupe l'alim mais ça serait plus simple si je pouvais me passer de la dernière étape.
Merci d'avance si vous avez des idées/pistes qui pourraient m'aider à régler ce problème.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 13:23:20
J'ai fouillé dans le BIOS, en vain.
Ça peut être dû à un mauvais branchement vous pensez?
Marsh Posté le 29-03-2015 à 17:30:14
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle carte mère et d'un processeur.
Après avoir démonté l'ancienne, installé la nouvelle, refait tous les branchements.
J'allume le PC : le bouton power clignote, le ventilateur du CPU tourne au ralenti... Les ventilateurs du boitier restent inertes.
J'ai revérifié les branchements deux fois, je ne vois pas où ça cloche.
Le PC a l'air d'être sous-alimenté..
La config actuelle :
- I5 4670K
- Asus Z87-A
- MSi GTX 660
- 2x4 Go Kingston HyperX Fury 1600 Mhz PC 12800
- LDLC BG-500W 80PLUS Bronze
- Seagate Barracuda 7200
J'ai pris une photo même si je doute que cela vous aide beaucoup (sait-on jamais) :
http://image.noelshack.com/fichier [...] ag0298.jpg
Une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ZJv [...] e=youtu.be
Merci d'avance pour toute idée/proposition, je commence à désespérer
