Est-ce possible de bricoler une HD4870 toxic ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:09:17
ta penser au ralonge en L du port PCI-e ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:13:20
Oui vaguement, mais le boitier n'est pas non plus optimiser pour.
Deux problème se posseraient :
- bloquage des autres ports
- fixation de la CG au boitier
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:14:17
cetait une idee comme une autre
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:30:47
Y a pas un mac gyver dans le coin ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:37:22
son tous dans le post honteux bidouillage
il te dirai coupe au dremel le boitier pour ca rentre
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:48:25
Passe moi la masse de 5 Kg !!
ou une pioche...
Non trop de minutie
Passons au tracto-pelle...
Non, mais sans déconner, mon métier est de réaliser des proto, alors des p'tites bricoles comme celle-ci c'est les doigts dans le nez dans le cas où le cuivre employé est recuit (relativement souple).
Alors, si quelqu'un en possède une peut-il la palper (un peu comme avec sa femme) pour voir si c'est le cas.
Pas besoin, de tordre les circuits pipes, il suffit d’utiliser une pointe de compas par exemple et de palper la surface du pipe avec. Si la pointe s'enfonce facilement, j'aurais ma réponse.
Merci d'avance, et le dremel on l'oubli
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:56:33
perso je deconseille de plier les caleoduc , il son fabriquer pour reguler le flux d'air dedans pour refroidire le tous , si tu vien a les plier c'est cuit , l'air chaud stagnera sur l'embase inferieur , et augmentera exponentielement la temperature , c'est pas moi qui le dit c'ets les cour de physique chimie (bon moi j'ai louper les cour de francais
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:13:21
slt si sa peut aidé moi j'ai une Gainward 4850 Gse avec deux circuit pipes comme ta 4850 toxic de cher Saphire.
Pour ce qui es du pliage des caleoduc moi aussi je te le conseille de ne pas y touché.
Sinon pour revenir a ta question "S'il existe des cartes graphiques aussi performante et silencieuse et n'exédant pas 25 cm de long ?" Oui ma carte fais +/- 22cm de long et elle à aussi ( OC ^max via le paneau de controle ATI) les même perf que la 4870 ^^.
Voila si j'ai pu t'aidé ^^ et elle à un coût de 180€ environ. Bye
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:06:18
Le problème est le suivant : il faut faire entrer une CG haut de gamme dans un petit (HTPC Antec fusion black).
La SAPPHIRE HD 4870 TOXIC 512Mo ou 1Go est mon choix pour deux bonnes raisons : d'une part le system de refroidissement efficace et silencieux, et d'autre part les performances de celle-ci.
La solution qui me vient à l'esprit est de replier à 90° les deux circuit pipes les plus haut, ce qui permettrait de la loger.
Alors selon vous, est-il possible de replier ce cuivre ?
Ce matériau est-il suffisamment malléable pour être travaillé, est-il recuit (pour les experts) ?
Merci d'avance, à celles et ceux qui pourrons m'éclairer à ce sujet.
PS : S'il existe des cartes graphiques aussi performante et silencieuse et n'exédant pas 25 cm de long, merci de me guider dans ce choix. Le prix aussi, la je l'ai pour 219€.
more often in the sofa for your benefit !
