Pb de bios CM asus strix 270f impossible de flasher
Pb de bios CM asus strix 270f impossible de flasher - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2017 à 11:34:39
suite à un plantage : pc qui s'éteint d'un coup (pas d'écran bleu) le pc ne démarre plus, ne va plus sous le bios, aucune image n'est envoyé à l'écran qui reste en veille.
Je vous explique le déroulé :
PC monté récement avec :
-Asus strix z270f
- intel I7 7700k
- ram corsaire 3200 vengeance
- ventirad noctua DH15
- CG nvidia gforce 1070 OC
Le déroulé du problème (le pc est neuf et vient d'être monté)
Tout marchait correctement de base. En suite j'ai commencé a tester d'OC légèrement le proc. je n'ai jamais mis de voltage extravagant (moins de 1.4 V)  et surtout, lorsque l'ordi c'est éteint, il ne faisait plus rien et les températures étaient autour des 30°.
Je tente de redémarrer, j'appuis sur Power, rien ne se passe, je veux dire strictement rien. ventilo qui tourne pas, bouton power qui  s'allume pas sur le boitier, rien de rien.
J'attend un peu, je débranche, j'attend, je rebranche, je rallume, les ventilos tournent tout semble alimenté (Pwr sur la CM, pas de bip, pas d'autre led, les ventilos tournent) mais rien à l'écran.
Je retente plusieurs fois, en débranchant l'ordi entre chaque essai, toujours rien.
Je clear le CMOS (enfin je crois) avec un tourne vis en guise de Jumper (pour ce faire, j'éteins et je débranche l'ordi, je place le tourne vis 10 sec, puis je retire le tourne vis et je rallume) Toujours rien.
Je retente plusieurs fois, toujours rien, et la je fini par retirer la pile. je retente, toujours rien.
Je débranche la CG, je retire les disques dur. je laisse que : Le proc, ventirad, ram. et je retente, toujours rien.
Je télécharge le bios sur une clé usb FAT32, je le rename comme il faut grace a l'outil asus. je redémarre avec cette clé branché. rien ne se passe, toujours pas d'écran (il reste en veille)
je tente cette manip avec et sans la CG (en branchant directement sur la CM ou en branchant sur la CG l'écran) toujours rien ne semble se passer.
Les ventilos tournent, tjr pas de bip ni de led d'erreur. mais le bios ne semble pas se flasher avec la clé.
Du coup si quelqu'un a une idée ici, il est le bienvenu !
Marsh Posté le 20-07-2017 à 12:01:33
À première vue, le fait que juste après l'arrêt tu n'aie eu aucune réaction, et que tu aies été obligé de débrancher pour que ça réagisse, ça signifie que ton alim s'est mise en sécurité, donc qu'il y a eu un court-circuit quelque part.
Le plus probable, c'est que quelque chose sur la CM (au hasard, une VRM CPU vu que tu étais en train de tester l'OC) ait cramé…
Il faudrait éventuellement pouvoir tester avec un autre CPU si tu as une connaissance qui a un skylake ou kaby-lake, mais à mon avis t'es bien parti pour renvoyer ta CM en garantie.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 20-07-2017 à 12:15:27
salut :)
je pense que tu devrais faire marcher la garantie...
Marsh Posté le 20-07-2017 à 12:26:36
Merci pour vos retour,
en effet je pense faire jouer le retour amazon, puisque je l'ai acheté chez eux depuis moins de 30 jours, en revanche...comme je ne sais pas ce qui merde, je vais devoir renvoyer la CM, le CPU, et la RAM...j'éspère qu'ils ne feront pas d'histoire...
Je suis prêt a tenter encore quelques chose si quelqu'un a une autre idée, mais sinon je renvoi tout ça ce weekend au plus tard...
