PC ne démarre pas, panne impossible à identifier
PC ne démarre pas, panne impossible à identifier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:50:25
Salut, bon j'ai mon PC qui boot plus depuis lundi matin
En fait, j'éteins mon PC dimanche soir tranquillement, commed 'hab...
Lundi j'appuye sur Power, je quitte la piece, je reviens 10 min après, je vois que l'écran est completement éteint, que le clavier n'st pas allumé, que le volant Momo n'est pas allumé, que la souris optique n'est pas allumée....
Il y a juste les ventilos de la tour qui marchent, l'alim est allumée et fonctionne, le voyant vert de la carte mère est allumé. Donc on dirait que j'ai fait marcher ma tour sans écran sans clavier etc...
J'ai réfléchi:
Alim: OK
CG: OK
CM: OK
HD: OK
CPU: c'est la seule chose qui peut expliquer ça je crois. Donc je crois que mon cpu est mort. Je vais voir demain si je peux l'aporter dans un shop pour le faire tester ! Car en effet je vois pas quoi à part le cpu qui peut faire autant de merde..
Ca sert à rien de parler de bios car l'écran s'allume meme pas au démarrage, y'a strictement rien d'allumé sauf la CM et l'Alim et les ventilos.
Il y a aucun bip, ce qui exclu une défaillence de mémoire, de CG ou autre..
Je crois tout simplement que y'a pu de PCU!
J'aimerais avoir vos avis, j'ai besoin d'aide
J'ai un proco qui date de mi-2003 et qui est est o/c depuis cette date la pratiquement  Donc je crois que ca a lacher. Il n'ya pas eu de cramage car les températures sont restés bonnes. J'ai vu le CPU et tout semblait comme neuf..Sauf que qd je l'ai retiré, j'ai dabord enlever le Rad/ventilateur et y'avait le CPU collé à celui ci ! Je n'ai pas eu besoin de soulever le clapet pour le sortir  Je l'ai bien remis ensuite ca n'a rien changé.
j'ai aussi fait un clear cmos, ca n'a rien fait..
Je précise aussi:
Le PC marchait depuis bien longtemps. L'alim a 2 mois et les mémoires ont 2 semaines.
L'alim marche bien, y'a rien qui a pété, c'est une alim de marque et qui a 400W.
Habituellement mon PC fait des bips quand il y a un problême. (ASUS P4P800)
 :sweat:
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:51:24
moi ca m'a fait pareil, aucun bip ni rien, juste les ventilos et c'etait la cg qui avait grillée...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:54:33
Ma carte graphique a 6 moi, une 6800gt avec un artic cooling et une température de 49° en idle, j'ai vu et j'ai rien vu de cramé.
Une fois ma carte graphique (une autre) avait un pb, ca m'a fait un bip !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:55:00
ben moi j'ai deja eu ce probleme, rien qui marche, ecran en veille, juste les ventilos qui tournent, mais moi ça venait de ma ram...
il faut que tu testes tes pieces sur un autre pc, je pense que ça vient ou de ta cg ou de ta ram...
edit : je n'avais aucun bip non plus, pourtant c'etait bien la ram...
essaie de tout demonter et remonter  :sweat:
Message édité par js-b le 19-04-2005 à 20:56:22
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:58:52
clear bios
problème carte grahique=bips
comme la plupart des problèmes
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:59:29
Je vais qd meme essayé, mais je précise que y'a meme pas d'écran de veille, il est pas du tout allumé, sans vie, de meme que le clavier et les autres composants branchés directement sur la CM (volant, souris, clavier...)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:01:24
ben ma cg avait 6 mois aussi et tournait nickel ds les gros jeux et avai un vga silencer... le sav ldlc me l'a bien echangé!
donc je suis d'accord avec js: teste ta cg chez qq'un d'autre et tes barrettes de ram chez qq'un d'autre aussi(ou commence par les enlever une par une si t'en a plusieurs, ce qui est probable)
et le processeur , ca m'etonnerai fortement meme overclocké s'il marche comme ca depuis 2003 , y'a aucune raison surtout si tes T° etaient bonnes, mais je trouve ca bizarre que t'ais pas eu besoin de soulever le levier pour le sortir...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:01:30
essaye un truc : si tu as plusieurs barettes de ram, mets en une seul, et essaye de voir si ça marche, si ça marche tjs pas, essaye avec une autre et ainsi de suite, une seule barette de griller fait tout planter
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:09:05
+1 pour la ram.
essaie le clear cmos on sait jamais
Message édité par poah42 le 19-04-2005 à 21:09:29
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:20:12
Bon j'ai testé la ram sur un autre PC ca ne vient pas de la mémoire, ni de la carte mère.
Il reste carte graphique, processeur...
Mais si c'est la carte graphique, elle n'a aucune raison de griller car elle était à 49° en idle après avoir éteins mon PC la dernière fois dimache soir !!
Je vais enlever ma carte réseau et ma carte Mpeg et démarer avec le minimum..
Ou il resterait l'alim finalement ? Ou un disfonctionnement, un faux contact ? un truc de ce genre ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:25:05
deja teste tout ce que tu peux...
il y aura bien un truc qui marchera pas...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:23:15
Ca peute tre soit un probleme d'alim qui marche mal (pourant elle es allumée) ou alors un probleme d'electricité!! Je n'en sais pas plus et je suis une vraie merde en életricité..
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:22:16
Ce n'est pas l'alim..
Il reste proco ou CG :(
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:48:12
si c'etait la CG, ca bipperai.
Reste donc le proco.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:53:00
Le ventilo du processeur tourne? si non logique que ça ne démarre pas : auto protection du processeur
Autre piste : débranche la CG et les mémoires et redémarre
s'il y a des bips la cg ou la mémoire est en cause rebranche les mémoires et redémarre si toujours des bips c'est la CG sinon c'est les mémoires..
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:03:41
regarde s'il n'y a pas un jumper qui te permet de repasser en fsb par défaut
ce genre de problème arrive très souvent quand on overclock
ton proc n'a rien
c'est juste trop instable
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:34:20
Je repete pour la 3eme fois que si c'est la CG , ca ne BIP PAS FORCEMENT !!!
Marsh Posté le 23-04-2005 à 02:03:51
Tiens, marrant, j'ai eu exactement le même prob avec une p4p800...
Ventilos qui tournent et c'est tout, je me suis dit que ct la carte mère, et c'est ce que je pense pour ton cas.
Un proco ça grille pas comme ça... faut vraiment lui foutre un vcore de fou et un fsb énorme.
Enfin, peut être que c mon proco qui est grillé aussi, j'ai jamais retesté (un p4c 3ghz...)
je tourne sur une bouse maintenant^^ j'attends de remonter le pc.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 08:51:28
Je viens de me monter ma 1ère nouvelle config (voir signature pour le détail des composants qui sont tous neufs).
J'ai les mêmes symptômes : écran qui ne bouge pas de sa veille, les 2 ventilos de boitier raccordés sur CM, celui du proco et celui de la CM tournent, mais aucun bip (le boitier n'en possède pas non plus  :sarcastic: ), auncune LED (la CM n'en semble pas dotée), le graveur refuse de s'ouvrir, le bouton reset ne semble rien faire et pour arrêter, je dois laisser appuyer sur Power plusieurs secondes pour arrêter...
Bref, je ne sais pas quoi faire  :??:
Merci de votre aide
Message édité par bruce2 le 24-04-2005 à 15:18:13
Marsh Posté le 23-04-2005 à 09:03:36
Vérifies les branchements pour le graveur. Le connecteur 4pins est brancher?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 09:17:24
Oui, il l'était et je viens d'essayer un autre connecteur pour le même résultat  :(
Marsh Posté le 23-04-2005 à 09:57:48
Cela peut faire çà quand la tension +3V manque à l'alimentation, pas de boot du PC mais tout qui tourne.
Autrement j'ai eu le cas par deux fois (un AMD et un Intel pas de polémique  :)  ) d'un processeur qui lâche.
Une carte mère qui est défectueuse donne le même résultat aussi, mais moi je pense aussi à ton EPROM bios de ta carte mère qui peut avoir lachée pendant la dernière cession (cela n'a aucune incidence tant que le PC tourne), ensuite tu as éteint ton PC, puis reboot impossible, car plus de bios...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:08:43
Ca peut etre la cg, meme si ca ne bip pas. Je ne dis pas que c'est forcément ca, mais tout le monde a l'air de rejetter cette hypothese, pourtant je sais ce que je dis ca m'est arrivé ya 3 semaines...
[edit]: ma CG n'avait aucune raison de griller non plus...
Message édité par astrojojo le 23-04-2005 à 11:09:23
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:45:00
c'est en effet possible que ton bios soit mort ça expliquerait qu'il y ait pas de bip...
par contre je sais pas si normalement on peut ouvrir/fermer les lecteurs cd sans bios... a vérifier
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:38:46
Bon mon enquete avance.
J'ai démarrer mon PC sans mémoire et sans CG, ca fait des bips..
Aujourd'hui j'ai  testé mon PIV dans un magasin, il marche.
C'est donc la carte graphique à 80% !! Aie c'était une 6800GT, je vias voir au magasin pour la garantie ! (rien est grillée)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:42:51
ma 9800 pro m'a fait le meme coup et elle a ete echangée sans probleme par ldlc
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:29:05
J'ai testé le graveur sur un autre pc; ça fonctionne. Mais remis sur le nouveau, toujours rien et pas d'ouverture.
Je vais essayer une autre CG mais ensuite, si ce n'est pas ça, je n'ai pas moyen de vérifier la CM ou le proc  :pfff:
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:32:15
C'est résolu, c'était un soucis de mémoire..Le mec a du mal testé ma mémoire car il a dit qu'elles étaient ok....grrrr....
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:37:54
Bon, j'ai fini par emmener ma tour chez un monteur local pour diagnostiquer le composant défaillant.
Et là, oh surprise, tous les composants sont OK.
Après 2h, d'investigation, il trouve enfin le blême  :pt1cable:
Je n'avais branché que la broche d'alim principale à 20 pins. Or, il fallait aussi brancher une prise 4 pins, comme sur les Pentium IV. Il était aussi étonné que moi de voir ça pour la 1ère fois, sur une plateforme à base d'A64. Enfin, moi, je ne suis pas expert de montage PC et je n'avais suivi que le manuel de la CM qui ne mentionne pas ce branchement de façon explicite  :fou:
Bref, 60 € de perdus pour une simple prise, juste pour être moins NB...  :whistle:
Maintenant, me reste à confirmer ça en rebranchant le tout chez moi et en installant. J'espère que je vais y arriver  :lol:
Message édité par bruce2 le 30-04-2005 à 16:38:10
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:41:36
2H pour ca!
Si la prise 12V est la, c'est qu'elle sert a quelque chose...
