Boot quasi impossible sur K7VM4
Boot quasi impossible sur K7VM4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:29:21
Bonjour à tous
Je viens d'installer une A7VM4 avec proc 2200 XP+ et lorsque j'eteins l'ordi, qd je le rallumes : ecran noir, aucun bip, impossible de rentrer ds le bios...
La seule chose : un ClearCMOS mais je ne vais pas faire ca a chaque fois que j'allume mon PC.
Please help
Message édité par shady78 le 13-03-2004 à 18:07:59
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:38:24
Personne ne veut m'aider ?....
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:40:45
En fait, pour etre plus clair, qd je fais le ClearCMOS, je demarres, F1, Ecran Win98, tout va bien (un peu long mais bon!).
Je peux travailler et tout mais si je l'eteins, il se passe ce que j'ai mis ci-dessus. J'ai essayé en ne mettant qu'une DDR, 1 cd,1dd (config minimale) mais rien de plus
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:43:49
à tester avec le minimun de carte, 1dd sans lecteurs cd ni dvd, si y il a possiblité testé la/les barettes su plusieurs slot.
Est ce ta config
edit j'ai un poil de retard car message entre temps, essayé d'installe speedfan pour jeté oeil sur temp voltage
Message édité par jean pierre le 12-03-2004 à 14:45:43
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:46:41
g essayé tt ca.
Je viens d'essayer de le redemarer pour voir et au moment de repartir, il a fait comme si mes reglages de bios avaient sauté et m'a demandé de remettre les reglages a jour
UNE IDEE ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:47:57
non la je ne sait pas.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:49:58
shady78 a écrit :
g essayé tt ca.
UNE IDEE ?
Ta pile est vide ? (testes la tension de la pile avec un multimètre)
Ou un mauvais contact au niveau de la pile ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:51:51
la CM est neuve.
Par contre g pas fait de reinstall, g viré les anciens drivers juste.
Ca peut venir de la ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:52:28
c'est toi qui la monté
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:53:20
oui
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:53:36
shady78 a écrit :
la CM est neuve.
Je ne sais pas.
Déja fais une installation propre.
Si le problème persiste c'est que ce n'est pas ça.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:54:05
ca m'emmerdes un peu de faire une reinstall si ca vient pas de la
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:00:43
titre pas explicite, et rien d'urgent dans ton pb (tu peux utiliser ta machine)
à modifier donc, merci
Message édité par biniou le 12-03-2004 à 15:00:54
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:03:46
si sa boot pas sa peu pas etre les driver...
je penserais aussi a la pile ou carément la mobo
Qd tu fais F1 c pr charger le bios par defaut? t'as essayer de charger le bios "optimiser"?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:06:03
Controlé qu'il n'y ai pas de court circuit entre la cm et le support, fait un essai avec la cm sans support en dehors du boitier.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:10:21
En effet, g fait F1 pour mettre le bios par défaut mais qd il redemarre, il me dit que la sequence de boot a echoué pls fois
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:11:37
Au lieu de faire un clear cmos. Eteint l'alim, appuie sur le bouton power de ton pc, et rallume l'alim et le pc.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:37:49
Comme te l'a suggéré Clems, as tu chargé dans le bios "load optimized defaults"?
As tu flashé le bios?
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:07:31
non, le bios n'est pas flashé
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:08:40
et a vrai dire, g entendu dire que ct assez dangereux
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:09:34
oups
ai cliquer trop vite sur le lien
Marsh Posté le 13-03-2004 à 02:28:32
réponse à la con, j'ai eu ca une fois  .. mon clavier usb était débranché  et moniteur coupé. lol de moi mais vrai
Marsh Posté le 13-03-2004 à 02:30:48
et autre lol réponse: une alim qui a de l'arthrose m'éteignait mon pc tout seul.. a force de faire on/off... prender 420 watt au moins l'alim pour etre cool.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 02:32:31
éteindre, rallumer, écran noir, ca s'allume, on éteind, il ne s'allume plus: typique de l'alim a changer.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 03:02:02
la Pile HS, sinon force quand meme a faire un reinstall, tu as quand changé de mobo ;)
Beauf.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:39:01
Pour le bios via Asusupdate c pas dangereux de flasher!
Par diskette, si tu ne sais pas le faire, ne le fais pas pour l'instant! Fais le en utilisant Asusupdate!
Flasher le bios par un autre: c'est que le nouveau te permet soit de corriger des bugs inhérants au précedent, soit d'accepter du nouveau matériel (capacité HDD par ex) soit de corriger des probs liés à une incompatibilité (Ram, CG etc...)
C'est une nécéssité pour pouvoir faire de l'upgrade!Fais le!!
TOn prob est là depuis le départ c ça?
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:08:41
J'ai flashé mon bios depuis une disquette et j'ai toujours le meme problème
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:12:35
Pour resumer l'histoire de ceux qui n'ont pas lu :
Carte ASUS A7vl-vm et Duron 900 changés par Arsock K7VM4 et XP 2200+.
Lorsque je demarres mon ordinateur il me dit que le boot a echoué plusieur fois et je fais F1 pour demarer. Mais a chaque fois que je redemarres, ca me le fait
J'ai flashé mon bios sur disquette, essayé avec config mini, et QUE DALLE toujours le meme pb
Petite chose encore, g fait mon upgrade sans reformater mon DD
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:17:50
Aidez moi s'il vous plait
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:30:33
Encore une chose, je viens d'essayer d'arreter Win et de redemarrer avec Une Diskette de demarrage, et il me fait le meme b.... A mon avis c la CM qui est cuite, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:48:37
HELP PLEASE HELP :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:09:44
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:21:40
Donc si tu n'as pas reformaté après ton upgrade tu as toujours les drivers de ton ancienne CM, il faut à mon avis que tu désinstalles tous les drivers nouveaux et anciens) et que tu recommences l'install des bon drivers!Doute que ça marche, mais bon essayes!
Perso, j'ai toujours fait un réinstall avec une new mobo!
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:11:46
Ce que je trouves bizarre, c que meme si j'allume le PC avec une disquette de demarrage, il ne veut pas booter non plus
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:13:45
Et en plus g essayé avec une autre alim et ca vient pas de la...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:21:23
donnez moi un coup de main SVP
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:59:23
ben change ta carte mere elle doit etre hs
au fait, a tous ceux qui lui disent de reinstaller, il arrive meme pas a booter, alors lachez le un peu avec ses drivers ...
Il fait comment pour reinstaller si il arrive pas a booter ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:46:43
Merci Thepanther pour tes remarques.
En effet, je pense que la CM est HS et je vais renvoyer cette M.... à Cdiscount (pour la 3ème fois) et leur dire de me rembourser et à tous ceux qui veulent acheter chez Cdiscount, reflechissez bien si c pour des composants informatiques!!!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:51:31
ow31 a écrit :
Ca ne lui coûtait pas grand chose de sortir sa CM du boîtier, parceque s'il a fait un court jus...
G essaye ca aussi mais rien de plus
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:53:33
G essaye tout ca : Flash du Bios, desinstall des anciens drivers et reinstall des nvx, demarrage avec config mini, test hors boitier, test avec autre alim, avec 1 DDR
Voilà, je crois que c a peu pres tt
