Boot infini sur P67A-GD65 B3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2012 à 17:05:40
J'ai eu le même problème il y a deux jours avec une CM MSI, j'ai enlevé la ram pour tester chacune des barrettes et cela fonctionnait. J'ai donc remis les 2 ram comme il fallait, et le prob était réglé, pourquoi je ne sais pas, je pensais les avoir bien mises la première fois ou peut être un faux contact!
Edit : Et comme toi pas de bip et redémarrage indéfini si je coupais pas l'alim.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 17:30:25
Quand tu installe le système contente toi du strict minimum au niveau matériel, évite de mettre plusieurs carte graphique par exemple. Et pour la ram reste par multiple de deux (met que deux barrette en gros pas trois)
Une fois que le système est op, la tu rajoute tout le superflus
Marsh Posté le 06-06-2012 à 18:18:41
J'aurais du être plus clair
J'ai test avec soit la gtx570 soit la 4870x2
J'ai tenté avec une seule barrette aussi, dans tous les slots, ça a jamais rien fait.
Vais retenter en appuyant comme un porc dessus mais je crois pas avoir mal enfoncé les barettes
Marsh Posté le 07-06-2012 à 08:49:01
Je confirme, même en enfonçant les barettes à fond pas moyen que ca boot...
Moi qui avait un à priori sur MSI...
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:06:01
j'ai vus qu'il y avait un bios different pour le 2700, est tu à jour ?
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:07:25
Ah ben ça je peux pas dire, vu que j'ai pas accès au bios
Mais bon la b3 devrait l'être non?
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:10:23
La b3 est en rapport avec le bug des connecteurs sata, donc rien à voir.
Le 2700 est sortie aprés ta carte, donc il est possible qu'elle soit pas à jour
Edit: En même temps ça m'étonne car entre un 2600 et un 2700 il n'y a pas grande difference.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:16:24
Yep, ca aurait été un ivy je comprendrai, mais à priori si c'est compatible sandy.
Ya quand même pas mal de gens qui ont des problèmes avec cette carte
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:28:21
Il te faudrait au minimun un speaker pour en savoir plus, à récupérer sur une vieille config ou acheter là:http://www.bucherinformatique.com/ [...] roduct=227 par exemple.
Ou trouver un autre sandy.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:32:49
Yep je viens d'en récup un sur une tour au boulot la, je test ce soir.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 20:55:51
remonte petit topic.
bon ben j'ai installé ma nouvelle config et misère elle ne supporte pas les cpu ivybridge sans flash du bios apparemment, elle boot a l'infini (pas dimage, rien...), je fais comment sans cpu sandy moi ?
quelqu'un a eu le même problème ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 00:04:27
Sans sandy? ... Tu ne fais pas, il t'en faut un.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 09:48:57
J'ai le même soucis. (reboot infini)
Le plus bizarre a mes yeux c'est que sans RAM, la carte mère ne bipait pas comme toutes les cartes mères.
Je l'ai renvoyé au SAV, j'attends un retour.
PS : mon Proc est un i5-3350P et il est compatible d'après le site officiel : http://fr.msi.com/product/mb/P67A-GD65--B3-.html
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:55:45
Ben la carte n'a pas de speaker, donc si tu branches pas le speaker du boitier dessus c'est sur que t'entendras pas grand chose .
Personnellement le problème était une incompatibilité avec la RAM. J'ai de vieilles barrettes de ddr3 et c'est elles qui foutaient le merdier...
Marsh Posté le 06-06-2012 à 16:59:08
Bon ben voila après installation de ma conf, impossible de booter. Les fans se mettent tous à tourner pendant quelques secondes avant de s'éteindre , puis recommencer indéfiniment.
Le matos:
Carte mère: P67A-GD65 B3
Processeur: E2700K
RAM: 3*1go Gskill en PC10600 (je vais chercher la ref exacte)
Carte graphique : GTX570 ou 4870X2
La RAM est parfaitement fonctionnelle sur une rampage extreme, les deux cartes videos fonctionnent sur une autre config. Je précise que tous les cordons d'alim sont bien branchés. Vu aucun pin de tordu au niveau du socket de la cm...
Je me demande si ça peut venir d'une incompatibilité RAM-CM. J'ai pas de speaker donc pas de bip et dur de voir d'où ca peut venir
