montage PC - carte graphique non alimentée. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:09:32
hellu
pas de pilote peut etre, insere ton cd d install carte mere ou os ou une usb avec un os dessus pour voir?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:12:49
Je n'en suis pas encore aux pilotes !!! J'en suis juste à faire un premier démarrage pour pouvoir ensuite installer Windows. Mais sans rien sur l'écran vu que la carte graphique ne tourne pas, c'est impossible. Et pour installer un pilote il faudrait au moins que Windows soit installé.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:16:38
mets ton cd d install et boot pour voir
sinon t as pas une autre carte graphique qui traine
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:24:57
J'ai essayé avec une autre carte graphique (celle de mon PC actuel, en fait, j'ai interverti pour voir) : idem.
Ce n'est pas la carte graphique qui est en cause. j'ai changé et mis le CD de la carte mère au lieu du CD de Windows, mais ça ne change rien : la carte graphique a l'air de ne recevoir aucun courant, le ventilateur ne tourne pas, rien. Est-ce que ça peut venir de la mémoire ? Du processeur ? Comment la carte mère alimente-t-elle la carte graphique ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:27:25
c est le port pci qui a du mal alors
t en as deux la dessus je crois, essaye l autre
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:31:50
pis si c etait ton cpu? mal monté
verif de tous les cablages
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:37:00
Slt
As tu mis a jour ton bios ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:38:05
ou simplement un clearmos meme
les ventilos de cpu et boitier tournent???
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:49:46
Oui, les ventilos tournent. Oui, j'ai essayé les deux ports PCI-e x16, le bios... comment le mettre à jour sans rien voir à l'écran ??? Mon CPU est bien monté, sans aucun doute, et le cablage est correct. Je vais essayer un clear CMOS... on ne sait jamais.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:58:12
quand t as essayé avec l autre carte graphique, son ventilo tournait?
ton ecran est bien configuré selon le port utilisé
rigole pas c est deja arrivé plus d une fois ici
Marsh Posté le 21-03-2015 à 16:01:19
Oui, tous les ventilos tournent, juste celui de la carte graphique, comme s'il ne recevait pas de jus. J'ai fait un clear CMOS, sans résultat. Je ne peux pas mettre mon bios à jour si je ne vois rien çà l'écran... Mon CPU est bien monté, les câblages sont bons, et surtout, en quoi est-ce que ça empêcherait la carte graphique d'être alimentée ? Je l'ai essayée sur les deux ports, ni l'un ni l'autre ne semblent lui donner de jus. Et elle fonctionne bien, cette carte graphique, sur mon autre PC.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 16:02:48
Oui, l'écran est bien configuré, tu parles, à moi aussi c'est arrivé :-))) De toute façon, si le ventilo de la carte graphique ne tourne pas, c'est bien un souci d'alimentation de la carte.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 16:08:50
INTERVERTI LES ALIM ALORS
Marsh Posté le 21-03-2015 à 17:42:20
Intervertir les alim ??? Comment ?
L'alim est une 550 watts, neuve.
J'avais interverti effectivement les alim avec la 1ère carte mère remplacée pour le même problème, en prenant à la place l'alim de mon PC acuel. Pas de changement. C'est ça que tu veux dire quand tu dis intervertis les alim ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 19:09:27
J'ai remis mon autre carte graphique (celle de mon PC) : le ventilo tourne mais pas plus de signal video pour autant. J'ai testé pour voir si le ventilo de ma nouvelle carte graphique fonctionne en le mettant sur mon PC : il fonctionne. Mais il ne fonctionne pas sur cette nouvelle carte mère !!! Je n'y comprends rien :-(
Marsh Posté le 21-03-2015 à 19:22:15
ishawana a écrit : Intervertir les alim ??? Comment ? |
Marque et modèle ?
Pas du advance j'espère !!!
Marsh Posté le 21-03-2015 à 20:08:38
carte mere hs ou port pci E hs
Marsh Posté le 21-03-2015 à 20:12:03
Ben ça semblerait quand même incroyable qu'une deuxième carte mère ait exactement le même problème, puisqu'on me l'a changée pour cette raison. C'est pour ça que je cherche si le proc ou la mémoire peuvent jouer un rôle sur la carte graphique. l'alim, c'est pas ça non plus, j'ai interverti avec celle du PC que j'utilise, ça n'a rien changé. pas la carte graphique non plus puisqu'elle marche très bien sur mon PC actuel.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:01:30
ton pc boot il ? ( beep de ta carte mère ? )
Après , comme indiqué plus haut,
possible que ton cpu ou que tes DDR soit pas reconnu jusqu'au flash Bios,
essayes des ddr3 1333 pour commencer
puis vois sur ta boite de Carte mère la version de bios installée,
il y a , v10 / v10.1 / v10.2/ v10.3.
ensuite, fais nous de belle photos qu on fantasme un peu
sur ton cable management ^^
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:33:33
J'ai rien pour mettre sur le speeker !!! Donc j'entends pas si ma carte mère bipe. Bon, les photos, ce sera pour demain, parce que là j'en ai ras le bol.
Merci mille fois pour votre aide.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:34:47
tu es sur qu il ont VRAIMENT changer ta cm?
elle etait emballee ou pas?
comme guinius,elle boot/beep a poil?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:36:54
Oui, parce que je n'ai pas encore retourné la première :-)
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:38:18
Heu, ça veut dire quoi "comme guinius,elle boot/beep a poil?" ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:39:28
En tout cas, à part la carte graphique, sans bip donc puisque sans speaker, y a tout qui démarre, disque dur, tous les ventilos...
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:57:12
il disait que le beep est important :
il te faut un speaker pour entendre si ça boot ou pas et dans le cas contraire, le nombre de bip erreur qui te guideront vers le problème !
ps : y'a des config avec hdd hs ou une partie de la mobo hs ou cpu hs qui peuvent démarrer les ventilos
mais sans booter pour autant, et là les bips disent : attention, regardez par là !
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:58:41
Je sais bien, j'arrête pas de me le répéter, mais... faut que j'en trouve un. Je vais trouver, c'est sûr. Et tout sera sans doute plus clair, en comptant les bips.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:59:40
ton pc actuel n'en n'a pas ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 22:00:22
une carte mere "morte" peut tres bien alimente TOUS les composants interne/externe mais sans bootee / demarre (malheuresuement)
* presue tous
Marsh Posté le 21-03-2015 à 22:04:50
Ca y est, j'en ai trouvé un. Mais là j'en ai tellement marre que je vais laisser passer la nuit et je regarderai ça demain.
Bonne nuit les amis :-)
Marsh Posté le 21-03-2015 à 22:34:21
oki,
tiens nous au jus !
A +
Marsh Posté le 22-03-2015 à 01:08:48
ishawana a écrit : Impossible de faire fonctionner la carte graphique, comme si elle n'était pas alimentée. Le ventilo ne tourne même pas. Elle est bien en place sur un port PCI-e x16. On m'a déjà changé la carte mère car j'avais ce même souci et on a pensé que ça venait de la carte mère. La carte graphique fonctionne très bien : je l'ai branchée sur mon PC habituel sans souci. D'où est-ce que ça peut venir ? |
Que le ventilo ne tourne même pas alors que la CG fonctionne sur une autre config pointe tout droit vers l'alim.
Si l'alim elle-même n'est pas la cause, éliminer tout risque de court-circuit en posant l'ensemble du PC sur le carton de la mobo au lieu du boîtier, par exemple.
Marsh Posté le 22-03-2015 à 10:07:00
Avec l'alim de mon PC actuel (650 watts) ça ne tourne pas plus.
J'ai mis le speaker et... rien. Bipe pas. Je ne sais même pas si c'est le speaker qui déconne.
Marsh Posté le 22-03-2015 à 10:44:02
tu as moyen de test ton proc ailleur?
si proc ok
carte graph ok
reste la cm...hs again
Marsh Posté le 22-03-2015 à 10:47:56
Salut coke,
J'ai pas les moyens de tester le proc :-( pas de carte mère compatible)
Ce serait incroyable que 2 cartes mères présentent le même problème, non ?
Marsh Posté le 22-03-2015 à 11:50:16
par deductionil ne reste que ces 2 compos
au pire tu peut ester tes tensions de l alim sur un autre pc ?
Marsh Posté le 22-03-2015 à 11:54:41
je peux interchanger les alim, effectivement, et mettre la nouvelle sur mon PC actuel pour voir. c'est une bonne idée. Le truc c'est que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, pas bien sûr que j'aie le temps. Peut-être demain, plutôt. De toute façon, faut que je trouve :-)
Marsh Posté le 22-03-2015 à 13:23:45
pas d'alim sur ta cg il me semble, donc c est bie nton pci express qui donne les 30watts de la carte
ta carte est bien sur un des ports bleus pci express ?
le prends pas mal, j'explores toutes les pistes,
De plus, garde le speaker( bien branché) et débranches lecteur, HDD et ne laisse que carte mère cpu et mémoires,
coupe l'inter de l'alim, et fais un clearcmos pendant 5/8 secondes, remets le jumper comme il faut
et vois si ca boot(bip)
Questions d'ordre pratique :
c'est la 1ere fois que tu montes un pc ?
ou tu en as monté déjà plusieurs ( pas d’orgueil ici, juste pour écarter des erreurs possibles )
le connecteur alim du cpu est bien notée CPU ?
ta carte mère est vissée direct sur le boitier ou as tu ajouté (ou déjà présente )
des rehausses sur les vis de montage?
Des photos( connection 24 pin + cpu ) de ton montage serait un must..
Marsh Posté le 21-03-2015 à 14:57:54
je mets mon sujet dans carte mère, ça pourrait être carte graphique...
Je suis en train de monter un PC avec un carte mère MSI 970A-G43 - un proc AMD FX 8320 Black Edition, deux barrettes de 8 go de ram G.Skill Aegis DDR3 1600 MHz et une carte graphique Sapphire Radeon R7 240 4G DDR3.
Merci pour votre aide.
Isha
