Impossible de reinstaller pc sur cm gigabyte, pas de clavier au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 16:07:47
Bon après m'être renseigne sur le net, ça peut être un problème de bios qui peut être règle par un clear cmos. Il est possible que je l'ai mal fait la dernière fois en ne retiran pas assez longtemps la batterie ou en n'apputant pas sur le bouton power pc debranche, si vous avez des conseils pour faire un clear cmos correct je suis preneur.
Sinon ça peut être le controlleur USB qui a grille, et donc faudrait que je teste avec une carte pci qui rajouterait d'autres controlleurs mais ça me parait bizarre car j'ai teste avec un clavier ps2 et ça ne marchait pas non plus. Il y a un truc sur la carte mère qui peut avoir grille et rendu inopérant et les ports USB et les ports ps2 ?
Si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas, c'est la grosse galère la
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:34:04
bonjour
clavier usb?
si oui peut etre que l option usb legacy est desactivee.
mais avec le ps2 hs ... pour la reactiver je ne vois pas
Marsh Posté le 15-12-2012 à 13:06:25
Bon j'ai tout essayé, j'ai branché clavier ps2, le clavier d'origine USB.
J'ai fait un clear cmos qui m'a permis de retourner sous Windows avant que le pc ne replante a nouveau, toujours des blues screenshot of death avec messages aléatoires, conlifts ira, problème drivers USB, etc.
Ça a même grillé un controlleur du hdd sata.
J'ai essayé de réinstaller le pc en mettant un disque IDE, mais impossible d'appuyer sur une touche lorsque on me demande de le faire pour booter du cd de Windows, encore ce problème de clavier qui ne marche pas. Avec le ps2, je peux accéder au bios (j'ai remis les factorh defaut, testé d'autres options, sans succès) mais après le clavier ne marche plus, alors qu'avec l'USB c'es encore pire les diodes ne s'allument même pas, je peux rien faire.
C'est quand même dingue, je vais pas jeter un p4 3ghz alors que j'ai grave besoin (mon autre pc a rendu l'âme).
Vous avez une idée pour le réparer ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 13:19:42
trouver une CM de remplacement sur la bay.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:25:59
Le truc c'est que je ne suis pas sur que le problème est qu'avec la cm même si la description du problème pousse a penser ça. Et puis vu que c'est un fujitsu, je me demande si le format de la cm n'est pas propriétaire.
Si ya un moyen autre que ceux déjà employés pour réparer ça je vais tenter sinon je pense que je vais changer de config.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:46:10
Sinon le clear CMOS se fait la plupart du temps en faisant contact sur le connecteur clear CMOS de la CM et en allumant contact fait.
je ne sais pas où est ce connecteur, ni même si tu en as un sur ta CM, je n'ai rien trouvé dessus.
Mais regarde bien sur ta CM, si il y a ce connecteur c'est écrit clear CMOS à côté.
Une fois ça fait, faut voir si tu as un connecteur PS2, et brancher un clavier dessus.
une fois le clear CMOS fait
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:51:02
Un clear CMOS carte mère allumée je pense que la dite carte mère ne va pas trop apprécier...
ça se fait avec la carte mère débranchée avec le cavalier prévu pour...
Sinon tout ce que tu décris c'est une carte mère bien amochée déjà...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:58:52
J'ai fait des clear cmos a l'ancienne en retirant la pile de la cm avec tout debranché et laissé le pc comme ça un bon bout de temps + appuyage sur le bouton power plusieurs fois pour virer tout le courant restant.
Il y a bien des connecteurs cmos près de la pile sur la cm gigabyte mais apparemment pas de cavalier a mettre dessus donc je n'ai pu faire comme dans le manuel.
Enfin, je pense que le cmos a été fait puisque j'ai pu revenir sur windows une fois, avant de subir les foudres du 500eme bsod
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:17:55
euh un clear CMOS se fait en allumant le PC, connecteur clear CMOS shunté hein...
ça fait longtemps que virer la pile ne sert à rien, les infos du bios étant dans une mémoire non volatile.
Et malgré tes dire, je ne pense pas que le clear CMOS a été fait...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:23:04
master71 a écrit : euh un clear CMOS se fait en allumant le PC, connecteur clear CMOS shunté hein... |
Shunté, c'est a dire que je fais rentrer en contact les pins (2 il me semble) du connecteur cmos avec genre le bout de mon tournevis, pendant plusieurs secondes j'imagine ? Et a quel moment, au boot ? Je vais pas attraper un coup de jus j'espère lol
Et je ne retire pas du tout la pile alors ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:33:29
tu fais contact avec ton tournevis entre les 2 pins du connecteur, et en laissant le contacts tu appuis sur le bouton power.
Il ne devrait rien se passer, pas de boot, pas d'écran allumé, rien. il devrait s'éteindre tout seul une fois le bouton power relâché.
Et paf le BIOS est remis à 0.
Tu redémarres normalement sans shunter le clear CMOS et hop.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:38:58
Je laisse le bouton power + contact entre les pins cmos combien de temps ?
Bon ben j'essayerais ça lundi et si ça marche pas, j'arrete les
dégats et me prend une autre config
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:39:41
5s devrait suffire...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:41:17
Tenez la ref de la cm si vous trouvez la doc qui explique comment faire un cmos dessus:
gigabyte ga-85649mf
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:41:25
non mais non... un clear CMOS c'est le cavalier PC éteint quoi... c'est dans tous les manuels de carte mère...
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] te-m%E8re)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:47:50
heu... mettre le cavalier et ne pas alimenter la carte mère.. comment la CM trouve l’énergie d'effacer la mémoire du BIOS? non mais je vous jure...
Sur TOUTES mes CM simplement mettre le contact entre les 2 pins n'a jamais fait de reset BIOS.
Je viens de le faire, et le BIOS n'a pas bougé.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:48:35
je sais pas moi, la pile... toutes les réponses, qu'elles soient dans les forums (comme ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7756_1.htm ), jusqu'au manuel de ma carte mère (et de toutes celles que j'ai vu), donnent la même procédure...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:51:21
J'ai mis la ref de la cm plus haut, faut trouver la doc et ça mettra tout le monde d'accord
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:54:17
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6346_1.htm
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=9131.0
il y en a des milliers sur google, tous les mêmes...
Bref...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:58:06
alein a écrit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6346_1.htm |
Oui donc j'ai bien fait un cmos d'après tout ça
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:01:07
Par contre pas de cavalier sur le cmos de ma cm donc je shunt les connecteurs manuellement avec un tournevis ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:02:35
exactement, oui. en regardant sur quelles broches tu dois agir. Logiquement c'est indiqué sur le PCB.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:06:08
Mais je me demande en quoi un clear cmos peut faire revenir les claviers sur le fujitsu ou debloquer la situation et afficher quelque chose sur le duron par contre.
Enfin, je reessayerais une dernière fois
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:10:19
non mais tes cartes mères, que ce soit ici ou sur le topic du duron, sont probablement mortes, donc bon, ce n'est pas un clear CMOS qui va changer quelque chose...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:18:15
C'est ce que je pense aussi.
Je dois avoir une aura destructrice de carte mère
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:20:11
ou un bon stock d'alimentations de mauvaise qualité, aussi
Marsh Posté le 16-12-2012 à 00:22:46
Moi je me serais d'abord intéressé au problème des BSOD, pourquoi ? Code d'erreur ?
Ensuite, pour ce qui est du CMOS, il s'effectue toujours cable d'alimentation débranché en débranchant la pile ou plus souvent en posant un cavalier ou le déplacer (1-2 vers 2-3).
Faire cela PC sous tension est l'une des meilleure façon de s’électrocuter ou de flinguer sa carte.
A ton problème de clavier je ne vois pour ma part que le CMOS.
As-tu essayé en insérant le CD de support de ta CM ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 13:14:18
Le problème c'est que le plis souvent, en tout les cas pour le cd d'install de windows, ça me demande s'appuyer sur une touche et impossible avec mon problème.
Quant au cmos, je l'ai fait plusieurs fois donc, en retirant la pile et en débranchant tout. Si il est impératif de jouer avec les connecteurs alors j'ai du les shunter mais peut-être pas assez longtemps.
En gros faudrait que je réessayes une dernière fois quoi.
Mais pour les cd, je peux pas faire grand chose sans clavier
Marsh Posté le 16-12-2012 à 13:16:45
Pour les bsod, le message est différent presque a chaque fois donc mauvais signe, conflits irq, problèmes USB, etc. Pour ce dernier, je le vois bien vu l'absence de clavier.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 13:29:12
Salut a tous
J'ai un pc fujitsu siemens scaleo p524 (p4 3ghz) qui a toujours été relativement instable (défaut recurent) jusqu'au jour ou une coupure de courant a fini de l'achever. Depuis, il me fait des bsod, plantages et reboot juste avant d'accéder a winxp.
Mais pire encore, je n'arrive pas a le réinstaller car aucun clavier n'est reconnu au boot, le pc trace sa route au demarrage sans que je puisse régler le bios pour booter du cd pour reinstall win soit sur le disque dur d'origine soit sur un autre. Je suis completement bloque quoi, il me semble avoir essaye de retirer la pile de la cm, sans effets.
A votre avis ça peut venir d'où, quelque chose sur la cm (ga 85649mf) a grille et les connecteurs USB et PS2 sont dead ? Comment je peux resoudre ça, c'est dommage l'alim marche, idem le proc, etc, ça n'a pas l'air d'être un problème très grave type cpu grille ou disque dur mort.
Merci pour l'aide
Message édité par golghar le roc le 09-12-2012 à 13:32:43
