impossible de supprimer les fichiers temp du lecteur cd sos
impossible de supprimer les fichiers temp du lecteur cd sos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 09:08:49
Salut!!!
voici mon problème... j'ai gravé des fichiers sur un cd... mais ensuite, je vais sous fichier -> supprimer les fichiers temporaires, mais j'arrive plus à les  supprimer !!!
Il me dit : "impossible de supprimer "nom du fichier" cette source est utilisée par une autre personne ou un autre programme, fermer les programmes susceptibles d'utiliser le fichier et essayer à nouveau"
que faire ? j'ai fermé tous les programmes, redémarrer plusieurs fois... ???
à l'aide!!! merci!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 09:29:24
j'essai de comprendre, les fichiers temporaires, ils sont sur le disque durs ou il sont gravé sur cd
Marsh Posté le 04-10-2004 à 09:42:24
je les ai gravés mais ils restent en attente de gravure quand même, et je n'arrive pas à les supprimer!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 09:50:55
laisses moi deviner: tu es sous XP? (et avec un npeu de chance, je peux ajouter: ce sont des D*vx :D).
le plus simple pour ne plus être emm**dé par cette "fonction" d'XP, c'est de désactiver la prévisualisation.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 10:39:34
oui... xp pro...
comment faire désactiver la prévisualisation ???
euh... pis pour les fichiers que j'arrive pas à supprimer, je fais quoi ???
merci!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 11:38:13
ça je ne peux pas te dire, moi j'ai giclé XP depuis longtemps déjà. je suis revenu  trés trés vite à Win2K :D
sinon fais en sorte de ne pas avoir l'aperçu dans la petite fenêtre de gauche quand tu cliques sur tn fichier, tu pourra le virer. pour ça tu sélectionne un autre fichier du même dossier et tu reviens sur celui là en cliquant droit dessus directement. là tu peux en ppe effacer. pour désactiver, je crois me souvenir que tu as ça dans les options des dossiers. (outils --> options (des dossiers)).
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:31:59
merci!!!
mais bouuuuuh! y a pas qqn qui saurait comment les supprimer ?¨¨
Marsh Posté le 04-10-2004 à 18:26:10
et si tu fais une recherche dans le bon forum "WINDOWS, SOFT ET RESEAU" ?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 18:41:15
dom16 a écrit :
merci!!!
comprends pas :??:
tu as réussi à les supprimer ou non?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 18:43:29
Supprimer le via une commande Dos, ca marche.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 08:42:07
ben non, j'ai tjs pas réussi à les supprimer... c'est quoi une commande dos, comment faire ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 09:55:09
je crois que ça change rien avec la commande dos... par contre j'ai observé que cela n'arrive qu'avec les fichiers illustrator`!!!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 09:58:38
Si c'est des fichier avi ya un ptit truc tout simple: creer une modif dans la base de registre.
Ouvre bloc note et copie exactement ca:
Windows Registry Editor Version 5.00
Copyright © http://www.topastuces.com
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
Ensuite enregistre ton fichier avec n'importe kel nom et renome le fichier.txt en fichier.reg .
Aprés il te suffit de cliquer dessus, tu ajoute les infos au registre et ton problème est disparute!
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-10-2004 à 09:52:14
merci :-) je vais essayer!!!
