Impossible de démarrer
Impossible de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:23:48
Depuis ce matin, j'ai un problème sur mon ordi (HP Pavilion 740.fr). En effet, quand je démarre l'ordinateur, après quelques secondes, un écran bleu apparaît pendant 1 seconde (impossible de lire ce qui est marqué) et il redémarre et cela en boucle.
J'ai essayé de retirer la RAM, de changer de nappes...
Impossible de démarrer en mode sans échec.
Ne serait-ce pas un problème sur la carte mère
Merci de m'aider
Cordialement
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:28:11
il te le met quand l'écran bleau ?
Au demarrage du bios ou de windows ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:30:48
C'est au démarrage de Windows puisque j'arrive à accéder au BIOS
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:34:31
alors teste déja de formater le disque et de réinstaller windows, histoire d'être sur que ça vient pas de lui :/
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:39:33
C'est ce que j'ai deja fait. J'ai eu du mal a le formater (disque peut etre endommagé comme message d'erreur) et après j'ai installé Windows mais beaucoup de messages sont apparu comme quoi le fichier truc.truc était manquant ... J'ai donc pensé que cela venait du disque. Je l'ai changé, j'ai pris le disque de mon poste au boulot qui fonctionne très bien, mais sur mon ordi, toujours la meme erreur.
Donc ca ne vient deja pas du disque.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:41:47
salut,
Avant de reinstaller windows essaye de tester avec l'utilitaire de diagnostic ton disque dur . Il existe un cd 'ultimate boot cd' qui regroupe l'ensemble des utilitaires constructeurs (maxtor, seagate, western digital, etc...).
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:48:45
Ca peut pas venir du disque dur car j'ai essayé de démarrer avec plusieurs disques et c'est toujours pareil. Actuellement j'ai mis un disque qui fonctionne très bien mais ca reboot sans cesse.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:54:07
En général quand tu commence à avoir des erreurs a l'install de windows, la RAM peut être en cause...
Teste ta RAm avec un logiciel comme memtest sous DOS
Marsh Posté le 09-06-2006 à 10:10:03
Je l'ai mis sur disquette et je le fais et je te dis ce qu'il se passe
Marsh Posté le 09-06-2006 à 10:22:44
Memtest ne peut pas être exécuté en DOS il  me met
Marsh Posté le 09-06-2006 à 10:42:32
J'ai essayé de changer de RAM, changer de carte graphique
La je pense que c'est la carte mère qui est morte.
Dernière solution, je vais essayer de flasher le bios
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:09:38
As-tu installé un jeu récemment?
Moi ça m'est arrivé après avoir installé TOCA Race Driver 2. Je dois redémarrer le PC pour que St*rForce s'installe et là, chargement de XP, écran bleu pdt une fraction de sec et reboot :heink:
Après le chargement du BIOS il m'affiche "Wondows ne s'est pas lancé correctement blabla" avec un menu. J'ai dû faire un system restore pour revenir à un XP stable et fonctionnel.
J'en conclu que c'est une vieille version de SF qui a causé mon problème.
Bon courage
Message édité par The Diamond Geezer le 09-06-2006 à 13:18:09
Génération MTV, tout ça.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:15:40
Essaie de changer la nappe IDE ou le câble sata si pas déjà fait
