Incompatibilité physique entre HD4870 GS et X38-DQ6 [Règlé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:38:02
perso j'ai eu une X38-DQ6 et une HD4870 avec le design de référence (je ne pense pas que ça change grand chose vu le problème, quoi que...) et j'ai pas eu de problème.
tu as déjà testé avec une autre carte graphique ?
je suppose que si c'était le rad qui touchait quelque part t'empêchant de monter la carte, tu l'aurai vu de toi même ...
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:45:41
Merci pour ta réponse rapide !
 Pour te répondre...
Je suppose que tu veux dire testé sur une autre carte mère plutôt ? (sinon, je ne vois pas bien l'intérêt du test.) Dans tous les cas, toutes les autres cartes graphiques que j'ai sous la main se montent sans soucis sur la X38-DQ6, et inversement, la HD4870 se monte sans aucun soucis sur toutes les cartes mères qui trainent chez moi, tant que c'est du PCI-X *PAF !*)
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:47:47
et tu es sur que ce n'est pas un autre problème que celui du port pci-e ? comme par exemple un condo sur la CM qui fait barrage ou quelque chose du genre ...
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:51:10
Bah, de ce que je vois non... Mais faut dire aussi, que ayant tout bien remonté hier, j'ai eu la flemme de re-démonter ce soir. Je crois donc que je vais difficilement pouvoir avancer sans passer par là.
Mais dans tous cas, si c'est un condensateur ou autre... Comment ça se fait qu'on ne voit rien s'y rapportant sur le Net ? Je ne suis quand même pas le premier à essayer la combinaison X38-DQ6 et HD4870 GS... Si ? O_o
Bon, je te tiens au courant en tout cas. ^_^
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:16:04
'TAIN, c'est super balot, c'est le système de sécurité PCI-X à deux balles de Gigabyte, qui se cogne contre la fin du heatpipe central (celui qui est commun entre les HD4870 et HD4850 GS, si je ne m'abuse.)
Je me retrouve donc comme un beua crétin, maintenant... xD
Des idées ? Pour être tout à fait précis, la fin du heatpipe se cogne contre la partie pseudo-cylindrique blanche juste en dessous de la partie turquoise en plastoque du port PCI-X, cf. photo. Sachant que si je tire ce pseudo cylindre (son rôle à la base étant de lever la sécurité) le heat pipe ne passe toujours pas...
*Super-cry*
Je crois que je vais me tourner vers une GTX 260+ finalement... :s
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:20:18
je vois de quoi tu parles ...
tu es sur que tu ne peux pas l'enlever complètement ce truc blanc a ressort ? c'est vrai que c'est de la mer** ça ...
moi je croisqu'a ta place, et au pire, j'aurai pris la lime et hop
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:24:24
Ben, limer la carte graphique est hors de question, je viens de l'acheter aujourd'hui, et j'ai pas envie de faire péter la garantie pour une bêtise pareille...
En revanche, j'essaye justement de virer le truc blanc. (car la carte mère est du refurbished, donc j'ai moins de scrupule...
) Mais je ne vois pas vraiment comment faire pour cela, sans "tailler dans le bouzin à l'arrache"... ce qui ne ne me plait pas vraiment ! xD
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:25:19
je parle du petit bout en plastique qui dépasse du port pci-e, pas de la carte graphique
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:33:15
| Citation : Bon, ben, quand il faut, yfaut...  |
*Prend une paire de ciseaux*
*Découpe l'axe du bitogneau-blanc-à-la-con*
| Citation : Ben, voilà, ça rentre impec maintenant...    |
Probablement, le modding le plus torché au monde !
En tout cas, merci beaucoup Alis_70 ! Et au moins, comme ça, l'incompatibilité est référencée.
Je m'en vais de ce pas changer le titre par quelque chose d'un peu plus déclaratif.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:35:07
Bonsoir (ou bonjour selon l'heure de votre fuseau horaire...
) tout le monde,
 Alors, ai-je oublié un détail ? Je ne force pas assez ? (pourtant, je colle déjà la mobo...) Que dois-je faire ? Des idées ? Quelqu'un a déjà expérimenté ce problème ? Ai-je loupé un topic unique dédié ?
Bon déjà, je m'étonne de ne voir aucun post ou topic se rapportant à mon problème. Cela suggère deux choses possible : Soit je ne sais pas chercher efficacement... Soit j'ai un problème de "je m'y prends comme un manche un balais" et dans les deux cas, ça ne me plait guère !
Pour commencer, il s'agit tout simplement d'un problème de "montage" et je tiens à dire que ce n'est vraiment pas la première fois que je monte des config. (donc théoriquement, je ne devrai pas avoir ce problèèèèème !). En fait, lorsque j'essaye de brancher la HD4870 Golden Sample de chez Gainward, dans le port PCI-X du haut de la X38-DQ6, ça bloque... C'est à dire que les 3/4 du port s'enfonce, en revanche, la partie la plus à droite ne veut pas s'enfoncer (Il n'y a donc pas le "p'tit clic" de sécurité lié au port PCI-X !). Ca me fait donc penser que le dissipateur du Southbridge gêne ? (car après tout la HD4870 est très large et surtout très "parrallèlipèdique", ça change clairement de ma 7600GT.
Bon, je gromèle, mais je me dis, je dois mal m'y prendre. Je cherche donc sur internet pour pouvoir vérifier que quelqu'un a une config. alliant X38-DQ6 et HD4870 GS ou au contraire si quelqu'un a rencontré des soucis. Mais nana, que ce soit sur HFr, sur les forums dédiés de Gigabyte ou ailleurs, aucun post ne faisant pencher dans un sens comme dans l'autre.
Breeeeeeeeeef, je me dis, pas grâve, on va opter pour le port PCI-X du bas. Bien que ça me fasse très chier, car déjà, mon alimentation est en bas dans mon boitier Nine Hundred, et ensuite, j'ai optimisé mon boitier pour avoir justement un gros flux d'air sur le port PCI-X du haut... Enfin, j'essaye tout de même, et là PAF ! Rebelotte, ça ne rentre pas (enfin, ça rentre mal.).
A ce moment, je vérifie l'état de la "broche" de la carte graphique. Car après tout, cela peut-être, elle ? Mais niet, elle a l'air nickel !
D'avance merci beaucoup à ceux qui prendront la peine de me lire (et potentiellement de me répondre) !
Configuration :
- Gigabyte X38-DQ6 (photo en lien pour visualiser les différentes gênes possible.)
- Intel E6600
- G.skill 2 x 2 Go série PK
- Boitier Nine Hundred
Message édité par Altera le 19-01-2009 à 18:34:36
