Impossible de booter après clonage - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:11:06
Il y a marqué "UEFI + Legacy" (j'ai le choix entre ça et "UEFI" seul)
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:54:46
ça ne fonctionne pas.
Quand je mets l'UEFI seul, ça ne veut plus faire autre chose que redémarrer directement dans le menu du BIOS ![]()
Marsh Posté le 02-11-2019 à 14:43:55
ton problème semble identique sur ce sujet :
https://forum.pcastuces.com/restaur [...] 4s2316.htm
et résolu par ce post :
https://forum.pcastuces.com/restaur [...] 2�
Passer en mode sans échec avant le clonage, restaurer et repasser en normal ensuite semble résoudre le problème..
Marsh Posté le 10-12-2021 à 20:45:31
Merci Loriot83, j'étais sceptique sur cette méthode, mais ça fonctionne niquel !
En résumé :
1. Taper msconfig, activer "Démarrage sécurisé" dans le deuxième onglet "Démarrer".
2. Cloner le disque.
3. Redémarrer en bootant sur le nouveau disque.
4. Retaper msconfig et désactiver le "Démarrage sécurisé".
5. Eteindre l'ordinateur.
5. Enlever l'ancien disque, et redémarrer normalement !!
Marsh Posté le 31-10-2019 à 19:34:04
Salut !
J'ai un SSD NVMe 970 evo 1to sur lequel j'avais installé windows10 que j'ai cloné vers SSD 850evo sata via Macrium.
Aucun souci, ça boot direct.
Je souhaite maintenant faire l'inverse et cloner mon SSD 850evo vers mons 970evo, mais impossible de booter.
J'ai testé avec Macrium et le Data Migration de samsung, mais même en débranchant physiquement le 850evo, ça ne veut pas booter ...
J'ai le logo de windows 10 puis un écran bleu m'indiquant qu'il y a un problème "inaccessible boot device" et ça me propose de lancer l'outil de réparation qui malheureusement ne donne rien.
Les deux SSD sont reconnus que ce soit dans le BIOS ou dans l'OS.
J'ai pas envie de me retaper une installation complète avec tous mes réglages de logiciels. Bref que faire ?
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2019 à 12:32:28
