pb impossible a identifier
pb impossible a identifier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 00:15:41
Salut à tous!
Voilà, j'ai un gros gros gros pb, mais je comprends po d'où ca vient.j'avais une A7N8X-X avec un AMD ATHLON XP 2800, disque dur maxtor 160Go, 1024Mo de RAM. Mon pc c'est coupé brutalement, et depuis, écran bleu juste avant le lancement d'XP.
J'ai la meme config avec une A7V8X-X.J4ai échangé tous les éléments (proc, ram, disque dur, carte graphique, alim, sans lecteurs, nappes) mais ca ne marche toujours pas. J'ai donc acheté une nouvelle carte mère , une A7N8X-E Deluxe. Et ben ca marche po mieux. Alors moi je seche! Y'a quoi que j'ai pas testé? Ca revient tout le temps au meme moment, mais ca vient po d'XP, puisque si je monte le disque dur sur un autre pc, tout se lance bien. Si quelqu'un a une idée, jsuis preneur la!
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 09-07-2005 à 08:13:21
la dernière fois que j'ai eu un écran bleu avant le boot , c'était un problème de carte graphique .
elle était grillée :(
Marsh Posté le 09-07-2005 à 09:56:11
Quand tu recherches une panne il ne faut pas tout changer en même temps sinon tu ne sais pas d'où elle vient!!!Si en changeant CPU,RAM,GPU sur une autre mobo et que ca ne marche po alors c'est soit le CPU,soit la ram soit la carte graphique...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 11:36:13
Pouir la carte graphique, j'en ai trois, et les trois fonctionnent bien. Pour ce qui est du changement de pièces, je l'ai pas précisé, mais j'ai d'abord changé la RAM, pas de changement donc je suis revenu à l'ancienne RAM, puis la carte graphique, po de changement etc...
ET jvous rassure, ca marche toujours po depuis hier :D
Marsh Posté le 09-07-2005 à 11:46:07
C'est pas ton windows qui est en vrac ? Essaye de le ré-installer.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:14:03
Alors j'ai déja essayé de le réinstallé. Mais il me dit que le formatage est impossible car le disque dur est trop endommagé. Cependant, j'ai réinstallé sur le meme disque dur le windows a partir d'un autre pc sans aucun pb. Dans le doute ,j'ai racheté un disque dur neuf, et le problème persiste.
Je viens de remonter entièrement mon pc.Et dès le boot, il m'afiche des erreurs. Déjà, j'ai des chiffre à coté de mon lecteur cd (lorsqu'il analyse les IDE) : 0104 E1.04 . Et juste apres, il me met : Secondary IDE Channel no 80 conductor cable installed. Alors la nappe de mon disque dur est bien une 80, et celle de mon lecteur CD une 40.Jpige po tout la...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:14:59
Ah, et puis il me met aussi un "Warning!! Case Open Warning" C'est quoi ce truc??
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:18:20
Encore une ptite précision, qd je retire mon lecteur CD, il ne le détecte plus (forcément) et l'erreur du 80 conductor disparait..
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:04:00
Là c'est ta nape IDE qui est morte (surement).
Case open warning = ton boitier est ouvert,spas grave.
Pour ton DD,soit c'est la nape (la même?) soit il a un blèm (un petit teste avec Ultimate boot cd soit ta carte mère a un blèm avec les ports IDE...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:04:33
Personne n'a d'idée?? J'ai rententé une install windows. mais ca plante tout ele temps à 24%. En fait, on dirait qu'il arrive pas a communiquer avec le HDD. Mais apres avoir changer carte mere, nappe disque dur et lecteur CD, jvois pas ce qui ferait que ca merde tout le temps au meme endroit :s
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:07:09
Ben j'ai changé toutes mes nappes. Pour le case open warning, comment il peut détecter que mon boitier est ouvert???? :whistle:
POur la carte mère, elle est neuve, et ca voudrait dire que j'ai deux carte mères qui ont exactement le même problème! C'est bizarre... et c'est quoi ultimate boot???
