Impossible de faire fonctionner un ssd M.2 pcie nvme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2019 à 12:20:59
Je suis pas sûr que t'es commencé à connecté des HDD sinon vérifie dans le manuel de ta CM, mais sur la mienne, si j'utilise un des ports M2, il faut qu'il n'y ait aucun disque branché sur un des ports SATA, le port en question étant seulement indiqué dans le manuel.
Marsh Posté le 08-11-2019 à 12:26:50
Alors je ne suis pas certain mais suivant le site de ASUS :
" AMD B450 chipset :
4 x port(s) SATA 6 Gb/s
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s
Support Raid 0, 1, 10
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
1 x M.2 socket 3 "
Il me semble que le processeur que tu à choisis ne permet pas d'activer le port M2 ! Tu n'a accès qu'aux quatre port SATA du chipset
Marsh Posté le 08-11-2019 à 13:41:57
+1 avec yakko_warners.
Sur le site US c'est clairement spécifié :
AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)*2
Seuls les SSD M.2 Sata sont compatibles.
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:13:20
Wahou ça devient vraiment compliqué tout ça!
Je m'étais pourtant inspiré du sérieux magazine Hardware Magazine et Pc uptade pour ceux qui connaissent.
Ce que vous me dites à l'air logique par rapport aux options manquante niveau port pcie dans le bios.
Je vous joins les pages qui m'ont inspiré ma config pour avoir votre ressenti sur tout ça.
Si vous avez raison, le mieux à faire pour moi est de renvoyer le second SSD M.2 et d'utilisé un SSD sata classique quitte à prendre 1 des 6 port sata de ma CM?
Ce n'est pas trop gênant en soit mais j'ai fait confiance à mon magazine préféré qui vient de me faire tourner en bourrique depuis 15jours!
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:19:35
C'est trop spécifique pour qu'ils vérifient quelque chose comme ça je suppose...
Par contre, si l'envie te prend, leur faire un petit retour pourrait être intéressant, et ils pourraient faire plus attention à l'avenir je suppose ![]()
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:21:00
D'après le site et les caractéristiques techniques...
Je sais pas si un SSD M2 sata serais accepté, et j'ai l'impression que les deux ports SATA 6 ne sont disponibles qu'avec un processeur ryzen !
J'ai eu la même démarche que toi, un nas avec pleins de ports SATA. Et j'ai bien lu avant pour trouver la carte mère qui accepte un SSD M2 pcie sans pour autant condamner un port SATA et c'était pas si facile.
Après je suis resté chez Intel, pas d'histoires de fonction dépendant du processeur choisi ...
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:25:10
D’après la ligne que j'ai copié depuis le site d'Asus, les M.2 Sata doivent marcher.
Un Crucial MX500 M.2 devrait correctement marcher par exemple.
Par contre, cela présente peut d’intérêt sur cette CM car d’après la notice, les ports Sata 5 et 6 sont condamnés si un disque M.2 Sata est utilisé.
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:37:05
Je compte effectivement leur faire un retour de la situation.
Si tu as raison et que je n'ai que 4 des 6 port sata utilisable ça va vraiment me poser problème! je vais ré-équipé (oui j'ai perdu patience et demandé le remboursement à Amazon
) ma CM et faire le test!
Je voulais dire que je vais passer sur un ssd 2.5 pouce et non M.2
Si par la suite je manque de port sata, l'utilisation d'une carte d'extension de ce type est envisageable?
Les débits en lecture et écriture seront forcement réduit par rapport à un port sata de la CM ou pas trop trop?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:39:19
Si tu mets des HDD je doute que tu satures une carte comme celle-là en débits... Je n'y mettrais pas de SSD derrière par contre ![]()
Marsh Posté le 08-11-2019 à 15:01:33
Je viens de brancher 5 HDD et les 5 fonctionnes parfaitement, je vais donc pouvoir mettre un ssd 2.5 pouce en système et 5 HDD stockage.
Je pense en avoir assez mais j'aime voir large
En tout cas, merci pour vos éclaircissement, j'attends de voir si il y à d'autre réponse et je passe le post en "Résolu".
Marsh Posté le 08-11-2019 à 15:06:17
| seianec a écrit : C'est trop spécifique pour qu'ils vérifient quelque chose comme ça je suppose... |
Et pourtant, l'article parle bien d'un Nas maison, donc la gestion des SATA est primordial. Surtout qu'ils conseillent un disque système nvme qui ne peux fonctionner avec le processeur indiqué !
Sans trop juger, ça fait vraiment pas sérieux ...
Marsh Posté le 08-11-2019 à 15:08:43
| nz24 a écrit :
Regarde bien le site du fabricant... Sur la version française, la disponibilité des ports pcie semble aussi dépendre du processeur et des lignes disponibles ...
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:51:28
J'ai décidé de me monter une petite config qui va me servir de serveur maison.
Pour contenir le SE (W10) j'ai opté pour un ssd pcie nvme qui se connecte sur port M2.
Non pas pour le coté performance de cela, juste pour garder le maximum de port sata disponible pour les unités de stockage.
Une fois la config assemblé, je boot sur la clé usb W10 mais aucune trace du ssd pour installer le système.
J'ai donc installer W10 sur un HDD classique en espérant trouver une trace du ssd depuis Windows mais rien.
J'ai fouiné un peu partout sur internet pour chercher des réponses, j'ai mis mon bios à jour et essayé une multitude de réglage différent mais toujours rien.
J'ai même commandé un ssd différant pensent le mien défectueux mais rien de change.
Dans mon bios je ne trouve pas d'option de réglage des port pcie ou m2 comme je peux le voir sur certain bios au travers de différent forum.
Maintenant que mon problème est exposé, je vais vous détailler la configuration hardware en question.
CM : Asus PRIME B450M-A (support M.2 à 32Gb/smodes SATA & PCIE x4 ) (Version Bios 1821 du 30/09/2019)
CPU : Athlon 200ge
Alim : be quiet pur power 11 400w
Ram : 2*4go ddr4 2666MHz Crucial
Boitier : Cooler Master N300
1er ssd testé : Transcend 128 NVMe PCIe Gen3 x4 M.2
2éme ssd : Kingston A1000 240G NVMe M.2
Je ne pense pas à un problème de compatibilité car j'ai bien tout vérifié plusieurs fois.
Avez vous des idées? Je pense que c'est un cas désespéré et je compte renvoyer la CM prochainement..
Merci d'avance pour vos idées futur..
Voici quelque photos de mon bios pour vous donner une idées des options à ma disposition :
Message édité par nz24 le 07-11-2019 à 22:37:34
