Problème : Abit IP35Pro inactive ! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:51:01
t'es sur que tes alim étaient alimenté ?
tu as bien branché tous les cables d'alim sur la carte mere ? as-tu fais un test or boitier?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:12:51
salut !
pour ce qui est de l'alim oui je suis sur, car en changeant la CM tout a fonctionné normalement.. alors qu'avec mes 2 alims : rien !
Pour le test or boitier je vois pas tellement ce que ca pourrait changer mais bon... j'en ai pour une heure max a essayer.. je test ca surement ce soir.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:34:12
Un truc idiot: il y a un minuscule bouton power directement sur la carte en bas à droite lorsqu'elle est montée dans le sens habituel ...?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:05:01
lepoutou : oui tout à fait ! Mais ca ne marchait pas non plus...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:19:59
Autre idée, déjà évoquée sur un autre forum: mauvais positionnement du petit curseur de reset extérieur, à côté des prises PS2...?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:07:56
oui j'y avais pensé mais vérifié également !
Mais le plus bizarre c'est pas que ca bootais pas, c'est qu'elle ne semblait pas recevoir de courant.. avec 2 alims différentes...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:31:20
Je pense avoir eu le même problème au premier démarrage de ma nouvelle Abit IP35 Pro, il y a 2 mois environ; malheureusement, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait exactement!
Au lieu de démarrer par le bouton normal, essaye de démarrer par le bouton reset du boîtier; je pense qu'il faut en quelque sorte amorcer la liaison entre l'alimentation du boîtier et la carte elle-même.
J'allume un cierge ...!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 04:27:21
lol me font bien marrer toutes ces magouilles !
ok je test ca demain ! je serais qd même plus content d'utiliser mon Abit que cette foutue Asus P5B Premium Vista Edition MarketingBlabla !
Merci pour cette piste je me fais un petit montage hors boitier ds l'aprem et je test ca !
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:06:32
J'avais pas vu pour les alim mais deja apparament il y a une incompatibilité avec les alim antec donc ...
En revanche j'ai en ce moment une seasonic s12 et ca marche bien, je pensais que ca pouvais venir de l'incompatibilité avec l'alim mais nan enfin je ne pense pas.
sinon essaie si tu peu juste or boitier la CM + proc + ventilo + ram + CG et dis nous si ca passe
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:58:41
ok re tt le monde ! Alors ca devient de plus en plus bizarre.. mais pas sans espoir !
J'ai donc une bonne et une mauvaise nouvelle :
La bonne :
J'ai essayé hors boitier (CM, proc, RAM, ventirad, CG) et ca fonctionne ! pas de prob..
La mauvaise :
Alors sur la lancée je la remonte dans mon boitier et la : rebelotte... ca remarche pas !! Même problème que précédemment...
J'ai de la peine à en tirer une conclusion !
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:06:39
Il n'y aurait pas une pièce métallique ( entretoise, par ex) qui serait en contact avec le dessous de la carte mère? Ca peut paraître débile, mais je ne vois pas d'autre possibilité.
Ou bien ton boitier serait hanté?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:11:08
loool +1 pour les fantômes ! Non sérieusement ce qu'il y a de sûr c'est que les entretoises (les 9 petites vis de 7-10mm avec un pas de vis mâle et un femelle c'est ca?) touchent la carte mère.. mais jamais eu de problème avec ca avec ma P5B, LanParty et encore K8NXP^^...
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:40:15
La chasse au faux-contact est ouverte! Plusieurs hypothèses:
- les entretoises: il faut vérifier si tu les as toutes installées (il y en a 9)
- la plaque arrière des prises USB, RJ45, audio etc..il y ades petites languettes qui peuvent mal se placer, en touchant la masse d'une prise par exemple.
- une inversion dans certains connecteurs (la masse à la place du +)
-une carte PCI mal enfichée (la CG en particulier)
- le plus grave: carte voilée à la fabrication ou par le poids d'un ventirad trop lourd et touchant la plaque arrière du boîtier.
Tu as déjà probablement regardé tout ça, mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:57:00
Merci!
ok alors ds l'ordre :
les entretoises : je viens de tester, j'ai dévisser les 9 vis de la CM (donc jai les 9 entretoises), glisser un coffret de The Shield^^ (carton donc) sous la CM pour la surelever et non ca marche tjrs pas...
la plaque arrière : non plus avec la manip que je viens de faire elle n'était plus en contact avec la carte mère.
pour l'inversion des connecteurs je suis pas sur pour tous.. je vérifie now..
carte PCI ok sur de sur
la carte voilée non, j'ai même regarder en la montant hors-boitier hier et elle est ok, même avec son Zalman 9700NT qui est lourd qd même !
me reste à test les pins des ports USB boitier et du panneau avant.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:19:30
ok pour l'inversion des pins... j'ai tout vérifier.. c'est en ordre d'autres idées ? merci !
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:27:13
Les petites languettes genre ressorts de la plaque arrière décorative (ports usb , PS2 etc...): elles se déforment inégalement et peuvent toucher un contact; éssai à faire sans la plaque.
Pas d'autre idée pour le moment.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:49:39
ok merci... bon alors finalement j'ai tout débranché, refait l'équivalent du montage hors boitier de hier et hop ! Magie !
La CM repart ! Bon maintenant je rajoute élément après élément et je verrai bien lequel c'est qui foire ! En tout cas c'est pas un faux contact... Bon Hop! Apéro.. ensuite la suite !
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:54:54
Bon j'aurais dû commencer par là ! Alors c'était bêtement un des ports usb boitier qui était à l'envers sur la CM! Je pensais vraiment pas qu'un petit truc comme ca pouvait empêcher toute l'alimentation de la CM! Une fonction de sécurité j'imagine... Si j'avais su...
Bon je suis sur un nouveau problème (RAM) et à nouveau problème nouveau post !
Merci à tous pour votre aide !
Amicalement
Marsh Posté le 03-01-2008 à 23:33:22
Hello !
) mais après avoir testé avec 2 alimentations de marque : une Seasonic et une Antec, je ne comprends plus très bien, j'ai bien sûr aussi échangé le câble secteur, vérifié le montage 2000x fois, testé d'allumer directement depuis la carte mère... Je suis à court d'idées!
Il y a qques semaines, j'ai acheté une carte mère Abit IP35 Pro pour mon C2D et elle n'a jamais fonctionné. Je pense l'envoyer en SAV mais je vous demande qd même votre avis, vu les nombreux problèmes de compatibilités matériels connus...
La config utilisée :
Intel C2D E6850
4Go DDR2 OCZ
Asus 8800GTX
Creative SB X-FI Xtreme Gamer
Antec True Power Trio 650W + Seasonic S12-600W
WD Raptor 36GB; WD 300GB
Plextor PX-716AL
PLextor PC-130A
ThermalTake Armor
Logitech Wave
Razer DeathAdder
Viewsonic VG2230wm
Quand je l'ai montée elle ne semblait pas recevoir de courant du tout, complétement inactive... assez étrange tout de même : Aucunes leds (ni même l'afficheur permettant d'identifier la cause d'un problème), aucunes réactions...
J'étais sur que cela venait d'une incompatibilité entre mon Antec TruePower Trio et mon IP35 Pro (comme pour qques DFI Lanparty et certaines Seasonic p.ex
Si ca vous dis qque chose !
Merci d'avance !
Message édité par Finrodd_ le 07-01-2008 à 23:49:16
