Reboot impossible mais éteindre-boot fonctionne !
Reboot impossible mais éteindre-boot fonctionne ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:22:02
Je me suis monté un PC dans la semaine et je ne sais pour quelle raison, si je veux redémarrer, que cela soit sous Windows ou dans le BIOS après save reboot, Windows ne se lance pas.
Cela fonctionnait au début, mais je ne sais par quelle tour de magie, quand je redémarre, les voyants de la tour etles LED internes s'allument, mais Windows ne se lance pas et les périphériques ne s'allument pas non plus (souris, clavier et écran). Par contre, si j'éteins et rallume, aucun problème.
Je ne sais pas du tout quelle piste suivre pour résoudre mon problème. Une idée ?
Merci !
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:24:53
Les détails de la config ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:32:43
Salut Artouillassse
Ma config :
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
AMD Ryzen 7 1700X
B350 TOMAHAWK (MS-7A34) 1.0
G.Skill trident z 3200 16 Go
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
SSD 960 EVO 500GB de 465.76 Go
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:34:24
Ca ressemble à un prob d'alim, c'est quoi ton modèle ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:36:12
Corsair RM650x
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:39:26
Ca pourrait aussi être un soucis de CM, t'as une autre alim sous la main pour tester ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:40:05
et non pas d'autre
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:48:37
Ah, une autre info. La première fois que c'est arrivé, l'ordi a reboot brusquement en plein jeu et c'est là qu'il est resté bloqué. Depuis, plus possible de redémarrer, il reste bloqué. Mais cela fonctionne en forçant l'extinction, puis en le rallumant.
Par contre, suite à cela, j'ai quand même pu jouer sans problème.
Il me l'a refait une fois ce matin (reboot) et pareil, je force l'extinction et j'ai pu jouer un moment sans soucis.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 17:06:57
Ah ok il a reboot et il est resté bloqué ? mais bloqué comment ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 18:45:07
Je vais essayé de retracer tout ce que j'ai fais.
Tout d'abords j'ai mis à jour le BIOS (téléchargé sur le site MSI) afin de pouvoir overclocker la RAM (2133 -> 2933).
Ensuite, j'ai joué le soir et là, reboot intempestif et bootloop à un stade avant allumage des périphériques. Obligé de forcer l'arrêt. Puis rallumage, jeu, dodo.
Depuis, dès que je veux reboot (sous windows ou sous BIOS), je suis bloqué avant allumage des périphériques (mais pas en bootloop). Je force l'arrêt et je rallume et ça marche.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 18:49:05
T'as essayé de remettre la ram à l'origine ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 19:41:21
Et oui tu penses bien.
J'ai fais des burnintest, OCCT sur le CPU et l'alim mais rien d'anormal...
Message édité par picniquedouille le 29-07-2017 à 19:41:46
Marsh Posté le 29-07-2017 à 19:58:06
Et du coup à chaque fois le reboot bloque ou c'est aléatoire ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 20:03:01
à chaque fois !
Marsh Posté le 29-07-2017 à 20:03:52
Ccmos ?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 11:22:21
Salut artouillasse,
Je ne connaissais pas le CCMOS. En essayant, mais sans y parvenir (j'ai court-circuité le jumper en débranchant l'alim ; peut-être aurais-je dû la laisser branchée ?), je retourne dans le BIOS et repasse les paramètres de la RAM par défaut. Et là ça fonctionne ! Du coup j'ai un doute sur le fait d'avoir essayé auparavant...
Vu que je suis têtu et obstiné, j'ai à nouveau OC la RAM et là je n'ai plus le soucis. Donc je continue à ne pas comprendre ce qu'il s'est passé, mais le principal c'est que je n'ai pas de problème mécanique !
Merci de t'être penché sur mon cas ;-)
Message édité par picniquedouille le 30-07-2017 à 11:23:59
Marsh Posté le 30-07-2017 à 11:42:44
De nada mais je ne suis pas la fée du Ccmos :jap:
