impossible de formater un disque dur, problème insoluble
impossible de formater un disque dur, problème insoluble - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:51:54
voila mon pc a planter hier soir et j'essaye de le remettre en marche, il a xp dessus mais il refuse de démarrer en e disant qu'il a un problème de logiciel ou de périphérique, je tente de le formater, c'est windows xp pro SP2 et j'ai le cd de XP familliale et l'install xp ne reconnai pas mon disque dur, je ne comprend pas, pourtant le bios le reconnai et le disque dur a fonctionner depuis 3 mois sans problème...
j'aimerai avoir l'aide d'esprit ingénieux et de très bonne idée pour pouvoir me sortir de la je voudrai juste formater ma partition principale ou meme totu le disque...
a l'aide, les professionnels ou les connaisseur ou meme ceux qui pense avoir une bonne idée je prend touuuuuut !!
merci a tous,
une boite de chocolat envoyer par la poste a celui qui me donne la bonne idée et qui fait remarcher mon pc ^^
aider moi c'est vraiment important pour moi !!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:56:37
hello,debranche ton dd, et essaye de voir en le branchant en slave sur un autre pc.................si tu ne peut le formatter,avec ton cd xp,et qu il n est pas reconnu ,c est peut etre le dd qui a un probleme,tu peut aussi essayer avec l excellent ultimate boot cd.................il y a plein d outils pour dd.....................
Message édité par chriskenoby le 06-01-2007 à 18:57:02
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:58:32
à mon avis ton hdd est dead
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:59:29
j'ai essayer avec ce logiciel mais en faite il démarre pas, je l'ai sur un cd et pis que je fait reboot par cd, il ce passe rien enfinil tente de démarrer le xp buguer normalement donc il reboot, je sais pas comment faire foncitonner UBCD. si ta une idée^^ et sinon je vais voir si je peut formater a partir d'un autre pc ej te tient au courant, si t'a d'autres idées de formatager ou pour reconnaitre mon DD hésite pas ^^
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:03:59
mon disque dur est pourtant reconnu par mon bios... donc ????????????????
pourquoi tu pense qu'il est mort?? il a 3 moi pourtant ...
sinon je peut toujours en racheter un mais faut que je soit sur qu'il est mort !!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:05:16
vas dans le bios pour voir s'il est reconnu
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:06:14
hello,il faut aller dans le bios et changer l ordre de demarrage,il faut booter sur le cd en premiers.........
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:06:43
tu as combien de dusque dur sur ton pc
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:14:19
donc je n'est qu'un seul disque dur de 250 Go avec 2 partition une d'environ 50 et une autre d'environ 200.
j'ai deja fait boot 1st CD/DVD... et en boot 2nd HDD samsung 250Go.
et l'install xp ne trouve toujour pas le "lecteur de disque dur"...
donc je sais pas trop comment je pourrai vider cette partition d'xp c'est très pénible.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:18:00
ouaih mais moi je t ai dit de booter en first sur le cd pour Ultimate Boot cd.............................apres pour l instal  de xp il est vrai qu il faut aussi booter en first sur le cd d install,et a un moment il te demande de taper n importe quel touche du clavier pour demarrer l install.......
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:18:53
attend c est un pc de marque style hp ou packard bell.......???????
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:22:27
J'ai peut être une idée à condition d'avoir une disquette ou une clé boot.
Donc tu eleves le cd d'xp dans l'ordi, ensuite tu vas le bios et tu mets boot disquette en premier. Normalement tu devrais te trouver sur ms-dos et là tu tapes fdisk. déjà si tu arrives à démarrer sur ms-dos c'est déjà un bon point. tiens moi au courant
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:38:36
ouai sa a l'air d'etre une bonne idée mais je n'est pas de lecteur disquette, dans le bios j'ai soit boot avec cd/dvd, hdd samsung, ou un autre truc qui ressemble a un boot avec les périphérique additionnel comme les clés usb ou un truc comme sa ...
tu voit ce que je veut dire ??
sinon c'est dans le ms-dos ou j'ia juste a écrir : format d: ???
tienti moi au courant Kremlin ...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:36:13
je voit pas ce que tu entend par clé boot ??
enfin je vais essayer tout sa et je te tient au courant ...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:27:20
voila j'ai installer un vieux lecteur disquette sur mon pc et j'ai mis first boot sur 1st floppy truc ...
donc après je c'est pas ce que je doit faire j'essaye plein de choses...
quelqu'un aurai til une idée ?? une idée de plus ??
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:57:56
dit je reviens sur ma question(dont j ai pas eu de reponses ) mais sur ta config tu as boitier Dell,donc est ce que ton ordis est un Dell,si oui,c est normal que tu ne peut formatter avec un autre xp,le dd a un N° proprietaire,donc il te faut le cd de restauration Dell............
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:07:58
non non j'ai pas un pc dell j'ai juste l'écran dell le reste je l'ai monter moi meme...
et la j'ai fait une disquette pour pouvoir aller sur msdos et quand je suis dans ms dos impossible de faire format d:
car j'ai deux partition c: et d: et la d: c'est celles ou il y a xp et dans ms dos quand j'ai :
a/>:       un truc comme sa, et que je fait
a/>: d:
il me dit que j'ai peut etre fait une erreur de "file name" ou de commande...
une solution ??
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:24:22
Une autre solution de repli :
Le formatage bas niveau
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:30:55
merci sa ma l'air d'etre une solution radical pour le vidé mais est ce que tu sait les risques pour mon disque dur ??
sinon je vais essayer d'installer le driver de mon disque dur en utilisant le cd de win xp puis si sa sa marche pas j'opterai pour cette solution ... ^^
tu pourrai me dire les risques ??
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:32:14
et il est vraiment tout petit ton logiciel pour les samsung comme le miens, 10.8 ko c'est normal ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:37:07
oui c'est normal :)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:53:41
ok bon je test mais avec un peu de peur mais de toute facon j'ai rien a perdre...
si sa remarche je t'en serai infiniment reconnaissant...!!!!!!! :jap:     :love:
