rch infos sur Atari mega st2
rch infos sur Atari mega st2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 10:34:10
Qui connaît ATARI Mega ST2 ? Tous, je parie. Alors à vos plumes et dites moi tout: je ne suis qu'un pauvre novice sur cette bécane.Comment démarer, comment faire reconnaître le DD? A quoi sert la petite boite avec les deux ptites batteries? Bref toutes infos qui pourraient m'aider.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 10:44:08
Constructeur Atari
Microprocesseur 68000
Fréquence du µP 8 Mhz
Composant graphique Shifter (+ emplacement pour blitter optionnel, present dans les STE)
Nombre naximum de couleurs 16 parmi 512
Affichage graphique
  320x200x4 (low-res) ecran couleur standard PAL ou NTSC
  640x200x2 (med-res) ecran couleur standard PAL ou NTSC
  640x400x1 (Hi-res) ecran monochrome uniquement
Composant sonore  yamaha YM-je-sais-plus-combien :D
Son stéréo et midi
RAM
1 Mo (MEGA ST1)
2 Mo (MEGA ST2)
4 Mo (MEGA ST4)
RAM extensible à 4 Mo
ROM 256 Ko
Mémoire de masse 3"1/2 (720 Ko)
Les 2 batteries (enfin.. tu peux mettre des piles :D) servent a conserver l'horloge interne
Pour le disque dur, peux-tu donner plus d'info stp ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:50:20
y a pas de dd, y a que disquertte sur ce modele
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:56:32
:non:
il semblerais que sur ce modele (MEGA st2) avait un DD
-> http://www.vintagehomecomputers.com/c.asp?65
par contre pas d'infos sur le type d'interface du HD (IDE 2"5 ou 3"5, scsi, autre ?)
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:03:15
Graffin a écrit :
:non:
LE HD des mega ST etait dans un boitier externe (de la meme taille que le boitier du mega ST) que l'on pouvais mettre en dessous ou au dessus de celui ci. La serie des HD atari se denommait MegaFile (le MegaFile 30 etait le plus repandu avec un disque interne de 30Mo  :ouch: :D). De plus, le port HD des atari ST (ST,STF,STFM,STE,MEGA ST) est un port ASCI, tres proche de la norme SCSI (les HD sont d'ailleur des SCSI avec un convertisseur ASCI->SCSI)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:06:19
cool :)
et d'aileurs jme demande kel taille max de DD ce genre de controlleur accepte...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:09:13
Graffin a écrit :
cool :)
j'ai monté un HD 1Go a la place du 48Mo d'origine sur le controlleur SCSI (pure SCSI) de mon Mega STE, cependant, avec l'interface ACSI, je ne sais pas...
Mais dans tout les cas, il faut avoir recours a un driver pour les HD > 540Mo (Cecile entre autre, l'un des meilleur)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:27:06
Il y a beaucuop d'infos et je remercie tout ceux qui m'en ont donné. Il faut trier. D'abord c'est du scsi.Asci n'est que du scsi. Le DD, je ne connais pas sa capacité, il ne démarre pas.Il faut le démonter. Je le ferai prochainement., comment le faire reconnaître? Les infos techniques, je les connais. Ce que je veux c'est plutôt des astuces.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:27:49
Le még
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:29:08
Le méga ST2 a bien un DD.Je n'arrive pas à le démarer. J'ai donc besoin d'astuces, pas d'infos techn. je les connais. Merci
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:45:56
le disque à l'intéreieur est souvent mort. c'est du MFM.
passe par mon mail pour plus d'explication : gregetismerie@libertysurf.fr
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:45:35
Si le disque dur ne démarre pas, ça vient soit de l'alim soit du disque lui-meme. Ca peut venir du circuit imprimé, dans ce cas y a rien à faire.
Quand à la boite avec les batteries, c'est pour tenir l'horloge à l'heure.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 17:00:08
Tien un Atarien, coucou  :hello:
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
