problème de lancement d'un mini CD
problème de lancement d'un mini CD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:47:50
j'ai un souci avec le lancement d'un cd qui ne s'effectue pas sur mon pc portable il s'agit d'un mini cd de cette taille environ
http://www.laboratorio-digital.com.ar/Multicopiado/Imagenes/mini_cd.jpg
le cd ne se lance pas et le poste de travail ne le reconnait pas non plus donc impossible de lancer l'autorun ni d'ouvrir le lecteur cd du poste de travail
est ce quelqu'un aurait une solution?
Message édité par abs0lute le 03-01-2008 à 13:48:27
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:51:30
sur le tirroir de ton lecteur cd tu as bien "l'empreinte" pour les mini cd ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:01:55
oui youenn56 le soucis c'est que j'ai testé sur un pc fixe il marche mais pas sur mon portable
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:23:03
question con ? c'est pas un mini DVD plutot ? ton portable prend les DVD ?
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:34:25
oui oui akrom quand meme jsuis pas aussi abruti que ca, mon portable prend les DVD
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:39:16
c'est un truc tellement simple qu'on peut passer a coté, c'est pour ca que je demande
quand tu l'insert, il tourne ou pas ??
Message édité par arkrom le 03-01-2008 à 15:39:51
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:57:41
ouai il tourne mais c'est par saccade il tourne il s'arrete il retourne il s'arrete et au bout de 3 minute il s'arrete definitif
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:31:23
il y a pas un autocollant dessus ?? ca ressemble a un problème de disque mal equilibré
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:47:54
a part la jaquette du CD  non ya rien de particulier qui été rajouté par dessus
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:50:42
le lecteur ne vibre pas avec les CD normaux ??
a l'oreille tu dirait que le mini CD tourne + ou - vite que les grand quand tu essaye ?? ( bruit plus aigue )  c'est regulier ou ca oscille ??
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:58:05
non le mini cd ne tourne pas de facon reguliere comparé au cd normaux qui tourne en continue , le mini cd lui a tendance a s'arreter
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:43:20
Moi, j'ai bousillé mon leteur la semaine dernière en insistant avec un mini-cd de drivers. Paf, HS !!!
Laisse tomber... ou trouve un autre lecteur.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:26:22
une autre lecteur? mais comment t'explique qu'il tourne sur un pc fixe alor?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:29:28
plus de place, donc moteur plus tolerant au CD pas classique
d'après ce que tu dit c'est la regulation de vitesse du moteur qui n'y arrive pas, peut etre a cause du poid inhabituel de ton disque, test avec un autre mini CD pour voir
Message édité par arkrom le 03-01-2008 à 19:29:43
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:57:20
oui j'ai deja reussi a faire tourner un mini cd mai sous cette forme mais je pense que le principe est le meme non?
http://www.mediatriz.com/nueva/blaxxun.jpg
Message édité par abs0lute le 03-01-2008 à 19:57:30
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:11:48
comprend pas la
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:30:50
comprend pas la
qu'est que ta pas suivi?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:42:15
ben le CD est bon ( testé ailleur)
le lecteur accepte les mini CD ( testé aussi )
mais CE cd dans CE lecteur ca passe pas ...... et ca, ca me chagrine
le CD est pas rayé ? en général les lecteur de portable sons pas tolérant au CD abimé
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:00:20
non le CD est neuf akrom et le cd ne bouge pas puiqu'il est encré sur la base du lecteur
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:20:51
c'est bon le probleme est reglé j'ai pu trouver le logiciel du cd en telechargement direct mais j'ai un autre soucis c'est qu'étant donné que le cd ne marche pas les driver ne peuvent pas etre installé y'aurai un site avec des drivers en telechargement?
Message édité par abs0lute le 03-01-2008 à 21:30:03
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:41:23
Plus simple, tu fais une copie de ton mini-cd sur un cd normal puisqu'il fonctionne sur un autre pc..
Message édité par ilien83 le 03-01-2008 à 22:41:45
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:52:50
 comment tu veu que je fasse une copie du mini cd si il reconnait deja pas les donnée du mini cd?????
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:14:40
Tu fais la copie sur un pc où le mini cd passe
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:26:42
Pas mieux  :D
Enfin, peut-être:
Faire une image ISO du miniCD sur le fixe, la transferer sur le portable et la monter avec Daemon Tools...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:32:02
ouai je vais tester merci
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:39:36
ilien83 a écrit :
Pas mieux  :D
Enfin, peut-être:
daemon tool /alchool ect cay le mal j'ai pris des BSOD a cause de ces soft de m***** mem desinstallé ca a continué, j'ai du formater pour m'en debarasser
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:11:27
Tu as du tomber sur une mauvaise série  :D
J'ai testé à peu près toutes les versions gratuites, jamais un problème..
Sur mes pcs perso comme sur la plupart de ceux dont j'assure le suivi.
PS: Certaines moutures de la version 4 m'ont posé problème sous Vista.
Sous XP, je n'utilise que la 3.47, la plus aboutie. Et depuis peu, MagicIso.
http://www.magiciso.com/tutorials/ [...] erview.htm
Message édité par ilien83 le 04-01-2008 à 18:16:38
