impossible d'installer ou de lancer un OS (se charge puis s'éteint) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:47:41
verifie tes température au niveaux du bios,ça pourrait venir d une surchauffe
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:51:05
26° le cpu, le chipset pas beaucoup plus chaud...
le rad est bien monté et froid au toucher, ça peut pas venir de là.
y'a peut etre une option à activer/desactiver dans le bios?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:57:20
C'est quoi l'alim, vérifie que c'est pas une no-name...
T'as fait un memtest?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:58:03
s@ms a écrit : 26° le cpu, le chipset pas beaucoup plus chaud... |
Décharge l'électricité statique peut-être...
> Retire le secteur, appui 30s sur le bouton power, rebranche et rallume.
On ne sait jamais
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:06:37
T'as fais un petit tour au niveau bios pour vérifiers les tensions fournies par l'alim ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:08:26
Je suppose que tu as tenté un clear cmos.
Ca ressemble à un problème matériel, si ce n'est pas la RAM (vu ce que tu indiques), je pencherais plus pour la carte graphique ou la carte mère.
Avec le disque installé sur le P35, tu peux essayer les différents modes de boot pour voir ce qui passe ou pas et jusqu'où (il me semble qu'il y en a un qui liste tout ce qu'il lance).
edit : oui, l'alim éventuellement aussi
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:12:26
flagadadim a écrit : |
pour le memtest j'ai pas jugé ça utile, j'ai à dispo une ptite barrette de secours dont je sais qu'elle fonctionne bien.
Après je pense pas aussi que ça viennent de l'alim, c'est tout de meme une hyper de 680W
je vais verifier les tensions quand meme
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:13:01
ReplyMarsh Posté le 03-05-2009 à 14:14:52
ReplyMarsh Posté le 03-05-2009 à 14:16:26
ReplyMarsh Posté le 03-05-2009 à 14:17:46
zak_m_c a écrit : Attention aux paramètres (tension/timings) de la RAM aussi. |
pour l'instant j'ai rien touché, tout en auto.
coke15 a écrit : verifie dans ton bios si tu n est pas en AHCI qui est pour les disque sata |
ok.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:24:09
il était deja reglé en IDE dans le bios, en cours de reboot...
edit: toujours le meme probleme.
j'ai aussi essayé different coeff CPU, ça n'a rien changé.
jvais lancer un memtest, là je sais pas quoi tester d'autre...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:32:18
Il faut se méfier de la RAM, en Auto ça ne marche pas toujours, des fois il faut quand même pousser la tension, si elle n'est pas prévue pour tourner tout le temps à 1.8V (genre de la 8500 CAS 5 ou de la 6400 CAS 4 et moins qui tournent souvent à plus de 2V).
Ceci dit c'est pas un gage de qualité...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:55:01
OOMFG.
j'ai mis le CD de ultimate boot cd (un truc qui inclue plein d'utilitaire, dont memtest) dans le lecteur, mais au moment d'appuyer sur [entrée] pour booter dessus je me suis trompé de clavier. enfin bref la priorité est passé au disque dur, la barre de windows s'est chargé, je m'attendais à ce que ça s'éteigne mais non, tout s'est chargé et je suis arrivé sur le bureau de windows.
là je comprend plus rien mais c'est tout de meme une grande avancée.
par contre ni le clavier filaire ps/2 ni le sans fil usb ne fonctionnait.
je reboot pour voir.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:21:33
ça y est le mystère est résolu: c'est la carte graphique qu'est morte.
j'ai essayé avec la GTS512 de mon pc principal, ça marche nickel. en fait dès qu'elle etait sollicité un minimum elle faisait eteindre le pc, surement une protection.
il me faut donc maintenant trouver une ptite carte pcie à pas cher.
merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:33:15
je viens de me monter un pc a base de E8500 + EP45T-UD3R + 2*1Go DDR3, mais je rencontre un gros soucis, et des plus étranges. je m'explique:
j'ai essayé d'installer winXP hier, mais au moment où il installe les composants (après le 1er reboot) le pc s'éteint net. et si je redemarre ça mène au meme soucis (installation puis extinction).
Ducoup j'ai essayé d'installer vista, mais il ne dépasse pas la phase de chargement des fichiers: une fois la barre arrivé au bout il s'éteint.
J'ai alors retenté une install d'xp avec une autre barrette, un autre DD, une autre CG et un flash du bios (F6). toujours la meme chose.
Ensuite j'ai installé XP à partir de mon pc (asus P35 DDR3, un truc pas tres eloigné donc) dans l'optique de remettre ensuite le disque dur sur le nouveau pc. là tout s'installe nickel (asus y'a que ça de vrai), je touche ensuite plus à rien. je fous alors le DD sur le nouveau pc, ça démarre, la page d'XP se charge:une barre, deux, puis trois, puis quatre, et là pouf ct'enfoiré s'éteint. comme tout à l'heure.
ça me rend fou, je sais plus quoi faire.
d'où vient cette merde?
