impossible d'installer XP, probleme hardware ??!
impossible d'installer XP, probleme hardware ??! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 04:48:35
il est 4h49 et je cherche de l'aide..
impossible d'installer xp, alors qu'il y a quelques mois ca marchait impec sur le meme pc..
Le processus s'arrete toujours au même moment
abit kt7a tb 850, 512 megas de ram
Pourtant, j'ai déja installé cette version de Windows XP sur ce meme ordinateur précédemment. Et j'ai prété le CD à un pote qui l'a installé sur son PC.
ca freeze, a peu pres toujours au meme moment, apres la saisie du code, pendant l'installation du reseau ?!
Donc, je comprends vraiment pas.
j'ai essaye de changer mes barrettes memoires d'emplacement, j'ai changé le cd d'install, le lecteur cd, j'ai bidouillé le bios, rien a faire, ca freeze a tous les coups..
je seche je ne sais plus quoi faire, avez vous des idées....
Marsh Posté le 13-03-2004 à 07:15:10
SALUT procure toi MEMTEST et test ta mémoire pour ceci vas
puis
 COURAGE
Message édité par ric 46 le 13-03-2004 à 07:15:45
Marsh Posté le 13-03-2004 à 08:45:59
C'est mal.  :non:  Et du coup c'est XP qui se venge.
Vérifie à tout hasard que t'as pas activé entre temps l'option antivirus dans le bios.....  sinon je vois pas.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 08:51:53
Faut vierer ta carte reseau avant de mettre xp!
Si c est une peabird ca vient de la carte car j ai eu le meme probleme!
Si c est un port reseau integre il faut le desactiver dans le bios.
Bon courage!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:33:51
j'ai essaye en virant la carte reseau..meme probleme ..
quand a la memoire, est ce que ca vaut le coup que je la teste, sachant que j'ai deja essaye avec 4 barrettes differentes qui par ailleurs ne posent pas de probleme sur d'autres configs..?!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:42:55
Ton disque dur est proprement formaté?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:45:56
Trop chaud la temp...elle bloque ton cdrom et s'etein.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:13:28
je peux essayer d'installer a partir d'un autre disque dur ..?
pour ca il faut que je copie winxp sur un autre disque dur, mais comment lancer l'install ensuite a partir du disque dur ? en bootant avce un disquette system et en allant sur le mode de commande dos ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:38:05
je ne sais vraiment plus quoi faire..je crois que je vais nistaller win98 ..mais la j'ai formaté en NTFS je doute que ca marche..allez j'attends vos conseils avant de faire n'importe quoi..
Marsh Posté le 13-03-2004 à 13:43:08
en ce qui concerne mon disque dur, je l'ai formaté en NTFS, pas de probleme particulier pendant le formatage
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:17:53
Au pire t'installe win 98
et tu met à jour vers win XP ça marche aussi...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:41:26
mais si je fais ca je perds le systeme de fichiers NTFS de XP non? c'est pas cool ca ..?!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:43:20
Ben non tu le perd temporairement(le temps d'installer win 98)
mais tu peux reconvertir ta partition en NTFS à l'installation
de win XP et même après... :hello:
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:58:55
dans les commandes de winXP tu inscrit:
convert c: /fs:ntfs
et voila maintenant ton lecteur est un ntfs sans formatage!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:19:34
j'ai eu ce probleme une foix. mais ca venais du matos... la carte meme regulais mal a la tension .... j'ai monter mon vcore 0.1V et ct bon ....
Marsh Posté le 15-03-2004 à 13:51:14
bon je vais essayer alors avec cette histoire de voltages..merci pour vos conseils..
Marsh Posté le 15-03-2004 à 18:54:43
salut, essaye en partant des disquettes boot en tout 6 disquettes et en partant de là tu devrais y arriver pour ces fameuses disquettes vas
 je te rassure; cela dois marcher donc télécharge la bonne version de ton os; cela est décompactable. tu installe cela sur 6 disquettes formatées .
 tu relance la bécanne en bootant sur la disquette 1,etc  et suis la démarche indiquée. et une fois les 6 demandées il te demanderas le cd XP .
  Voilas cela as fonctionné pour moi sur un de mes pc et depuis no soucis .aller bon courage .
Marsh Posté le 22-03-2004 à 12:39:29
OK merci, je vais essayer ca ce soir
a ton avis c'est donc la prise en charge de mon cd rom qui est foireuse..ca me parait bizarre mais bon je vais tenter ca, merci en tout cas..
